Фазорегулятор
  1. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    И еще я сделал не большую доработку клапана.Я сделал центр у плунжера(куда давит игла ).У меня заедала игла.Внутри эл катушки есть стакан в котором ходит игла.Так вот у меня там в стакане выработка за которую цеплялась игла и заклинивала.
  2. dimboo
    не согласен! во первых, что вы понимаете под средним положением? когда оба канала закрыты? ну так я уже говорил, это положение моментно! при чем момент этот оооочень мал!
    Во вторых: регулировка в сторону сдвига (которую я предлагаю расширить) ни коим образом не зависит от слива. Потому как сливается масло через другой канал. И пропил на верхнем окне ни коим образом не влияет на слив (он ведь у вас остался таким же).
    --- Сообщение объединено, 13 май 2020 ---
    у кого то этот стакан просто до дыр истирает!
  3. Mike10
    Вы сделали выемку в плунжере под иглу? Тем самым у вас сместилось нулевое положение плунжера и он не доходит до прежней точки при ходе вниз.
    dimboo нравится это.
  4. dimboo
    интересно, какой глубины?
  5. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Только без обид!С 2004 года идет поиск проблемы фазика,и никто так и не понял какой принцип работы фазика на моторе 1,6.Все дело в том ,что углы ротора ставятся мозгами в определенный угол и удерживается этот установленный угол.Но здесь проблема возникает.КАК устанавливать углы фазика по двум проводам эл клапана?Все до сих пор думают (и это не дает вам понять)что клапан работает как соленойт.Отсюда вы меня и не понимаете.Задайте себе вопрос,для чего на электро клапане частота 250гц?ЕЩЕ РАЗ БЕЗ ОБИД
    alexe_i нравится это.
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    По средством ДПРВ.
  7. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    ДПРВ это обратная связь по которой мозг видит установился физически или нет угол который он дал.Я спрашивал другое-ДЛЯ ЧЕГО на управлении эл клапана 250гц?
  8. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Когда мы подаем на снятом эл клапане напряжение 12в от аккумулятора мы видим всего два КРАЙНИХ состояния плунжера.А как поставить плунжер посередине(между двумя крайними)?
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ограничить ( снизить) питание )
    Вы в этом уверены?
  10. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Нет не получится.
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А почему; нет?
  12. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    А для чего он по вашему стоит в двигателе?
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Для ориентира управления ЭБУ клапаном.
  14. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Вот мой клапан 2.0
    Вот только без обид! не надо считать себя умнее других. Это приводит к нелепым ситуациям.
    Мы давно уже разобрались. И с каналами и с ШИМ сигналом, и скважностью этого сигнала. А так же с устройством клапана и фазика.
    Хотелось бы послушать ваше виденье. А то создаётся впечатление, что вы заблуждаетесь! А может и я...
    нуууу, без обид!
    каким образом по вашему задаётся и исполняется то самое СЦО!?
    А для начала можете почитать тут
    http://megane2.ru/forum/threads/fazoreguljator.817/page-250#post-715016
    и тут
    http://megane2.ru/forum/threads/fazoreguljator.817/page-321#post-803308
    потом готов выслушать вашу точку зрения!
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Теперь ответьте вы мне
  17. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Возьмите простое (любое)электро реле подайте на него 12в,а потом уменьшайте на нем напряжение,и увидите реле просто выключится.Увы не так все просто.А нам нужно среднее положение.Как сделать?
  18. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Вот его активное состояние. Открываются две щелки. Если я сточу шток с левой стороны на 1мм , они будут открываться на 1мм больше. Я правильно понимаю физику?
    У вас тут такие серьезные дебаты что сложно влезть со своими тупыми вопросами)
    Уверен что и ваш фазик открывается на вкл выкл. 250гц для того чтобы меньше грелся и все. Не может быть среднего состояния
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Тогда методом вкл/ выкл
    А если я вам скажу, что новый клапан ( из коробки) калибруется ЭБУ после установки и запуска двигателя и т.д.. Что вы на это скажете?
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Клапан, это исполнительный механизм; а вот ДПРВ как раз не обратная связь, а индикатор управления питанием клапана для ЭБУ. Это на мой взгляд
