Фазорегулятор
  1. djuzzeppe
    Еще наткнулся, https://autostol63.ru/vesta/standar...ka-lada-vesta-kross----xray----granta-fl.html пишут "разъем кнопки багажника Веста крос, Х-рей, Гранта", но по номеру RZM 906069264R находится только сама кнопка :pardon: Может разъемы подвезут позже :smile3:
  2. Shadoff
    Shadoff Новичок
    4 авг 2020
    В наличии в моем городе фазиков нету, буду заказывать сам. Подскажите номер: 8200782671 правильный для 2.0 бензина F4R?
    И если можно, номера сальников валов которые возможно тоже нужно будет заменить. Не очень понятно, какие именно нужны передние, задние? Или в профильной теме спросить лучше?
  3. lnv
    Да.
    Здесь, под номером 13
    Shadoff нравится это.
  4. dimboo
    Господа! Буду сказать свои мысли за свой фазик. :dirol:
    С середины лета, при разовых сканированиях систем, начал замечать периодически вылетающую ошибку DF119. Иногда DEF 1. иногда DEF3. Даже DEF 5 было. Но чаще DEF3. Всегда в запомненных! Как не пытался её намеренно спровоцировать и засечь не получалось. Ну не кататься же постоянно с глазами в телефоне. :dash1:
    Ага, похоже ДПРВ мозг делает - решил я и заказал новый Делфи. Поставил... и ни фига. Верней изменения есть - с делфи ошибка только одна. 119 DEF3.
    лан, подумал я.
    Мой клапан, с меган 3, работал уже больше сотни. Ну думаю, устала жезеляка. Хотя анализ записей в движении (раз 5 в разное время и на разных режимах) не выявил явных отклонений. Не смог я вычислить момент возникновения ошибки. Смещения синхронно заданным. Но вот начал я замечать, что на холостом начали проскакивать смещения, не те пресловутые 0.38, а намного больше. До 1.7 иногда доходит.
    Лежит у меня в загашнике новый клапан ф/р, любезно подаренный мне Юрой @Брюнет ещё в 17-ом году на ДР.
    Ставлю. И с первого же запуска после ночи двигатель отказывается запускаться. Всё те же падающие обороты без треска и фиг. Второй запуск (без газа) и та же фигня. Третий запуск - норм.
    Совпадение? не думаю. Но на всякий случай решил пару дней ещё пару дней без выводов понаблюдать.
    Ну шо. Сёдни третий день в тех же условиях. Запуск утром с третьего раза. И что бы исключить насос стартую с предварительным включением зажигания. Насос не причем. Клапану и фазику чуть больше 100 ткм. Маслу 1000 км. Смена фаз в движении в норме.
    и всё та же 119 DEF3. в запомненных.
    ФАЗИК ПРИПЛЫЛ ? :scratch_one-s_head:стопор срывает?
    Для проформы на неделе выберу время и замерю давление. Но шо та мне подсказывает, что нормально там всё.
    Вот такое вот кано!
  5. Mike10
    Хочу сказать что ошибке DF119 далеко не всегда причина - ДПРВ. У мну она выскакивала раньше вперемешку с ДФ 080 и тенденция прослеживалась четко. ДФ080 появлялась после того как фазик не отрабатывал большие углы сдвига 35-45 гр., а ДФ119 появлялась на ХХ, когда фазик тоже начинал самопроизвольно смещаться на какие-то углы, отличные от 0 и 0,38. Углы эти доходили до 8-15 гр. Причиной последнего был клапан. После его капитальной переборки ДФ 119 ушла и больше не появлялась, а ДФ080 ушла после замены фазика.
  6. dimboo
    в том и дело что DF 80 нет.
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вполне возможен износ ( деформация) посадочного места запорного плунжера фазика
  8. djuzzeppe
    Номерок его не подскажешь? Помнится раньше он был дешевле нашего, а доработка там минимальна для установки.
    Дима, а разъемы не смотрел? У себя отловил, что после поджатия контактов разъема клапана, по другому работает в лучшую сторону. Хотя ошибок, что так, что так нету, а после подгибания едет лучше. Я чего и заморочился с заменой разъема.
    Ну и по датчику коленвала DF154 у тебя нет?
  9. dimboo
    Фазорегулятор
    там ещё родная "фишка" не подходит
    --- Сообщение объединено, 18 авг 2020 ---
    нет.
    Ни чего кроме 119 нет
    сейчас даже 624 по мультиплксу не вылазит.
    надо бы глянуть. Только едет она как обычно. Претензий нет.
  10. dimboo
    Вот за это и думаю. Был бы критичный износ уплотнений, не было бы нужных смещений на ходу. И скорей всего был бы треск. А вот плунжер первый под подозрением.
  11. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    После заводки мотора, если есть давление масла, плунжер всегда в открытом положении - там такая конструкция. Разбирался с этим специально. А в начальном положении ротор удерживается давлением масла обесточенного клапана. Это обычно на ХХ - давление ниже, ФР изношен и немного гуляет. Как по мне, пару градусов не критично, вопрос как на это смотрит ЭБУ.
  12. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    У меня аналогично. Пробег фазика 110 тыс. км. DF119 нет. Пару раз выскакивала DF080 4.DEF - ошибка положения ротора.
    ФР работает, но угол крутит с некоторым отставанием по времени - так в принципе дожно быть, но сравнить не с чем.
    Еще заметил, что ЭБУ задает максимальный угол 45 градусов, а ФР способен только на 43. Если интересно, могу выложить запись, чтобы сравнить наши ФР.
    тоже так раньше думал. Но это заблуждение. Канал на плунжер это не подпор. Это сброс. Т.е при сдвиге через него масло сбрасывается, а не поддавливает.
    Совсем недавно про это говорили.
    Фазорегулятор
  14. dimboo
    и это тоже замечено.
  15. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Я не зря говорил, что специально изучал этот вопрос. Там сбоку есть отверстие в лепестке ротора, которое ведет в середину плунжера. Плунжер имеет форму грибка. Между шляпкой грибка и и запрессованным кольцом образуется полость, в которую выходит это отверстие. Давление масла нажимает на шляпку снизу и поднимает плунжер. Если взять в руку ротор разобранного фозорегулятора и дунуть насосом в это отверстие, то плунжер утапливается - я так делал. Давление около 1 атм.
    У меня не крутил на 45, максимум на 42 с копейками. Надо попробовать тапку в пол секунд на 10, чтобы он успел повернуться.
  16. Mike10
    Запорный плунжер после первого сдвига фаз поднимается и больше не опускается в лунку пока двигатель не заглушишь. Разбирали уже. Тут говорили про то, что на 7й секунде после запуска холодного двигателя СЦО кратковременно подскакивает и возвращается обратно. Возможно это сделано как раз для того чтобы выдавить запорный плунжер из лунки уже на 7-й секунде.
  17. Mike10
    Про DF080 это я так к слову написал. С ДФ 119 она никак не связана. А основная мысль, что клапан виноват в ошибке DF119, хотя сама ошибка вроде как по ДПРВ.
  18. dimboo
    Мы тоже не вилкой солянку хлебаем :crazy::drinks:.
    разобрали всю схему от канала подачи до слива с клапана. И фазики не по картинкам изучали.
    Так вот это и вводит в заблуждение. При ХХ в это отверстие масло не поступает. Оно по другому каналу в фазик входит.
    по этому и поставил ААААпсалютна новый и оригинал. для проверки. Но...
  19. lnv
    Да ладно, фазик на холостых должен в нуле быть, ну и запорный в лунке.
    Нифига се, сколько аналогов для фазика на 3-й меган. И все по 2500.
    О, и у нашего тоже аналоги появились.
  20. Mike10
    Как раз на ХХ ходу (когда на клапан не подан импульс) масло к этому отверстию поступает, но само отверстие перекрыто "шляпкой грибка" опущенного плунжера и для того чтобы он сдвинулся вверх нужен еще толчок снизу, который происходит в момент подачи импульса на клапан.
    Николай, на холостых фазик в нуле за счет давления масла на лопасти со стороны встречной направлению вращения, а плунжер не в лунке. Даже не спорь по этому поводу. Шапками закидаем:smile3:
