Фазорегулятор
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Было. Если сдвинется более 4 градусов, значит заработает.
    --- Сообщение объединено, 14 сен 2021 ---
    Только не забывайте, что пока вы до трассы доберётесь, фазорегулирование вероятно будет в резервном режиме.
    Visionsit нравится это.
  2. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    На месте в отсечку не поможет, только в движении?
    Кхм непонял , значит затираю ошибки , выезжаю спокойно, таплю в пол , вываливается ошибка, до нее он должен якобы довернуться до 4 градусов?? Так можно сутками разогнал ,ошибка , потёр и заного...
  3. dimboo
    в смысле "пытался донести?"
    разве не проще сказать прямым текстом - ни при каких условиях выше 3-х градусов не поднимается.
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не надо на месте; в отсечку тоже не надо.
    При движении по трассе на 4000 оборотов ( с постоянной скоростью 100+) : давление масла в своём максимуме, а ошибка появляется в более длинном временном интервале, нежели в городском режиме
  5. Mike10
    Давление масла будет в максимуме если на холодном двигателе постоянно подгазовывая поймать пиреном момент начала фазорегулирования и сразу давануть тапку в пол почти до отсечки. Если это не поможет сдвинуть фазик, то на трассу уже ехать бесполезно.
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ваш фазорегулятор «очнулся» при такой схеме, или всё-таки другой?)
  7. dimboo
    а если принудительно попробовать? АС254 пока масло ваааще вааще "густое"
    maxx2351 нравится это.
  8. Mike10
    Мой очнулся на месте в гараже.
    А шо ето? Принудительное открытие клапана?
  9. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Поподробнее можно пожалуйста
  10. dimboo
    только вот это всё вряд ли поможет. давление 2.4 на 4 -х тыщах это мало!
    http://megane2.ru/forum/threads/ehlektromagnitnyj-klapan-fazoreguljatora.20936/page-2
    ну да, тест. и ждать не надо и масло погуще
  11. Mike10
    Я так думаю что низкое давление не единственная причина. При нормально работающем фазике и нормальном давлении масла фазик начинает работу уже где-то с 1,5 тыщ оборотов, когда давление вряд ли еще достигает 2,4 атм. Хотя бы немного он сдвигался бы. А те 1,5-2,6 градуса которые мы видим - это попытка ротора сдвинуться, но что-то его удерживает. Возможно плунжер до конца не выталкивается из лунки, а возможно ротор зажат крышкой.
  12. dimboo
    да почему? раньше. ещё тыщи нет- он уже в работе.
    ну эти 2.4 просто показатель.
    не спорю и очень даже допускаю!
  13. Mike10
    тогда тем более давления должно хватать для сдвига фаз.
  14. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Вобщем как поступить мужики?
    а это смотря что хотим.
    допустим клин ф/р. и надо его сдвинуть. путь 1 - скинуть крышки и разобрать фазик. путь 2- пробовать расшевелить его давлением. Можно пробовать подавать команду, ну или отключить его и напрямую давать 12 в. ну и смотреть сдвиг.
    ну а по поводу давления... я бы ни чего не делал. ну не стоит этот дед вложений по ремонту пастелей ГБЦ. а замена насоса 99% не поможет.
    Кста, чисто заради любопытства, можно глянуть на струйку, сняв клапан и запустить. На холодном и горячем масле.
    Kot09 нравится это.
  16. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Про каку струйку на снято клапане идёт речь,?
  17. dimboo
    вот примерно как тут. это на неостывшем масле
    Фазорегулятор
    а тут с холодным
    Фазорегулятор
  18. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Вопрос зачем???!
    Правильный вопрос. Абсолютно незачем. Струя там по-любому будет, но по ней сложно судить о достаточности давления, тем более что уже есть более точные замеры манометром.
  20. dimboo
    да приблизительно визуально оценить сколько масла поступает к клапану.
