Глючит уровень топлива! Помогите разобраться!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Br@tan, 21 мар 2009.
  1. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Да. Заднее левое колесо. Ошибся я. Поплавок он же датчик уровня топлива.
  2. lnv
    Он там ставится на выступающие ребра на корпусе бензонасоса.
    А сам бензонасос ставится по рискам - указателям на бензонасосе и корпусе бака.
    В инете картинки можно поискать, по ним все понятно.
    Вот еще: http://megane2.ru/forum/threads/chistim-filtr-v-benzonasose.6198/page-8#post-191947
    И вот: http://megane2.ru/forum/threads/chistim-filtr-v-benzonasose.6198/page-26#post-548548
  3. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Недавно заправил подзавязку, стрелка чуть зашла за последнее деление, предполагаемый пробег показывает на 656 км и не меняются показания. Проехал километров 100, стрелка отошла и "отлип" предполагаемый пробег. Заправился опять до полного предполагаемый опять показывает 656 км. и долго не меняется. Раньше показывал за 700 км.и показания были "живые", а сейчас постоянно 656 . :dntknw:
  4. lnv
    Либо сам датчик глючит, либо нужно подключиться клипом, может помочь.
  5. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Снятие клеммы не поможет?
  6. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Бензонасос вынимали из бака,датчик снимали? Если снимали,значит не правильно установили.Сам датчик не на те выступы поставили на стакане.Датчик должен смотреть на левую заднюю дверь.Нарисовал бы,но не художник.Чуть не верно ставишь и хоть обзаправляйся до полного,будет показывать 2/3 бака.Там в баке вверху есть как бы карман для поплавка датчика,когда заправляешься под завязку,а так он упирается куда-то и выше не всплывает,по этому и показывает 2/3 бака,а не полный.
    ну а если бензонасос не снимали,попробуйте скинуть клемы с АКБ. У меня фаза 1,мне помогал тест приборной панели и показания приходили в норму.
  7. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Бензонасос не снимал, давно подзавязку не заправлял. Раньше показывал корректно. Попробую клемму скинуть. На моей тест не делается (пробовал ).
  8. lnv
    Снятие не поможет.
  9. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Если снятие не поможет,поможет вскрытие и проблема будет ясна.Мож дорожки перетерлись на датчике.Вобщем вынать датчик надо,че гадать-то. Ток когда бензинчика поменьше в баке будет.
  10. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    14 сен 2014
    ивановская обл. г.шуя
    Доброго, времени суток форумчане. С недавнего времени столкнулся с проблемой датчика уровня топлива. Заправляюсь я всегда по не многу, 10-11 литров и уровень топлива всегда мониторю по бортовому комп. как только остается где-то на 100км. то всегда еду заправляться. Вообщем приехал я на заправку, топлива где-то оставалось на 105 км. оплатил на 10 литров заправился, а топлива у меня как было, так и осталось на 105 км, ну думаю может нае...ли на заправки и не налили ни чего, поехал на другую и так же покупаю 10 литров, и по идеи у меня должно стать бензину где-то на 220-230км, а у меня сразу же на 370км остаток топлива показало, то есть сплюсовалось первая и вторая заправка. Ну думаю может глюк какой, но теперь переодически начались такие глюки, к примеру, приехал на работу топлива в запасе 230км, после работы завожу машину, а у меня уже на 110км, еду на заправку, покупаю 10 литров, по идее должно стать на 220км, а у меня на 350км. становиться. Вообщем помогите, куда копать?
  11. Evgen804
    А заправлялись перед глюком с заглушенной машиной?
  12. дмитрий27
    14 сен 2014
    Да, все время на заглушенной машине заправляюсь.
  13. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Может проблема в том что заправляете всегда по 10л и дорожки на датчике истрепались в этом месте!?)
  14. Evgen804
    Ну вообще диагностика должна показать ошибку по датчику топлива, не помню уже какая по №.
    А так, скинуть приборку (без общего (не скинется) и до ТО), заправить полный и понаблюдать!
  15. дмитрий27
    14 сен 2014
    Наверное так и попробую для начала.
    Как думаете, если вынуть бензонасос, но датчике реально увидеть изношенные дорожки? В интернете нашел инфу, что для проверки нужно замерить сопротивление между контактами A1 и B2, я так понимаю, что это два проводка которые от датчика с поплавком идут?
  16. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Если достать датчик то визуально можно увидеть износ и мультиметром замерить сопротивление передвигая поплавок
  17. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    поддерживаю ораторов выше. вытащить бензонасос и посмотреть состояние поплавка и датчика. сам такую процедуру выполнял
  18. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Собственно вопрос:
    Заправился до отсечки. На приборке вот такая картина:
    Глюк датчика? разбирать-смотреть, аль смотреть, но в другую сторону?
  19. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Там где-то (сзади под сиденьем) нужно проверить массовый провод для начала.
  20. Mike10
    Вы точно уверены что бак полон? У меня на некоторых колонках бывает пистолет отщелкивает чуть ли не с самого начала заправки из-за большой скорости струи, особено если пистолет не рукой держать, а воткнуть и оставить его в баке. Бензин не успевает по трубе в бак сливаться.
