Менять ли масло в КПП...? Как проверить уровень?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем HUNTER83, 28 янв 2008.
  1. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Машина 2005 г. пробег 85.000 т.км, вроде как на заводе заливают масло рассчитанное на весь срок эксплуатации авто..., но учитывая цену ~ 650 руб за 3 литра масла думаю, будет не лишним менять хотя бы раз в 100.000 т.км., т.к. какое бы не было хорошее масло, всё равно оно окисляется и насыщается продуктами износа. В инструкции к авто (той, что идёт с машиной) указано, что заливается ELF "TRJ", в книге по эксплуатации и ремонту "TRX", обзвонив нескольких дилеров выяснил что они льют TRJ. Хотел бы услышать ваши соображения на сей счёт, может кто менял...?
    Краткий FAQ по теме:
    Как проверить и заменить масло в АКПП на Мегане
    Как проверить и заменить масло в МКПП на Мегане
    Как разобрать коробку МКПП
  3. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    Кошкин, я вообще то про эту процедуру и писал. А прогретое масло на 60 градусов или 90 я хз будет там большая разница или нет, я сколько слил столько и залил и вытекло 0,1л делал на полностью рогретой машине. а вду лить, ну лейте мне то что
  4. ALEX8100
    ALEX8100 Новичок
    22 апр 2012
    Москва - Гагарин - Калуга
    подскажите где заливная пробка на МКПП 6-ти ступке, дизеле??? искал не нашол:(
  5. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    пару страниц назад)))снять колесо надо и увидишь
  6. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
  7. ALEX8100
    ALEX8100 Новичок
    22 апр 2012
    спасибо!
  8. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    АКПП на рено меган2
    Кто ни будь менял в акпп фильтр очистки масла или там не меняется?
  9. WESA76
    WESA76 Новичок
    9 окт 2010
    Лен.область
    поменял для профилактики...залил Total 75W90 надеюсь хуже не будет ;)
  10. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    он расположен внутри коробки, добраться насколько я знаю не так просто. Лучше почаще меняй масло да и всё, в коробке не так много отложений. Я для себя решил при каждой замене масла в двигателе буду менять 4л масла в коробке.
  11. Semik
    Semik Новичок
    16 фев 2012
    дезинсекция
    Спб
    Semik
    Мне интересно, к чему эти все присказки с Вашей стороны. Я думаю, что многие кто здесь общается не первый день знакомы с автомобилем. Есть такое понятие культура общения, которая у Вас уважаемый напрочь отсутствует, жаль. А кроме сарказма ничего.... Предлагаю тему закрыть ![/QUOTE]
    Я вот первый месяц общаюсь с авто.... а форум читаю каждый день, и бывает некоторые стебы принимаются за чистую монету, поэтому приходиться переспрашивать)))))) Потому-что не всем дано в авто разбираться, кто-то бывает в других вещах мастер )))))
  12. Semik
    Semik Новичок
    16 фев 2012
    дезинсекция
    Спб
    Semik
  13. Георгий22
    Георгий22 Только зашел
    5 май 2012
    г. Барнаул
    Георгий22
    Я вот первый месяц общаюсь с авто.... а форум читаю каждый день, и бывает некоторые стебы принимаются за чистую монету, поэтому приходиться переспрашивать)))))) Потому-что не всем дано в авто разбираться, кто-то бывает в других вещах мастер )))))[/QUOTE]
    Читая форум,не пойму почему обожествляют Рено и Меган в частности. Это самая заурядная машина.
    Я Мегановод с апреля этого года, мой Меган Хетчбек 1,6 МКПП 2011 гв на сей момент пробежал 15000 км. С самого начала меня насторожил шум МКПП на нейтрали на холостом ходу. Официалы ответили, что все ОК. Так вот я сам снял себя с гарантии и залил в двигатель BP VISCO 3000 (лил не один год в Ланкастер), а в коробку Energear HT SAE 75W 90. Трансмиссионное масло после 14000 пробега было темного цвета из-за большого содержания металла.
    После замены шум МКПП уменьшился в разы, никаких неудобств при переключении не обнаружил.
    Мораль:
    1. Качество реновского металла и чистота обработки - отстой;
    2. Отсутствие необходимости замены масла не более, чем рекламный ход.
  14. bogdanandrew
    bogdanandrew Новичок
    30 май 2012
    Псков
    bogdanandrew
    А сколько литров надо в коробку 1,5 86 л.с.?
  15. МАСЯНЯ
    2.5 литра
  16. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    поменял в выходные, вошло примерно 2,4. оставшиеся 0,6 могу презентовать :-D
  17. pauk_floyd
    pauk_floyd Новичок
    9 авг 2012
    Дзержинск
    Иван
    Господа, прошу прощения за вопрос, но всё же:
    Меган 2 2006 гв 1.6 Механика
    сколько литров и какого масла (Tranself NFJ 75W80 ?) надо заливать
    пробег нарисован 98000 км
  18. МАСЯНЯ
    Tranself NFJ 75W80
    2.8 литра
  19. HrNKr
    HrNKr Новичок
    15 июл 2009
    170ткм и масло с завода. Зимой в -30 если сел, завёлся и поехал, первая передача туговато включается, а потом нормально! Если хотите что-то туда залить, то уж лучше молибденовую присадку, от неё хуже не будет точно!
  20. Шульц
    Шульц Только зашел
    16 авг 2012
    Шульц
    уважаемые меганавты! все таки какая жидклсть ATF наиболее подходит: ELFMATIC G3 SYN или ELF RENAULTMATIC D3 SYN? посоветуйте, а то на днях решил поменять
  21. Camelia
  22. leks72
    leks72 Новичок
    10 июл 2012
    КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
    и чем они оличаются:-[
