Менять ли масло в КПП...? Как проверить уровень?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем HUNTER83, 28 янв 2008.
  1. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Машина 2005 г. пробег 85.000 т.км, вроде как на заводе заливают масло рассчитанное на весь срок эксплуатации авто..., но учитывая цену ~ 650 руб за 3 литра масла думаю, будет не лишним менять хотя бы раз в 100.000 т.км., т.к. какое бы не было хорошее масло, всё равно оно окисляется и насыщается продуктами износа. В инструкции к авто (той, что идёт с машиной) указано, что заливается ELF "TRJ", в книге по эксплуатации и ремонту "TRX", обзвонив нескольких дилеров выяснил что они льют TRJ. Хотел бы услышать ваши соображения на сей счёт, может кто менял...?
    Краткий FAQ по теме:
    Как проверить и заменить масло в АКПП на Мегане
    Как проверить и заменить масло в МКПП на Мегане
    Как разобрать коробку МКПП
  3. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Мне порекомендовали,я и залил.Пока мороз -20 проблем не было.
  4. moto_alex
    21 окт 2009
    Зачем эти эксперименты, если рекомендовано масло NFJ 75W-80.
  5. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    2 moto_alex, тоесть для коробок от 1,6 рекомендовано именно NFJ? а не NFG?
  6. PSV
    PSV Только зашел
    14 апр 2009
    мариуполь
    А передачи на 75w90 переключаются нормально и шум меньше стал
  7. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Как с ним зимой в мороз -20? Машина на нейтралке сама не едет? Передачи без хруста переключаются?
  8. Андрей Д.
    20 апр 2011
    московская обл.
    Это масло синтетическое пишут температура застывания -51,я при морозе -20 сцепление отпускаю через 2-3 секунды и все.Если не ошибаюсь масло 75w 80 полусинтетика температура застывания -41.
  9. PSV
    PSV Только зашел
    14 апр 2009
    мариуполь
    а передачи лучше переключаются
  10. Андрей Д.
    20 апр 2011
    московская обл.
    Вроде так же,ни скажу что все стало намного лучше.Коробка показалось тише работает.
  11. PSV
    PSV Только зашел
    14 апр 2009
    мариуполь
    Пригнал Ауди А2 там залито масло 75w90 передачи переключаются очень хорошо и шума от кпп нет
  12. PSV
    PSV Только зашел
    14 апр 2009
    мариуполь
    а как масло BP 75W90 кпп сейчас проблем нет при переключении передач
  13. pazanenok
    pazanenok Наш человек
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    Вчера поменял масло в коробке пробег 96000км... Залил Liqi Molli 75w90...
    И так ощущения- переключается так же, шум после пробега в 1 км при нынешних температурах -10 значительно меньше!
    И ещё одно... не то что бы это мнение- скорее всего опыт! 1. залито 75w80 - полу синтетика(у неё температура замерзания если не ошибаюсь -41) у 75 w90 вроде более чем на 10 градусов ниже т.к. это Синтетика.
    а что касается стоит ли менять его!? подумайте сами я Считаю что стоит правда 1 раз на новой машине после 10 тыс.км т.к. пройдет обкатка стружка металла будет болтаться в масле и далее изнашивать вашу коробку.(не зря 1 ТО на дорогих марках машин сразу после 2.5 тысяч пробега и не зря у Вас есть сливная пробка в коробке и заливная горловина) и далее в России с её температурным режимом каждые 40 тыс. км.
    Так что думайте сами, но опытные наездники которые покупают машину раз и на долго меняют всегда т.к. планируют на ней ездить и не ремонтировать сложные узлы!!!
  14. Menja
    Menja Только зашел
    10 июл 2012
    Menja
    Значит в дизель 1.5л мотор 6мкпп идёт NFJ 75w80?
  15. vovanici2
    vovanici2 Наш человек
    8 янв 2012
    moldova
    vladimir
    да так *OK**OK**OK*
  16. Menja
    Menja Только зашел
    10 июл 2012
    Menja
    А сколько в литрах именно в эту коробку? 734 двиг
  17. vovanici2
    8 янв 2012
    moldova
    vladimir
    бери 3 литра там 2,5---2,7л поидеот точно не помню *PARDON*
  18. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    если не разливать - двух литров точно хватит
  19. iceman-b
    iceman-b Наш человек
    5 авг 2012
    Уфа
    Артур
    Это тот случай, когда лучше чуть чуть перелить нежели чуть чуть недолить)
  20. ileh
    31 май 2010
    Я точно не скажу, но когда мне меняли, сказали лучше перелить, иначе голодает там какая то передача
  21. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    последние мне говорили
  22. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    масло в коробке
    появился шум в коробке на 2 передаче при 2000 оборотах.поменял в коробке масло и думаю что не зря.масло было чёрное и с какими то мет.крупицами.слил 2,3 литра а залил 2.5 . шум не исчез работа не изменилась,но зато знаю что масло свежее.
