Менять ли масло в КПП...? Как проверить уровень?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем HUNTER83, 28 янв 2008.
  1. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Машина 2005 г. пробег 85.000 т.км, вроде как на заводе заливают масло рассчитанное на весь срок эксплуатации авто..., но учитывая цену ~ 650 руб за 3 литра масла думаю, будет не лишним менять хотя бы раз в 100.000 т.км., т.к. какое бы не было хорошее масло, всё равно оно окисляется и насыщается продуктами износа. В инструкции к авто (той, что идёт с машиной) указано, что заливается ELF "TRJ", в книге по эксплуатации и ремонту "TRX", обзвонив нескольких дилеров выяснил что они льют TRJ. Хотел бы услышать ваши соображения на сей счёт, может кто менял...?
    Краткий FAQ по теме:
    Как проверить и заменить масло в АКПП на Мегане
    Как проверить и заменить масло в МКПП на Мегане
    Как разобрать коробку МКПП
  3. LightS
    LightS Только зашел
    16 май 2013
    Московская область
    Всем доброго времени суток!
    Помогите, пожалуйста, советом. Хотя понимаю, что сколько людей - столько и мнений, но все же. Купил месяц назад Меган 2, 2005 на АКПП, пробег 103к. Брал через трейд-ин, никакой информации об обслуживание от старого владельца не осталось. Сейчас задался вопросом, стоит ли менять масло в коробке? Т.к. читал, что у многих после замены масла вообще умирала коробка (либо же в сервисе накосячат, либо еще что). И что вообще нужно для замены? я имею сколько литров масла нужно и какое именно (где-то читал, что бутылки должны быть по 0,5л, а не по 1л), также читал при замене масла нужно менять клапана (как они точно называются?). В общем нуждаюсь в помощи, т.к. сам в этом плохо, что понимаю*SORRY*
  4. no_name
    масло для правильной замены нужно в несколько раз больше, чем вмещает АКПП
    т.к. АКПП нужно как минимум как следует промыть , а при простой смене масле - слили-залили, вся грязь и опилки остаются в каналах
  5. LightS
    LightS Только зашел
    16 май 2013
    Московская область
    Так сколько этапов занимает и сколько на это потребуется масла?
  6. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    no_name в каких каналах грязь и опилки остаются? они так же выливаются вместе с маслом. Понятное дело что вся грязь не выйдет потому что масло мы не всё меняем. Если хочется хорошо поменять то литров 16 наверное надо. А так при каждой замене масла в двигателе менять по 4л и будет немного грязи выходить и этого я считаю достаточно.
  7. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    ничо себе, а я влитровых залил. надо поменять пожалуй:-D:blush:
  8. LightS
    LightS Только зашел
    16 май 2013
    Московская область
    Написал, как видел, то ли на этом форуме, то ли на другом про это кто-то писал...
    Так подскажете, какое масло покупать-то? И что на счет клапанов? и вообще, что нужно менять при смене масла в коробке?
  9. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    масло купи у оф диллера оригинальное, название не помню, не так уж и дорого оно там стоит. менять из запчастей ничего не надо
  10. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    покупал у оффов, NFJ 75W80 вроде, 320 р литр - дешевле видел за 280
  11. LightS
    LightS Только зашел
    16 май 2013
    Московская область
    Благодарю за помощь)
  12. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    ай нид хелп. Перестали включаться передачи.Коробка механика. Причем даже нейтральная не работает. Что случилось не понятно. Все работало без проблем, течи масла вроде нет из под коробки. У кого какие мысли?
  13. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    если рычаг свободно болтается в салоне, то соскочили тросики переключения передач
  14. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    рычаг болтается между нейтралью и 4-й передачей ни в лево ни вправо рычаг не двигается. И почему вдруг они соскочили если ничего не предвещало беды. И как точно узнать причину
    Хреново что нейтраль не включается даже не отбуксируешь (кроме эвакуатора)
  15. Мих Мих
    19 мар 2011
    Стечение обстоятельств. Меня это настигло в дороге, при переключении с 4 на нейтраль, рычаг стал двигаться в холостую. Хорошо было утро и суббота, на 4 передаче доехал до дома.
    Узнать можно, посветив в пространство между двигателем и аккумулятором, ближе к салону будут видны два троса.
    У меня ремонт заключался в привязывании отскочившего троса на своё место :)
  16. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Мих а свободно двигаться в твоем понимании это как. Вот у меня как я выше и писал двигается только от центра вниз, вперед и влево, вправо не двигается
  17. Мих Мих
    19 мар 2011
    Зависло на 4 передаче, значит соскочил трос отвечающий за включения передач "вперёд назад" (с 4 на 3, с 2 на 1), другой отвечает за перемещения влево вправо. Поэтому рычаг свободно ходил, без каких либо усилий, в направлении 3 - нейтрали - 4 передачи.
  18. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Блин вот только не увидел я между двигом и аккумом троссы. Завтра потащу к офам пусть выясняют да и жаль что рычаг не завис в положении нейтрали теперь придется тачку тащить на эвакуаторе
  19. Мих Мих
    19 мар 2011
    А выжать сцепление? *PARDON*
  20. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Ну либо так, только постоянно держать нажатую педаль. Кстати как разблокируется руль?
  21. Мих Мих
    19 мар 2011
    Включением зажигания. 20-30 секунд кнопку задержать, включится ЭУР, руль разблокируется.
  22. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Дай бог если бы дело оказалось в тросиках, а вот если рассыпалось что нить в коробке, то п...ц
