Менять ли масло в КПП...? Как проверить уровень?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем HUNTER83, 28 янв 2008.
  1. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Машина 2005 г. пробег 85.000 т.км, вроде как на заводе заливают масло рассчитанное на весь срок эксплуатации авто..., но учитывая цену ~ 650 руб за 3 литра масла думаю, будет не лишним менять хотя бы раз в 100.000 т.км., т.к. какое бы не было хорошее масло, всё равно оно окисляется и насыщается продуктами износа. В инструкции к авто (той, что идёт с машиной) указано, что заливается ELF "TRJ", в книге по эксплуатации и ремонту "TRX", обзвонив нескольких дилеров выяснил что они льют TRJ. Хотел бы услышать ваши соображения на сей счёт, может кто менял...?
    Краткий FAQ по теме:
    Как проверить и заменить масло в АКПП на Мегане
    Как проверить и заменить масло в МКПП на Мегане
    Как разобрать коробку МКПП
  3. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    Понятно,вопросы были про рено подсказал что знал,про фиаты я не знаю и как устроено,у каждой модели своё руководство по ремонту
  4. no_name
    а на втором поколении зубильных пятиступок разве не был уже установлен щуп?
    у меня зубило была с низкой торпедой и на КПП не было щупа,
    Так там вроде не было, на 10 есть, в калине знаю, на фф поло, спектре :don-t_mention: да много еще машин
  6. Владимир Загорский
    Владимир Загорский Только зашел
    18 ноя 2015
    Сегодня съездил в сервис. Все проверили при мне, правый сальник дифференциала под замену. В общем когда мне меняли сцепление, пацаны снимали правую полуось вместе с направляющим подшипником, что неправильно. А при установке они просто оборвали край сальника вот он и тек. Плюс при сливе я потерял литр, что многовато, но не критично. Сейчас все гут. На следующей неделе контрольная проверка. Вывод: Вы правы, некоторые сервисмены рукожопые
  7. no_name
    наверное после появления десяток часть стали такие КПП и на зубилы ставить
    :pardon: возможно
  9. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    Если по контрольную пробку мало, как интересно больше залить?
    Хотел уточнить в АКПП залить больше масло с какой целью, в АКПП процедура не быстрая проверка уровня,надо долить пол литра масло в АКПП в нейтрайлом положение ,самое главное пробки не перепутать с верху заливную,и поставить в паркинг и завести,и прогреть до в ключение вентилятора я так делал на своем мегане,а так надо подключать клип смотреть температуру,с низу открутить пробку и подставить стаканчик мерный и сливать в него пока струюя масло не измениться,должно слиться не менее пол литра,потом пробку закручиваешь,[под пробкой стоит втулка пластиковая которая и сливает лишнее масло и устанавливаеться уровень]в сервисе можно посмотреть как это делается будет ясно как проверяеться,
  10. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    Парни подскажите сколь литров масла в коробке jh3(это 1,4)?
  11. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    нашел всем спс)))
    [​IMG][​IMG]
  12. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    Jh-3 КПП,2,8литра,таблицк верная, масло TRANSELF NFJ 75W80
  13. Железногорец
    Железногорец Наш человек
    30 окт 2014
    Курская обл г Железногорск
    александр
    парни подскажите , менял шаровую по неосторожности сдернул вал и грамм 400 масла из коробки вылелось(( какое масло долить ? бывшийвладелец сказал тчто масло не менял. скорее всего его там ваще не меняли!! у меня меган 2 дизель
    --- Сообщение объединено, 15 апр 2016 ---
    как узнать какая у меня коробка??????
    Так поменяйте полностью.
    Какая разница, в механику одинаковое заливают.
  15. no_name
    разное льют, но вот те КПП, в которые льют отличное от 5ступок и 6ступ бензиновых, вроде бы редко встречаются
    могу ошибиться, но вроде бы это 6ступка на дизельном, без кольца и отличается другим типом масла
    а может и ошибаюсь,
    но точно есть различия в типах КПП и масла
    Зайдите в Ашан сколько там видов растворимого кофе и вспомните Финляндию примерно 4 вида, так и здесь для переднеприводных синтетику 75/90 любой производитель, в кпп рено ничего хитрого нет
  17. no_name
    уже был этот разговор
    а например синхронизаторы?
  18. Железногорец
    30 окт 2014
    александр
    так ни кто толком не оттветил на конкретно заданный вопрос((((((( спс
    Я помню о 80ке.
    А что синхронизаторы, они что на 6ти ступенчатой чем то отличаются от 5ти ступенчатой КПП, лейте 75W90 GL-4 синтетику любого производителя и проблем не будет главное не паленку купить,
    ну а если сильный мандраж купите у дилера то что положено по VIN, 5т. рублей не такие большие деньги на 100т. пробега.
    Так а что вы хотите на форуме узнать, какое масло заливали в Германии?
    Я вам предложил заменить масло и залить новое,
    ну а какая коробка наверно вы сами лучше знаете: автомат, 5ти ступенчатая или 6ти ступенчатая, по поводу марки и маркировки пару сообщений выше.
  21. no_name
    написали же выше
    в КПП JR5, JH3 и ND0 - льется TRANSELF NFJ 75W80
    какая именно коробка стоит, никто сказать не может
    регистрируетесь в экзисте, забиваете вин-номер в гараж и выдается информация о номере КПП
  22. amd9800
    amd9800 Новичок
    19 июн 2010
    Молдова
    Megane 2 1.5DCI Automatic 2005 год
    Как проверить уровень масла в АКПП ?
    И надо ли менять масло? Какое масло лучше залить? Про МКПП понял что не надо.
