Менять ли масло в КПП...? Как проверить уровень?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем HUNTER83, 28 янв 2008.
  1. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Машина 2005 г. пробег 85.000 т.км, вроде как на заводе заливают масло рассчитанное на весь срок эксплуатации авто..., но учитывая цену ~ 650 руб за 3 литра масла думаю, будет не лишним менять хотя бы раз в 100.000 т.км., т.к. какое бы не было хорошее масло, всё равно оно окисляется и насыщается продуктами износа. В инструкции к авто (той, что идёт с машиной) указано, что заливается ELF "TRJ", в книге по эксплуатации и ремонту "TRX", обзвонив нескольких дилеров выяснил что они льют TRJ. Хотел бы услышать ваши соображения на сей счёт, может кто менял...?
    Краткий FAQ по теме:
    Как проверить и заменить масло в АКПП на Мегане
    Как проверить и заменить масло в МКПП на Мегане
    Как разобрать коробку МКПП
  3. suomi
    Какую лучше прокладку поставить, медную 7703062062 или аллюминий - резина 8200641648? При смете моторного ставлю аллюминий - резина. В коробке еще не менял.
  4. suomi
    Сегодня приобрел в Асте три литрушки ELF NFJ 75W80. Так как покупал это масло в первый раз прошу разъяснения у тех, кто его заливал. В отзывах про него прочитал, что защитой от подделки этого масла является его приятный запах, пахнет жвачкой. Скрутив голову одной из литрушек я учуял ядреный запах дихлофоса или что-то подобного. Даже хреновенько стало от запаха. Так нормальное масло жвачкой пахнет или голимой химией?
    Вы купили нормальное масло.
    Любое трансмиссионное масло пахнет очень спецфически, его ни с чем не перепутаешь.
    Помню в школе кто то от куда то приносил жвачку, мы ее называли клопомор, вот этот запах такой же но сильнее. Может тот :crazy: флейфорист имел ввиду ее.
    gorge нравится это.
  6. Evgen804
    В новых канистрочках еще ничего пахнет, а вот в старых вообще был ад!!! Пахнуть должно что напоминающее Пропан!
    Исправить надо, а то опять кто то ошибку найдет
  8. suomi
    Вот эти отзывы прочитав:
    https://otzovik.com/review_3905069.html
    https://otzovik.com/review_2164886.html
    я открутил крышку канистры. Как только сорвал крышку с крепежа сразу шибанул в нос запашище. Я в детстве в Петрозаводске в бараке на три семьи жил. Так вот соседи за стеной частенько травили различную живность. Чем они травили не знаю, но запах был примерно такой же.
    У меня масло 4 июля 2017 года выпуска. Канистра 17 июня 2017.
    В первом отзыве какая то лажа, там пишет об одном масле, а фото банок с другим NFP и применимость совершенно другая
  10. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    По чЁм опиум для народа?
    Запах - вещь сильно субъективная. Типичные вещи - четкая печать, двухслойная наклейка, соответствие даты розлива и производства "банки", вид наклеек у фирмачей и у покупаемой банки.
    Я этим летом перед длительной поездкой тоже решил поменять. Поначалу показалось "мягше" передачи включатся стали, но вой коробки на нижних передачах не исчез (надеялся). А потом - вроде ничего не изменилось.
    Слил и залил по 2,9 литра. Слитое в "объёме" темное было., в "тонком слое" светлое, прозрачное (пробег -150). Брал по где-то 370-380р./банка 1л.
  11. suomi
    530 рублей банка 1 литр.
    Кстати у меня на банке (лежат остатки) точками цифры набиты наполовину и на банке и на наклейке, наверно это главный признак оригинала
  13. suomi
    А у меня не так. Точками, но не захватывая наклейки. И две страницы наклейки всего. Вроде три должно быть.
    У меня старая 14 года
    Можеть 3ю не поддели, она без "язычка", но если есть русский, значит нормально
  15. Пух
    16 сен 2010
    Это я удачно (зашел) купил :yahoo: или паленка? :scratch_one-s_head:Вообще тогда многие продавали недорого, и в автодоке и в екзисте было менее 500.
    Третью наклейку не помню, вроде со 100г осталась банка, надо посмотреть. Но русский был.
  16. suomi
    Русский есть. При чем и на моторном и на трансмиссионном по русски описание самое обширное, с указанием адреса изготовителя и импортера Тотал-Восток.
    Значит нормально, у них же часто меняется.
  18. Mike10
    Запах нигрола, если кому-то доводилось его нюхать.
    Нигрол по другому пахнет, менее противно.
  20. Evgen804
    Да говорю Вам, запах газа -Пропан!
  21. MANDRAGORA
    Да да, похоже. Только для меня наоборот, пропан пахнет ТАДом.
  22. Alessandro
    3 июн 2013
    Через сколько менять масло в коробке или с каким пробегом? На мануал не тыкать :)
    Слил у себя из коробки, чернюющее слилось. А ведь жёлтое было в 2013 при заливке. Левак?
