Менять ли масло в КПП...? Как проверить уровень?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем HUNTER83, 28 янв 2008.
  1. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Машина 2005 г. пробег 85.000 т.км, вроде как на заводе заливают масло рассчитанное на весь срок эксплуатации авто..., но учитывая цену ~ 650 руб за 3 литра масла думаю, будет не лишним менять хотя бы раз в 100.000 т.км., т.к. какое бы не было хорошее масло, всё равно оно окисляется и насыщается продуктами износа. В инструкции к авто (той, что идёт с машиной) указано, что заливается ELF "TRJ", в книге по эксплуатации и ремонту "TRX", обзвонив нескольких дилеров выяснил что они льют TRJ. Хотел бы услышать ваши соображения на сей счёт, может кто менял...?
    Краткий FAQ по теме:
    Как проверить и заменить масло в АКПП на Мегане
    Как проверить и заменить масло в МКПП на Мегане
    Как разобрать коробку МКПП
  3. gorge
    Если долить в nfj пол литра nfp...плохо карабасу не будет?
  4. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    Сегодня решил проверить масло в акпп, так как купил недавно авто, а что и сколько там залито неизвестно. Как полагается для проверки 1л масло залил, потом стал сливать. По цвету слитое масло было достаточно чистым, вот только слилось аж 2 литра!!! То есть получается там было перелито аж на литр?!?!
  5. Escadra
    а ты как сливал-наливал? прям подробно всё опиши или ссылку на инструкцию дай
  6. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    Да менял не я, а в сервисе. Но там ничего сложного. Сначала залили 1л масла. Потом завели, подняли на подъемнике и через сложную пробку слиыали масло, пока не перестало течь. В итоге стекло аж 2 литра
  7. Escadra
    ну так вроде всё верно... а машина норм ехала?
    Как бы просто для интереса, а что в АКПП Рено Меган всего 1 литр масла?
    В Камри когда меняют пишут 7 литров, даже если 1 литр воруют, то все равно поболе будет
  9. Escadra
    не, там стоит "уровень", без откручивания которого сразу масло не сольётся
  10. Evgen804
    В районе 6,5 там, а если частично менять в несколько заходов то и до 8-9 можно дойти (в смысле покупать столько надо)!
  11. Escadra
    лично у меня 3 на одну частичную замену уходит
  12. Evgen804
    Ну это на одну частичную замену! За раз - да, сливается 3-3,5!
  13. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    Да моей целью была не замена масла, а проверка уровня, так как думал, что там мало масла, так как было все в масле. Ну и заодно посмотреть какого качества масла сольется...
    --- Сообщение объединено, 11 янв 2019 ---
    Так а что именно верно то?? Ведь по идее и слиться тоже должен был 1 литр в идеале.
  14. Escadra
    Ну да. А ты позвони хозяину, спроси, что и где делали.
  15. Mike10
    Если коробка в масле, то вам стоит обратить внимание на корпус термостата изучив соответствующую тему. В расширительном бачке нет маслянистой пены?
  16. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    Масло оказалось не из коробки. Там из двс течь
  17. Mike10
    Так я к этому и веду.
  18. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Мужики если скину фотки канистры масла Эльф, сможем хоть примерно определить оригинал или нет?
    Надпись производства
    Крышку сбоку и щель между ней и корпусом
    Дно банки полностью
    Обе этикетки
    Белую - уровень масла
  20. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Приду домой нафоткаю и скину... Брал через оф.дилера но как то дешево сильно...сомнения...Если подделка то оно еще и вонять должно?
  21. MANDRAGORA
    Наоборот, трансмиссионка от моторного вонью и отличается, запах спецфический, ни с чем не перепутаешь.
    Масло по литру?
  22. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Ага.Вонь есть
    --- Сообщение объединено, 19 ноя 2019 ---
    Вот
      Размер файла:
      225 КБ
      Просмотров:
      8
      Размер файла:
      137,4 КБ
      Просмотров:
      8
      Размер файла:
      238,6 КБ
      Просмотров:
      8
      Размер файла:
      516,7 КБ
      Просмотров:
      8
      Размер файла:
      463,2 КБ
      Просмотров:
      8
      Размер файла:
      304,7 КБ
      Просмотров:
      8
      Размер файла:
      215 КБ
      Просмотров:
      8
      Размер файла:
      349,8 КБ
      Просмотров:
      8
      Размер файла:
      310,7 КБ
      Просмотров:
      8
      Размер файла:
      435,1 КБ
      Просмотров:
      8
