Менять ли масло в КПП...? Как проверить уровень?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем HUNTER83, 28 янв 2008.
  1. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Машина 2005 г. пробег 85.000 т.км, вроде как на заводе заливают масло рассчитанное на весь срок эксплуатации авто..., но учитывая цену ~ 650 руб за 3 литра масла думаю, будет не лишним менять хотя бы раз в 100.000 т.км., т.к. какое бы не было хорошее масло, всё равно оно окисляется и насыщается продуктами износа. В инструкции к авто (той, что идёт с машиной) указано, что заливается ELF "TRJ", в книге по эксплуатации и ремонту "TRX", обзвонив нескольких дилеров выяснил что они льют TRJ. Хотел бы услышать ваши соображения на сей счёт, может кто менял...?
    Краткий FAQ по теме:
    Как проверить и заменить масло в АКПП на Мегане
    Как проверить и заменить масло в МКПП на Мегане
    Как разобрать коробку МКПП
  3. Костепундер53
    гыгы
    в логан в кпп год назад залил масло трасмисию от вольво кпп
    фирму
    оно погуше 75 -90 врооде
    палет норм
  4. SeGa4852
    полностью согласен
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Тогда начинайте лить И-40А в двигатель :smile3:
  6. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Результат сегодняшней поездки в гараж: IMG_20210105_133115.jpg глушитель лежал на задней балке))); заливная пробка КПП мокрая, но пальцем достать до масла не смог...
  7. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Скрутил на время вязальной проволокой и пластиковыми стяжками, пока приедут новые. Говорят, от М3 ставят. Вроде конструкция более надежная IMG_20210105_135502.jpg IMG_20210105_134443.jpg
  8. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    [QUOTEHUNTER83 сказал(а):
    вроде как на заводе заливают масло рассчитанное на весь срок эксплуатации авто... [QUOTE
    Да, только у французов срок эксплуатации французский - лет 5, а не русский - 100 лет или пока не развалится;)))
  9. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Менял перед НГ оба кронштейна.Тоже долго голову ломал чего брать.Пугали сообщения о том,что у некоторых вибрация начиналась после установки кронштейнов от М3.В итоге решил брать родные орининал и еще балансир прикупил,хотя наверное можно было и Сасиком обойтись...
    romario_09 нравится это.
  10. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Спасибо за ответ. Сейчас, говорят, Сасик уже не тот. Тоже склоняюсь к оригиналу. Вот только выбираю между М2 и М3. А что за балансир?....
    По-моему нужно в другую тему бежать, что-то я от основной отклонился...
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А в оригинале разве не сасик? :scratch_one-s_head:
  12. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    8200105503 вот такая штука.Раньше вроде с завода стояла,потом экономить начали.
    Я хз.Читал отзывы на драйве, там Sasic разный.У кого то похож на оригинал с мягкой резиной (отзывы старые), а у кого то похож на китайщатину.Но самое главное,что вроде как и на том и на том за пару лет репается резина,бывает что и отрывается.Поэтому рисковать не хотелось.
    Сорян за то,что не в той теме.
  13. SeGa4852
    Интересно....
    И как эффект?
  14. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    — NFJ применяется для коробок передач типа Jxx с синхронизаторами из латуни.
    — NFP используется в коробках Pxx, где синхронизаторы изготовлены из молибдена
    Какие на меганах коробки? Что будет если перепутать?
  15. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Я хз..Вибраций нету никаких.Может и просто новыми кронштейнами обошлось бы.Но у меня и подушки мотора и третья опора новые и плюс косточка стоит.До замены бывала иногда на хх вибрация.Жопой чуялось если сидеть и пиво на заднем сидении попивать с заведенным мотором:mosking:
    --- Сообщение объединено, 6 янв 2021 ---
    Я два раза в КПП масло менял.Первый раз в 2014 кажется nfp лил..В 2019 при замене сцепления уже nfj.Разницы не заметил.
    Это не балансир, а гаситель вибрации. Подобные штуки ставят на лексусы и т.п. но каждая для своей машины.
    Штука хорошая, но это если просчитывается непосредственно под каждый мотор и выхлопную систему. На дизелях ставилась на приваренную к трубе пластину, устанавливать к подушке-подвесу полная хрень, эффекта не будет. Я себе такую ставил, на определенных оборотах, где то около 3000, появлялась вибрация и гул.
    Снял, сейчас в багажнике валяется.
  17. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Поясните, что за детали на ваших фото?
    Вдруг мне тоже надо?...
    Масло в КПП залито ELF Tranself NFJ 75W80 GL4+
  18. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    У себя не заметил никаких вибраций,хотя и по трассе катался.
    А у вас через какой кронштейн демпфер был прикручен?
    Как и на схеме, к первой подушке
  20. Mike10
    На Меганах и вообще на большинстве Рено я только Jхх встречал: JH3, JR5,.... JH1.
    Анатолий_79 нравится это.
  21. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Официалы заменили масло в АКПП на Castrol TRANSMAX DexIII (5 литров), старое было отработано, но вообще насколько я слышал - оно на весь срок службы коробки, это правда?
  22. Костепундер53
    думаю речь о гарантииином сроке
    100тыщ
    или 5 лет
    ибо ибо
    любое масло окисляеться современем и теряеть своисва
    даже в банке
    IGORIANM нравится это.
