Менять ли масло в КПП...? Как проверить уровень?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем HUNTER83, 28 янв 2008.
  1. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Машина 2005 г. пробег 85.000 т.км, вроде как на заводе заливают масло рассчитанное на весь срок эксплуатации авто..., но учитывая цену ~ 650 руб за 3 литра масла думаю, будет не лишним менять хотя бы раз в 100.000 т.км., т.к. какое бы не было хорошее масло, всё равно оно окисляется и насыщается продуктами износа. В инструкции к авто (той, что идёт с машиной) указано, что заливается ELF "TRJ", в книге по эксплуатации и ремонту "TRX", обзвонив нескольких дилеров выяснил что они льют TRJ. Хотел бы услышать ваши соображения на сей счёт, может кто менял...?
    Краткий FAQ по теме:
    Как проверить и заменить масло в АКПП на Мегане
    Как проверить и заменить масло в МКПП на Мегане
    Как разобрать коробку МКПП
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Чем можно заменить? Дело не в деньгах, просто много подделок. Я не из Москвы, из глубинки.
    Это понятно, до кучи написал.
  4. Mike10
    Любым с такой же вязкостью.
    crazy нравится это.
  5. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    На прошлой неделе менял подвесной подшипник и заодно заменил масло в коробке. Поскольку ELF NFJ снят вроде как с производства, а остатки у поставщиков стоят нереальных денег (от 2000 р за литр), то было принято решение взять масло Valvoline GEAR OIL 75W-80, оно по характеристикам (прежде всего вязкости) очень похоже. Рассматривал также ELF NFX, которое вроде как расчитано на все коробки Рено и является заменой NFJ, но посмотрев спеки масла отказался, т.к. оно гораздо жиже чем прежнее. За Valvoline отдал 1000 р за литр, что по нынешним временам довольно гуманно на мой взгляд. Уровни эффективности API: GL-4+ (tranself NFJ), API: GL-4+(tranself NPF), API: GL-4+ (tranself TRJ) на банке указаны, сделано в Голландии. Покатался после замены и по трассе на выходных (около 600 км) и по городу, разницы с прежним ELF NFJ не ощутил никакой, так что, кто масло будет менять в коробасе, мож кому пригодится инфа.
    rembo777 и Пещерик нравится это.
  6. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    В книге по мегану (не официальная, а издательство 3й Рим), написано, что можно использовать GL4 без плюса вязкостью 75W90, на Драйве встречал пост где человек залил в коробку именно такой вязкости масло Ликви Молли, так был очень доволен. Вообще я так понимаю нам нельзя лить GL5 так как оно опасно для синхронизаторов, тоже хочу при замене выжимного поменять масло в коробке, говорят положено менять раз в 60 тыс, у меня правда, со времени замены сцепления, прошло 50 тыс, но думаю, если уж сливать то залить новое, хочу залить GL4 75W90
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    API GL 4+, коим является elf , это тоже самое, что GL 4/ GL 5 )
    --- Сообщение объединено, 20 июн 2022 ---
    Абсолютно можно и хуже от этого не будет
    Ликви Молли, это всё-таки не бюджетное масло и было бы странно, если бы человек остался не доволен )
  8. Mike10
    Мех. коробка - не настолько требовательный к маслу агрегат, как, например, двигатель. Залейте любую трансмиссионку, хоть ТАД-17, и ничего плохого в обозримом будущем с ней не случится. Например у меня в пикапе в МКПП по мануалу идет АТФ-ка - жиденькое, как веретенка маслице для автоматических трансмиссий. Я никогда не понимал кто и зачем это придумал, однако выполняю инструкцию и за 200 тык. пробега с коробкой никаких траблов не было.
  9. dimboo
    если по эльфу то рено велит 80 ку лить
    но я в один период (тыщ 60-70) лил в коробку мобил 75/90. потом сменил на эльф и до сих пор на нём. Менял просто по километрам, без всяких других причин.
    и да, я всегда римет в коробку присаживаю
  10. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А что Римет дает, реально работает?
    --- Сообщение объединено, 21 июн 2022 ---
    Номер есть этого римета?
  11. dimboo
    Жень, я его в сетевом магазине покупаю. У меня там карта скидочная.
    для заказа вот номер
    PT-0041
    :scratch_one-s_head:
    ну вот как тут ответить? по крайней мере не мешает.:mosking:
  12. Mike10
    Покупаешь чтобы скидка зря не пропадала?:smile3:
    там масло, фильтры, жижи и химия всякая, з/части по расходникам...да всё что для машины надо...и не только для моей.
  14. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Привет всем пришло время заменить масло МКПП, но ввиду высоких до безобразия цен на рекомендованный ГСМ был найден аналог SONATEX 75W80GL4 можно ли его использовать без последствий так как выбора уже практически нет.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    https://www.ozon.ru/product/197219701/?sh=SzYLu7WGlQ&from=share_ios
    --- Сообщение объединено, 20 сен 2022 ---
    Поменяйте на это и не парьтесь.
  16. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    залил zic gff 75w85 скорости очень мягко переключаются и коробка работает очень тихо. До этого был лукойл какой-то - первая и третья задрали, особенно первая, или двойной выжим сцепы или другую передачу сначала воткнуть в мороз вообще беда была, про заднюю вообще молчу. Сейчас такого нет. Лукойл слил - чистое как слеза, но оно с зимы только было.
  17. Escadra
    для трансмиссионки это гуд.
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да оно откатало тысячи 2-3 всего
  19. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Скажите, на механике 1.6 где пробка заливная? Если там же как тут в инструкции написано, не могу выкрутить. Ничем не подцепить. И она вроде не пластиковая. Фото не получается прикрепить
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Спереди с правой нижней части ( если лицом к авто).
    --- Сообщение объединено, 4 ноя 2022 ---
    На ней "барашек"; не надо её ничем подцеплять
    Заливная - пластиковая.
  21. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    DERB нравится это.
  22. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Спасибо друг)
    Это надо подкрылок снять? Колесо снял, в упор не вижу барашков.
    Хочу аппаратом высосать. Сейчас в двигле так поменял, очень удобно))
