Надпись Electronic fault - единая тема
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Denic, 31 мар 2008.
  1. AVA48
    AVA48 Новичок
    29 ноя 2010
    В. Новгород
    спасибо,попробую
  2. ALEX1981
    ALEX1981 Только зашел
    5 май 2011
    Беларусь
    Сколько стоит в РБ такой блок?
    У меня появилась такая надпись electronic faulf после замены ламп подсветки номера на светодиодные и замены одного из проводов,который был переломан на лампочку.В процессе замены згорел предохранитель на 7,5А.Поменял. Из за чего надпись??????:( :( :( :(
  3. VAG1970
    VAG1970 Новичок
    23 июл 2010
    н новгород
    заводится и едет интересно в чем причина?
  4. cat
    cat Новичок
    7 фев 2011
    Енисейск
    вот и у меня та же проблема! горит сразу как заведешь и так уже наверное поболе месяца, и с ней еще надпись service. ЧТО ДЕЛАТЬ?
  5. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Не работает один из элекронных компонентов,а их много.
    У меня такая надпись появилась, когда начал глючить круиз-контроль.
  6. cat
    cat Новичок
    7 фев 2011
    Енисейск
    диагностика и сервис помогли устранить или как?
  7. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Диагностика безусловно покажет ,что не работает.На некоторых машинах есть режим самодиагностики,если в него войти ,то можно считать код ошибки и расшифровать.
    Но предварительно самому можно проверить все световые приборы(фары,габариты,тормоз,задний ход,ПТФ),стеклоподъемники,круиз-контроль(датчики на педалях сцепления и тормоза),прикуриватель,климат-контроль(кондиционер,работу заслонок,кстати может быть вероятная причина),обогрев сидений.
  8. cat
    cat Новичок
    7 фев 2011
    Енисейск
    спасибо за подсказку. Самое интересное, что у официалов диагностика ничего не показывает и они не могут найти причину. Будем искать сами
  9. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    В Рено очень "мудреная" система самодиагностики,поэтому какая-нибудь неисправная лампочка или предохранитель,могут выдавать ошибку.
    Также нужно проверить управление зеркалами и люком.
  10. Vik-71 Rus
    Vik-71 Rus Новичок
    1 июн 2011
    Тула
    Отвечу Всем!!!!! и сразу!!!! если у Вас Меганы 2 ,то это надпись горит,от того что у вас у всех либо гавкнится или уже гавкнулся датчик(лягушка) педали тормоза!!! это вариант на 99 и 9%-известная болезнь мегана,я себе уже поменял-500 рэ и все дла,пока по жопе не получил от спящих....
    как проверить? либо стопы горят постоянно,либо ваще не горят!!!!
  11. Vik-71 Rus
    Vik-71 Rus Новичок
    1 июн 2011
    Тула
    это че за оффы такие бестолковые?не могут определить ошибку? вы у них не спрашивали?
    а может они ваще не смотрели? одни вопросы и все без ответа....
  12. cat
    cat Новичок
    7 фев 2011
    Енисейск
    сказали первый раз такое видят, четыре года работают и не разу не сталкивались. У других посмотрим на днях
  13. Hungry Hunter
    Hungry Hunter Новичок
    2 мар 2011
    г. Новочебоксарск
    А у меня такая ситуация: во время запуска авто загорается "electronic fault" одновременно с ним "сервис" и через пару секунд "стоп", при этом не работают, кондиционер, печка, магнитола, стоп-сигналы, абс, эур, появляется значок тормозной системы, остальная электрика в порядке.
    Как ни странно, машина заводится без проблем, и ошибка может пропасть самопроизвольно во время движения и всё приходит в норму, но ровно до того момента пока я ее не заглушу, при следующем запуске история повторяется.
    Что примечательно, с утра авто стабильно заводится без ошибки электроники, но стоит хоть на минуту заглушить двигатель и завести - та же история. Если ошибка изначально не вылезла - в движении она тоже не проявляется, хоть весь день езди, только не глуши.
    Может кто-то сталкивался с подобным?
  14. Hungry Hunter
    2 мар 2011
    г. Новочебоксарск
    Сам спросил - сам отвечу) В моем случае причиной таких глюков стал блок защиты и коммутации, тот что в салоне. Электриком на этот счет придумана обманка, не могу знать как она работает, но в случае глюка этого блока и выскакивания ошибки электроники, принудительно подается питание путем нажатия специально выведенной кнопки от этого блока и производится запуск авто, вследствие чего ошибка не вылазит. После этого автомобиль глушится, кнопка отжимается и снова заводится уже в штатном режиме. Уже который день ошибка "electronick fault" не появлялась:) Ну а если вылезет, то на этот случай у меня выведена заветная кнопочка ;)
  15. zenitspb
    zenitspb Только зашел
    11 июл 2011
    braking fault
    а с надписью braking fault и с тем же не работающим стартером(только даже щелчка нет,хотя вначале щелкало),с жужжанием,видимо,бензонасоса те же проблемы что и с electronic fault?
  16. sg-master
    sg-master Только зашел
    23 дек 2010
    Пермь
    Ошибка ELEKTRONIK FAULT
    Перед заменой тормозных колодок при проезде по грунтовой дороге вылазила ошибка electronik fault, но стоило нажать на педаль тормоза, так ошибка сразу пропадала. Сейчас после замены колодок эта ошибка не пропадает.Если машина постоит примерно минут десять, то сначала ошибки нет, но потом опять возвращается. Может кто что нибудь подскажет как убрать ее, думаю что ошибка связана с электроникой тормозной системы.
  17. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    Думаю надо при нажатии на тормоз посмотреть горят ли стоп-сигналы.
    Если не горят, то вот такая ошибка из-за кнопки на педале тормоза.
    В народе называется (лягушка)
  18. sg-master
    23 дек 2010
    Пермь
    Лягушка работает, т.е. стопы включаются.
  19. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    У меня с плохо работающим выключателем стоп сигналов (лягушка) выскакивала ошибка.
    Вроде как и работали стоп-сигналы. Но плохой контакт в самой лягушке, иногда не включал стпоп-сигналы и выскакивала ошибка.
    Проверить просто. Надо разобрать сам выключатель. Ничего там сложного в разборке нет. Там четыре контакта. Попарно работают.
    Надо проверить нет ли оплавлений от плохого контакта.
    Если все красиво, то смотреть по цепи тормозной систем.
  20. sg-master
    23 дек 2010
    Пермь
    Спасибо за советы. Действительно была неисправна лягушка. На всякий случай купил новую, хорошо что стоит всего 350 р. Установка заняла 1,5 секунды. Разобрал старую. Контакты были окисленные, видимо из-за этого и была нестабильная ошибка. Поставил новую, потому что со стопами шутить нельзя, всякое бывает.
