Натяжной ролик
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем TOLIAN, 12 дек 2009.
  1. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Вот еще просто ролик без механизма натяжения,я себе такой купил optimal 0-N1476S
  2. Vladimip
    Vladimip Новичок
    6 апр 2012
    Барнаул
    Vladimip
    Такой же мотор. Вот мучаюсь не могу выбрать ролик с ремнём. Ролик поскрипывает и ремень слегка потрескался. Не могу подобрать точный номерок ролик что бы подошёл на 100%. С ремнём проще.
  3. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    ролик натяжной 8200608550
  4. BANT
    BANT Новичок
    8 июн 2008
    Балахна Нижегородская обл.
    все о роликах
    ребята я поставил себе этот самый ролик от Шеве-Нивы или Лады калины
    он диаметром 70мм но эта разница не влияет марка (код) его РТ-Р-1523
    производство Италия (Пирелли) по цене 300руб. всего делов то.А сам натяжитель не выходит из строя.
  5. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    натяжитель это пружина а любая пружина со временем теряет свою упругость. так что старый натяжитель надо проверять на усилие натяжения. я стороник замены ролика и натяжителя и желательно нормальной фирмы. если нет бабла на нормальное обслуживание авто нефига его покупать!
  6. BANT
    BANT Новичок
    8 июн 2008
    авто 10 лет, а мне 65. сколько я машин перебрал и все делал сам. Быстрей человек стареет чем пружина.
  7. REMO
    REMO Новичок
    24 фев 2009
    Волгоград-Пятигорск
    Перерыл весь форум но не нашел ответа на свой вопрос. Появился посторонний шум (шелест) неравномерный. Есть визуальный износ натяжного ролика ремня генератора и самого ремня. При чем износ с одной стороны. Ближе к двигателю. Пробег 96 000 км. На ТО60 менял все что связано с ГРМ. Вопрос в следующем, какой ставить ролик? Нашел кучу номеров, то написано "для авто без кониционера", а у меня он есть, то в характеристике нет моего двигателя. Кто менял этот ролик на К4MD812, подскажите номерок.
  8. REMO
    REMO Новичок
    24 фев 2009
    Волгоград-Пятигорск
    Сам спросил, сам ответил. Натяжной ролик ремня генератора для двигателя K4MD 812 Optimal 0-N1476S (диаметр 65, ширина 26)
  9. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    а для бензиновых k4m760 с кондиционером на натяжной эти ролики подойдут? внешний диаметр и ширина те же. сорри - все то же самое)
  10. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Мужики подскажите этот ролик Optimal 0-N1476S подойдет на к9к732 дизель, 106 л.с. , с кондеем 2008 г.в. какой номер ремня привода и какой фирмы брать?
    У мя ролик привода вообще металлический какой-то стоит изночаль с Германии в двигло еще не лазил, но ролик царапонный весь покоцан. Хотел бы поменять ремень привода и ролик натяжителя. облазил форумы так и не нашел номерки есть только комплекты.
  11. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    теме ап )
  12. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    отвечу на свой вопрос Optimal 0-N1476S подходит на к9к732 дизель, 106 л.с. , с кондеем 2008 г.в!!! как впрочем в ответе выше на все дизеля.
    Константин84 нравится это.
  13. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
  14. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    тогда почему его нет в списке применимости на existe? Потому, что для этого двигателя он идёт только в сборе?
  15. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    наверное... вообще в экзисте много скрытых секретов
  16. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Подобъю, что нашёл на тему установки натяжного ролика поликлинового ремня (доп.оборудования) для Megane 2. Если нет желания устанавливать комплект ролик+натяжитель,
    а хочется подойти разумно к трате денег на обслуживание автомобиля, можно заменить только сам подшипник с пластиковой оправкой.
    Что имеем (привожу несколько качественных вариантов, т.к. далеко не всегда в электронных каталогах они бьются как заменители друг другу):
    1. Оригинальные размеры: d.внешн.=65мм, d.внутр.=17мм, ширина=26мм:
    INA 532055710 - ролик натяжителя ремня генератора. Цена ~$19,5
    SNR GA35119 - ролик поликлинового ремня (идёт с защитной крышкой). Цена ~$18
    GATES T36376 - ролик паразитный / ведущий, поликлинового ремня. Цена ~$17
    Optmal 0N1476S - ролик натяжителя ремня генератора. Цена ~$17
    Optimal 0N1795 - ролик паразитный / ведущий, поликлинового ремня. Цена ~$14,5.
    2. Неоригинальные размеры. Примеры установки есть на форумах, но все риски вы берёте на себя.
    a. Renault 8200104754 - ролик натяжителя ремня генератора, d.внешн.=60,2, ширина=25,5. От Renault Symbol. Диаметр ролика меньше оригинала на 5мм. Цена ~$28,5. Ближайший качественный заменитель в этих размерах - NTN/SNR GA35597 по цене ~$19.
    b. Pilenga PT-P1523 - ролик натяжителя ремня генератора, d.внешн.=70мм, ширина=25,5мм. От Шеви-Нивы. Диаметр ролика на 5мм больше. Цена ~$8.
    :russian_ru:
    Цены указал минимальные, доступные мне по on-line магазинам в Санкт-Петербурге.
    sergiosalamo и Константин84 нравится это.
  17. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Ну, если совсем разумно, то можно как на форуме тоёта Камри. Там меняют только подшипники - у них почему-то два. по 30 рублей штука. процесс цстановки обычный - подшипники - в морозилку - ролик слегка "пофенить". Кстати, из-за всемироной унификации - может и у наших их размеры подшипников?
  18. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Мужики, подскажите: с наступлением холодов начал прослушиваться скрип, то ли ролика , то-ли поликлинового ремня. Скрип пропадает по мере прогрева авто, после 5км пробега всё ок. Скрип повторяющегося типа. Что может скрипеть? грешу на ремень. Можно ли его чуть силиконовой смазкой или не стоит, будет буксовать?
  19. Camelia
    Андрей,видимо волна пошла характерного звука:),на прошлой неделе вылечилось заменой ремня и ролика доп.оборудования.*OK*
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=562657&postcount=6263
  20. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Есть для ремней спец "смАзка" с содержанием канифоли
