Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. lnv
    LYNX попробуй поставить.
  2. Афонасий Скоробогадько
    Афонасий Скоробогадько Только зашел
    20 сен 2017
    Афонасий Скороб
  3. lnv
    Гимор, проматеришся только.
    Заднюю часть подрамника откручивай и не морочь себе голову.
  4. dimboo
    я думаю...это мои нервы не вынесут! не, я человек достаточно сдержанный и терпеливый, но это ж добровольное изнасилование нервной системы.
    Открутить и опустить подрамник проще и по времени столько же выйдет.
  5. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Дима, привет! А как твоя тема с пресс- масленками в хомуты втулок? Хочу замутить себе аналогично. С какой стороны врезать, что бы ловчее подобраться шприцем?
    И как добиться соосности отверстия (для подвода смазки) между отверстием во втулке и в хомуте?
  6. dimboo
    привет, Юра.
    я уже писал тут ...
    забросил я это дело. но перспектива есть, только лень подбирать смазку. литол коксуется.
    я сверху уголки врезал. с правым проблем нет, к нему легко подбираться. а левый повернул в сторону оси машины . на шприц ставил шланговй удлинитель и даже на ощупь попадал.
    сначала в хомуте отверстие сделал. потом вставил резинку и прямо по отверстию сверлил. достал резинку и паяльником (помощьнее) разработал отверстия и канавки.
  7. dimboo
    если будешь делать со смазкой надо определиться. и обязательно посадочное должно быть в порядке. иначе крошка от стаба забьёт канавки. ну и определиться со смазкой ...что то типа мс1600 нужно...с примерно такими же свойствами и характеристиками
  8. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Шланговый удлинитель- годнота! Пришел к такому же решению,- и вывести масленку в удобное место (в вырез подрамника, например :good:. Странно, что перестала пробиваться. У меня в шприце после смазки рейки осталась такая полужидкая: Mannol 9985 (заказывается по арт. 2109). Думаю, на ней и остановлюсь. А что с соосностью? Втулка, ведь, сильно обжимается?
  9. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Удаление гланды через задний проход.
  10. Mike10
    Там главного то и не видно. Допускаю что с монтировкой и какой-то матерью старые втулки смогли выдернуть, но как новые вставляли не понятно. Их и при свободном доступе нелегко в скобы запрессовать, от руки они не входят.
  11. dimboo
    я не понял вопрос? соосность отверстий?
  12. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Странно, многие пишут, что полиуретан жрет стабилизатор, а у меня даже краска на нем еще родная. Правда, я мазал обильно.
    --- Сообщение объединено, 20 сен 2017 ---
    Ну да, я об этом и спрашивал.
  13. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Мне тоже пора менять. У меня в машине лежат Сасикс, но кто подскажет, где полиуретановые купить.
  14. dimboo
    :blush2: все по разному с ума сходят:taunt:
    вот мой после 120 ткм.
  15. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
  16. dimboo
    я ж говорю, когда в скобе сделаешь отверстие вставь в неё опору и просверли по отверстию. потом паяльничком обравняй его.
    и в самом посадочном я делал канавки пост 921.
    ага. это при первом снятии.
  17. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Полиуретан полиуретану рознь. Мне больше понравился X5 (Арт. для заказа 37-0007). Только его обязательно нужно мазать!
    Тут много написал: http://megane2.ru/forum/threads/podveska-chto-mozhet-stuchat.715/page-44#post-734212
  18. Escadra
    https://www.emex.ru/f?detailNum=370007&makeId=2581
    А в шаровые уже сделали?
  20. Mike10
    А зачем? Шаровые выходят из строя как правило не из-за недостатка смазки, а при попадании воды через пыльник.
