Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. Camelia
    Может регенерация,подогреватель,датчик какой то.*PARDON*
    когда есть ошибка,легче ребятам что то посоветовать,а так ... ждем субботу:shok:
  2. Vit_Ass
    Vit_Ass Новичок
    1 сен 2012
    PERM
    Vit_Ass
    У меня было тоже самое, ошибка выходила с начало редко, при нагрузках по трассе, дальше все чаще, в итоге на диагностике сказали, что умер датчик на входе в сажевый фильтр. Цена у него существенная:(
  3. Camelia
    Тоже самое,но он не умер а просто порваны провода*SORRY*
  4. polaris89
    polaris89 Только зашел
    19 янв 2013
    горький
    injection failed ошибка
    Всем привет.я новичок в дизелях.на скорости при обгоне появилась такая ошибка ,после заглушил и она пропала,но динамика машины стала хуже,заводиться сразу с первого раза но как то грубее и появилась более сильная детонация по кузову на холостых! скорость набирается но не так резво,может свеча накаливание вышла из строя,завтра поеду на диагностику боюсь что бы меня там не развели(((всем спасибо
  5. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Уважаемый для начала заполните профиль, что бы знать про какой двигатель идет речь.
    Свечи накала тут не причем, могу сразу вас огорчить. Они только при заводке ошибку бы давали.
  6. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    могут даже и при заводке ошибки не давать... а свечи ,да непричем..
  7. Camelia
    Cвечи конечно не помешало бы проверить,а вот топливную(фильтр-ТНВД-Форсунки) и РОГ обязательно!
  8. hello981
    hello981 Новичок
    19 ноя 2012
    Екатеринбург
    Рябят, помогайте!
    Появилась ошибка DF032 (такой код сказали у оф. дилера). На работу автомобиля не влияет, расход не увеличивается, только перестает работать круиз контроль.
    Как можно исправить и было ли у кого что то похожее?
  9. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Модель двиг. хотябы напишите или колличество лошадей
  10. hello981
    hello981 Новичок
    19 ноя 2012
    Екатеринбург
    Двигатель 734 с сажевым фильтром. Пробег около 230 - 240 тыс.
  11. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Обсмотрелся нет такого кода ошибки DF 032 скорее всего перепутали чего*PARDON*
  12. ALEX8100
    ALEX8100 Новичок
    22 апр 2012
    Москва - Гагарин - Калуга
    был на диагностике, ошибки такие вышли :
    DF051 функция регулятора/ограничителя скорости
    DF1005 цепь диагн. 1 блока управл. погружным подогр.
    сказали под замену эл. нагреватель антифриза (250вт) блок подогрева - 8200565976 , за блок обьявили цену 9300. пока не стал менять
  13. Camelia
    Пока Михон зайдет,посмотри темку http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=12701 и про свечи накала в проточном.
  14. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    вот тут читать,набираться знаний http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=11945
    и тут http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=10548
    и будешь во все оружии =)
    первая ошибка вытекает из второй,ибо у некоторых почему то при регенерации отказывает работать круиз=)
    по второй ошибке,если богат - меняй блок за эти деньги..блок дешевле не найдешь,я посмотрел по поставщикам..либо читай тему и менять свечи,коды там есть.как делать тоже есть
  15. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    В погружном можно просто свечи( тэны) заменить,по круизу ошибка как следствие DF1005, в теме есть код этих свчей погружного подогревателя;)
  16. ALEX8100
    ALEX8100 Новичок
    22 апр 2012
    Огромное спасибо!*OK* как раз дочитал всю тему, буду заказывать свечи
  17. kesh
    kesh Новичок
    28 окт 2012
    г.Чехов
    добрый день всем.Нужна помощь у меня рено меган 2 1.5dci 7734 мотор,регулярно вылетает ошибка по клиппу DF641 контур заслонки впуска воздуха 3.DEF,как её вылечить может, кто сталкивался??? Этот вопрос уже задавали и ответа никто не написал...:bye: Может почистить заслонку? *PARDON*
  18. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Поможет только замена*PARDON* , такой опыт уже был:don-t_mention: ищщите на разборе;)
  19. kesh
    kesh Новичок
    28 окт 2012
    г.Чехов
    А что менять то? Может подскажете как правильно называется деталь, а лучше каталожный номер...:shok:
  20. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Так и называется, дроссельная заслонка 8200302798;) тока цена на нее космическая,ищите на разборе.
