Вопрос к электрикам-дизелистам...
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Fel, 14 янв 2012.
  1. Fel
    Fel Новичок
    12 июл 2011
    Выборг
    Доброго всем времени!
    Проблема такая: плохо заводится мегаша при температуре +5 и ниже. Не отрабатывают свечи накала (определил контролькой во время запуска) при этом индикатор работы свечей на приборке работает и между нажатием "старта" и включением стартера пауза около 7 сек. при указанной температуре (пуск разумеется на холодную).
    Теперь, собственно, вопрос: есть ли на мегане 2ф2 грандтуре, к9к 732, 106 л/с, электроника сименс, 2007 г.в. реле свечей накала (предохранитель может быть) и где его/их искать или дело в ЭБУ?
    Для справки: аккум - впорядке, компрессия - норм., ошибок комп не показывает, старт "на горячую" - идеальный, не дымит, не чихает, работает ровно, соляра зимняя, отфильтрованная, масло и расходники - через 10 ткм, топливный фильтр свежий.
    Если дубль - ткните в ссылку плиз. Честно, долго искал на форуме - не нашел.
    Всем заранее благодарен за ответы!
  3. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
  4. Fel
    Fel Новичок
    12 июл 2011
    Выборг
  5. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Вот ответ: 257 это БЛОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОДОГРЕВА
    Сама схема подключения на 732-734 двигателя:
    С блока предохранителей (777) (70А F2) напряжение поступает на Блок (257) (реле), с него по разрешающему сигналу с блока ЭБУ впрыска (120) напряжение подается на свечи накала (680,681,682,683).
    Надо проверить напряжение на 4 контакте блока (257), с него напряжение через реле этого блока подается на свечи.
    Если нет напряжения, значит искать предохранитель F2 на 70А в блоке (777).
    PS Я не электрик, но по схемам вроде так выходит.
  6. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Нашел про блок предохранителей (777), твой пред F2:
  7. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Блок предохранителе (777) расположен в моторном отсеке слева по ходу движения, под блоком защиты и коммутации (1337) :
  8. Fel
    Fel Новичок
    12 июл 2011
    Выборг
  9. Fel
    Fel Новичок
    12 июл 2011
    Выборг
    ... и где, интересно, находится загадочный блок 777???
    на схеме он где-то в салоне, а по факту между аккумом и левым крылом... странно
  10. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Не в салоне, в моторном отсеке между АКБ и левым крылом, под блоком защиты и коммутации (1337). В посте "6" все видно.
    Если пред F2 норма, то копать дальше.
    Проверить U на 4 контакте блока 257, если есть, то проверить управляющее напряжение на контактах 8 и 3 (с блока ЭБУ впрыска). Какие напряжения вырабатываются блоком ЭБУ и чем их мерять - не знаю. Может там завязана CAN шина. Лучше пусть посоветует знающий человек. Что б беды не было.
  11. МАСЯНЯ
    ты и так достаточно инфы дал. если человек не дружит с током напряжением и тестером бесполезно че то ище рассказывать.потому что дальше идет поиск неисправности (по современному диагностика).
  12. Fel
    Fel Новичок
    12 июл 2011
    Выборг
    ...человек дружит с головой, и для специальных маневров привлечет специальных людей. А вот инфы действительно не мало.
    Огромное спасибо Yip за труды!!!
    Просто ближайшая диагностика от меня в 130 км, поэтому и вопрашаю к сведующим))
    Спасибо
  13. Camelia
    Если по схеме ориентироваться то он под Б/Предов,найдешь наверно его если снимешь передний левый подкрылок.
    Сам все проверял(питание) или с кем то на пару?
  14. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
  15. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
  16. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
  17. МАСЯНЯ
    вы даже не понимаете о чем я говорю. вам дали достаточно информации чтобы тестером пройтись по цепочке и выявить причину(вот это я назвал диагностикой). далее если человек не понимает лучше обратиться к специалисту чтобы не наделать делов. а вы сразу обижаетесь*PARDON*
  18. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
  19. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
  20. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
  21. Fel
    Fel Новичок
    12 июл 2011
    Выборг
    Ну что Вы, месьё?))) и не думал обижаться, просто когда не знаешь, да еще и забЫл...)) очень трудно сделать чего-нибудь пользительное. По этому - ,как минимум, человек владеющий тестером заниматься должен. Я к таковым, к сожалению, не отношусь..) Но ход мысли уловил.)
    Спасибо
