Покупка Мегана с пробегом. Обсуждение. Советы. Отзывы.
Тема в разделе "Покупка авто и все, что с этим связано", создана пользователем Orval, 1 апр 2007.
  1. Orval
    Orval Только зашел
    1 апр 2007
    Подскажите, как Меган в качестве первой машины? Учился на 11-ом ВАЗе. Живу в дальнем Подмосковье, езжу в Москву - пока на частниках и автобусах, но в середине мая собираюсь начать сам. Начитался про машины всякого, в том числе про Меган. Для решающего выбора расскажите, какие проблемы у машин 2004-2005 годов выпуска. Брать буду именно его, денег - 12-13 тысяч, плюс оставил резерв на страховку и какие-то начальные вложения. Из того, что нашел в Интернете (кстати, по ссылкам на вашем форуме) - руль "суетлив и неадекватен", "пустоват" (что бы это значило?), тормоз - излишне резкий, сцепление - то же не фонтан. У каки-то машин ведет крышу, у Меганов в целом быстро изнашиваются опоры (чего? подвески?).
    Вот так и думаю - что брать Меган или Лансер, остальные отвалились. Ну, у Лансера проблемы тоже есть, я про них у них на форуме спрошу.
    Про плюсы Мегана рассказывать не надо. Про комфорт и тишину в курсе.
    _________________________________________________________________
    Небольшая подборка полезных ссылок:
    Проверка и расшифровка VIN Renault -
    ЗДЕСЬ
    В каких комплектациях бывает Меган2?
    Покупка нового Megane в салоне - на что обратить внимание
    Статистика поломок и "косяков" наших Megane II
    База знаний (FAQ по Megane 2, Megane 3, Scenic и Fluence)
  3. no_name
    у российских 167мм, у европеек 120
  4. silver13rus
    silver13rus Только зашел
    11 апр 2013
    Саранск
    1-2 см нет. А вот 14 см просвету в незагруженой машине и 10 см с 3мя людьми это серьёзный повод.
  5. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну это несерьезно если 3 пассажира и -4см
  6. no_name
    даже на старых стойках, никакого дискомфорта не было при нагрузке водитель, пассажир и 360кг груза сзади, я не заметил, что машина сильно просела
    после установки новых стоек, пустая машина стала конечно выше
    ни разу не было проблем с клиренсом у мегана, даже на грунтовках
  7. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Видать хорошие у вас грунтовые дороги.До дома 300 метров грунтовки и то нет нет да шаркнешь..
    Добавлено через 2 минуты
    Нуу..если от защиты картера считать,то Очень сомневаюсь в 167.
  8. no_name
    на некоторых, бывает конечно иногда зазеваешься на незнакомой дороге, и чиркнешь
    почему бы и нет? защита сильно не выступает. съедает не больше 1-2см
    но с другой стороны, поездив на машинке с 12см клиренсом я тоже дискомфорта не ощущал.
    и с с 167мм и с 120мм, в одних и тех же местах, чиркал о лед порогами
  9. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    130 у меня максимум,но вот порогами ни разу не доводилось,они всеже достаточно высокие у нас..Вот на аудюхе бочке наоборот только порогами и чиркал,причем на этой же дороге:-D
  10. no_name
    две зимы приходилось под очень острым углом въезжать на парковочное место, а там ледовый буртик и слой снега т.е. с низкой части, нужно въехать на возвышенную
    если прямо въезжать - ничем не цепляешь. если под большим углом тоже
    а вот под острым углом - цепляю
    а поребрик приходилось пару раз переползать ( красавцы в узком месте стукнулись) ничем не цеплял
  11. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Ну хз*PARDON* на стоянке стоял рядом с меганом седаном специально обратил внимание (даже сфотал)
    разницы по растоянию от бампера до поребрика практичеси нет:don-t_mention:
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    Тому, кому нужны размеры, не знаю тебе зачем, но ты замеряй с обоих сторон. Если с одной стороны расстояние меньше - это повод для торга или хорошо подумать.
    У меня разница в замерах есть и это проявляется сильным уводом на низких скоростях.
    Добрый день, форумчане! Просто хочу поделиться новостью! Мой друг и по совместительству зять решился всё-таки сменить свой ВАЗ на МЕГАН 2. Меня уговаривает мой продать. Но я столько в него вложил и ОООчень не хочу с ним расставаться. Так что сегодня вечером будем смотреть в соседнем городе седан 07 года от одного хозяина с климатом. Про климатконтроль мало чего знаю:blush:. Может, вкратце, расскажете, что за зверь, как его работу оценить, проверить.? Ну и ваще его плюсы минусы?:-D
  14. moto_alex
    21 окт 2009
    климат как климат. Проверь все в ручном режиме. То есть там как и везде есть кнопка АС. Включи, а второй под капотом послушает есть ли щелчок. Выставь синей кнопкой минимум градусов (15), хорошо если на улице будет потеплее, и посмотрите какой воздух идет. Ну и вентилятор кнопками погоняйте.
    Так, для развития - а сколько скоростей у вентилятора? Табло климата должно гореть всегда или только с включенными габаритами? Без кондея к/к работает? :blush: Или АС это включение климата?:blush: А кондей от датчика t включается?:blush:
    Спасибо!
    Вопросы снимаю! Почитал... кое что понял...:blush:
  16. berS
    berS Новичок
    17 апр 2014
    Волгоград
    berS
    Пока сидел на работе перечитал все 89 страниц темы, хотелось бы уточнить несколько моментов. При просмотре вживую машин 2006 года и после диалогов с продавцами обратил внимание на какие-то переходные модели, у которых остались некоторые особенности первой фазы (к примеру приятная мелочь - подсветка дверей). Пару раз сталкивался с тем, что у этих машин (2006 год) при заявленных пробегах до 80т.км уже менялись опорники, фазорегулятор, компрессор кондиционера - то есть те самые детские болезни, которые по идее должны устранить во второй фазе... Подобные мысли читал и тут, что лучше брать машины с 2007 года. Имеет ли место быть эта особенность, или же это просто стечение обстоятельств ?
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    Надо смотреть конкретные авто. 2006 год брать уж только тогда фазу 2. А так особо без разницы. Фазик у меня и на мегане 2009гв трещит.
  18. berS
    berS Новичок
    17 апр 2014
    Волгоград
    berS
    Спасибо ! Второй вопрос: рынок б/у предложений в Волгограде не слишком большой, поэтому рассматриваю варианты покупки в других регионах, в том числе и в Москве. Конечно хотелось бы купить у частника, но к примеру предложений от Московских салонов очень много и встречаются достаточно интересные. В этой ветке не раз встречал мысли, мол в салонах большей частью авто со скрученным пробегом, битые (и они не позволяют делать проверки в сторонних сервисах), никакую диагностику они не делают, из подготовки - максимум полирнут кузов, чтоб блЯстело и все, вдобавок к этому обманы с документами, договорами итд...Естественно речь о крупных салонах, в том числе и об официальных дилерах... Так ли все на самом деле ? Вариант покупки в салоне сразу стоит исключать ?
  19. a4692020
    a4692020 Только зашел
    20 апр 2014
    Был в автосалоне автомир на перерве 19, продают корпоративные машины 2008-2009 г.в., по 350000-370000, состояние - видно что гоняли водилы на не своих тачках, цена считаю завышена, купил себе в москве у первого хозяина 2008 г.в. акпп, экстрим, за 307000. очень много машин в объявах которых фактически нет в продаже, за чем поднимают эти объявления каждый день не понятно...
  20. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Салон - дополнительные риски (уж сколько историй про разводы на деньги на ровном месте и прочие прелести), решать всё равно Вам.
    У меня отец с товарищем съездили разок в Москву "в салон" - машины не оказалось, впаривали другую, ушатайку, еле сбежали.
    Я два раза в Москве брал у хозяев, всё ОК.
  21. berS
    berS Новичок
    17 апр 2014
    Волгоград
    berS
    Просто часто попадаются объявления от салонов с экстримами 08-09 года по цене 280-330 тыс. руб. Расписывают все в лучших традициях: и честный пробег (до 70-80тыс) и один хозяин и состояние отличное... У частников порой даже дороже машины выставлены...
  22. a4692020
    20 апр 2014
    Ты звонил хоть раз по этим объявлениям? Я звонил!, буквально 2 недели назад, целую неделю, 90% - отвечают продана, можем подобрать что нибудь другое...
