Покупка Мегана с пробегом. Обсуждение. Советы. Отзывы.
Тема в разделе "Покупка авто и все, что с этим связано", создана пользователем Orval, 1 апр 2007.
  1. Orval
    Orval Только зашел
    1 апр 2007
    Подскажите, как Меган в качестве первой машины? Учился на 11-ом ВАЗе. Живу в дальнем Подмосковье, езжу в Москву - пока на частниках и автобусах, но в середине мая собираюсь начать сам. Начитался про машины всякого, в том числе про Меган. Для решающего выбора расскажите, какие проблемы у машин 2004-2005 годов выпуска. Брать буду именно его, денег - 12-13 тысяч, плюс оставил резерв на страховку и какие-то начальные вложения. Из того, что нашел в Интернете (кстати, по ссылкам на вашем форуме) - руль "суетлив и неадекватен", "пустоват" (что бы это значило?), тормоз - излишне резкий, сцепление - то же не фонтан. У каки-то машин ведет крышу, у Меганов в целом быстро изнашиваются опоры (чего? подвески?).
    Вот так и думаю - что брать Меган или Лансер, остальные отвалились. Ну, у Лансера проблемы тоже есть, я про них у них на форуме спрошу.
    Про плюсы Мегана рассказывать не надо. Про комфорт и тишину в курсе.
    _________________________________________________________________
    Небольшая подборка полезных ссылок:
    Проверка и расшифровка VIN Renault -
    ЗДЕСЬ
    В каких комплектациях бывает Меган2?
    Покупка нового Megane в салоне - на что обратить внимание
    Статистика поломок и "косяков" наших Megane II
    База знаний (FAQ по Megane 2, Megane 3, Scenic и Fluence)
  3. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    В общем купил, ту которую собирался, со слабенькой комплектацией, пока доволен, правда цвет маркий и тонировка мешает обзору :)
    Это масло лить?
    http://www.магазин.ru/goods/605768
  4. no_name
    или это или точно такое же с маркировкой SXR
    Evolution 900 NF - "типа" сейчас не одобрено. но изначально его лили в наши моторы на заводе
    теперь одобрено Evolution 900 SXR
  5. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Я после покупки сразу снял всю тонировку. В моей комплектации есть шторки - так ни разу ими за три года не пользовался.
  6. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Кто на какой скорости переключает передачи и на какой допустимо ездить? Или может скажите на каких оборотах.
    Я частенько на 4й еду 50-60. На 3й 30 могу волочится. 2рую бывает включаю когда авто еле катится Коробку не насилую?
    P.S. Сорри, что запариваю элементарными вопросами, просто 1й авто...
  7. no_name
    это нормально, так и нужно ездить, но вот разгонятся - мотор - крутить
  8. demontik8484
    В наши КПП рекомендую родное Эльф лить, не думаю что ктото из форумчан, чисто ради интереса решит залить другое трансмиссионное масло, т.к в голове стразу включится счетчик, что может произойти если из за него накроется коробас. А в мотор льют все подряд, у каждого свои предпочтения, аргументы, любовь к марке и т.д... Масло оно и есть масло, хоть фордовское лей, будет ездить может даже лучше.
  9. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Проблематично уровень масла в КПП проверить? На всякий случай. Сегодня поднимали на подъемнике, забыл про это. Механики приговорили одну шаровую кстати. А так вроде норм все, днище ваще идеал, наконечники чуть дрыкаются, но вроде так и должно.
  10. demontik8484
    Если механика, то в передней части кпп есть пластиковая пробка барашек, выкручивается от руки, засовываете туда палец и немного опускаете фалангу, если масло рядом, значит нормально. А если АКПП то там целая технология, но впринципе сложного ничего нет.
  11. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Слава яйкам, у меня МКПП. Спс всем. Чую, я тут всех замучую...
  12. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    А есть в ней(бензин 1.6) топливный фильтр, где стоит и когда менять...?
  13. no_name
    первая фаза под днищем
    вторая фаза скорее всего в баке прямо в насосе
  14. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Есть смысл врезать в топливопровод, делает так кто? Там шланги пластиковые или резина? Всмысле если на хомутах подобрать фильтр.
  15. no_name
    а зачем, фильтр в баке все равно забиваться будет
    шланги там вроде бы стальные трубки
  16. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    В КПП лучше всего ELF 75W80 NFJ? Вроде в инете находил и другие варианты буковок...
    Про фильтр согласен, спасибо.
    Что-то подвизгивать начал, на холодныу, при трогании и переключении передач, быстро проходит, для теста газовал и выжимал сцепления, звук только на выжиме сцепления, без норм все. Гугел говорит, что выжимной, хотя пишут, что и 10-30ткм проезжали с визгами и летом нет этого звука. Подумывать о комплекте сцепления...? Какого производителя лучше брать, если что?
  17. no_name
    менялось название масла просто
  18. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Понял.
    Начал прицениваться к комплекту сцепления, попросили уточнить механическое оно у меня или гидротраляля, не помню. Короче там 2 вида шоле сцеплений, как понять какое у меня?
  19. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    http://www.autodoc.ru/Web/part/sachs/32/art/3000951334
    Это норм? Стоит чуть дороже остальных, даже валео на порядок дешевле. Хз как в рено, в газелях сакс лучшее что может быть, по надежности.
  20. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
  21. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    На 1 фазе он под днищем у заднего левого колёса, меняется легко - защёлки. Стоит гроши. Я меняю через 2 замены масла, 25-30 т км.
    Сцепление у нас гидро, но менеджеры могут по незнанию поковырять мозг. Замена достаточно гемморойная, выжимной лучше сразу набить смазкой - идут сухие.
  22. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Спасибо, а смазка идет графитная, черная типа? Есть хорошая немецкая у меня на складе в тубах. Есть синяя "Азмол". Могу еще попросить у мицубанов смазки, хорошей дорогой (тоже синяя), знать бы, что забивать. :)
