Предпусковой подогреватель
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем xorbit, 25 сен 2007.
  1. Барагоз
    29 авг 2012
    Ну для этого щас в машинах почти всех уже фены стоят насколько я знаю.
  2. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    вебасто вещь. своих денег стоит.
    гарантированный пуск + использую как догреватель в морозы. и даже при небольшом плюсе машина быстро прогревается с ним. + в салоне каиф.
    единственный минус. аккум надо нормальный.
    у меня было что в -30 мотор прогрел, в салоне тепло. а крутить стартером уже сил нет :) облом :-D
    для дизелей считаю вообще вещь незаменимая.
    Родной фен и Вебасто разные вещи.
  4. Барагоз
    29 авг 2012
    Это понятно, но результат-то один - салон теплый.
    Просто без вебасты до скольки градусов можно на дизеле гонять?
    Немножко не так.
    Вебаста греет мотор и салон, пришел, завел, t мотора + 40, в салоне тепло и поехал. Родной подогрев воздуха, только чуть чуть его подогревает и надо ждать прогрева..
    Ездить можно и до - 40, :don-t_mention: заведётся, но автономка, тем более на дизеле это вещь *OK*
  6. Александр Лукичев
    Александр Лукичев Только зашел
    15 янв 2012
    sashdoubleface
    Здравствуйте!
    Вот читаю, ищу, а не нахожу ни в гугле, ни здесь на форуме. Хочу поставить на машину с K4M 812 двигателем подогреватель Defa. Их в каталогах два варианта: либо проточный 411702, либо прямо в блок цилиндров через специальное отверстие (в документации http://www.autonahodka.ru/files/File/pdf/defa_info.pdf это называют frost plug) 411599. Второй вариант немного дешевле и проще в установке, поэтому хочется его. Как понять, есть у моего мегана это отверстие или нет? Или оно у всех K4M 812 есть? По VIN/коду модификации можно узнать? Если поднимать машину, то куда смотреть? Спасибо.
  7. no_name
    вот простите, а нахрена вам это в Питере нужно? у нас серьезные морозы и то не каждый год бывают
  8. Александр Лукичев
    15 янв 2012
    sashdoubleface
    Ну морозы-то есть. Да и эта зима обещает быть холодной. А у меня розетка на парковке: чего ей простаивать?..
  9. no_name
    С форума по кулинарии: «Подскажите, надо ли в тарталетки с чёрной икрой добавлять масло?». Первый комментарий: «Будьте прокляты».
  10. Александр Лукичев
    15 янв 2012
    sashdoubleface
    Простите, свою ошибку понял. Есть доступ к розетке в месте, где стоит моя машина. У некоторых вот гараж есть (и розетка в нем, между прочим), и их за это "черной икрой" не мажут...
    (сообщение отредактировал, ибо к делу первоначальное не относилось)
    Если есть где подключится ставьте и не слушайте никого.
    Работая в финской компании, на всех машинах стояли подогревы, даже при температуре в 0 градусов, двигатель уже теплый. У меня стояло на Форде и Ауди, в - 20 утром температура мотора примерно около +30, салон немного прогревается - снега не стеклах нет, завел - из печки сразу тепло и поехал.
    Но установив в свое время наверно около 100 подогревов ни один не ставил в блок, машины били не новые из за ржавчины боялся утечки антифриза, ставил в разрез патрубка.
    На Мегане единственное удобное место это заглушка у датчика давления масла, что бы поставить надо снимать радиатор.
    В патрубок можно поставить, вместо соединителя на выход из печки.
    Если вы в Питере могу предложить не дорого комплект DEFA на 2.0 Квт в патрубок.
  12. Александр Лукичев
    15 янв 2012
    sashdoubleface
    Спасибо за совет. Посветил туда (сзади справа) на блок фонариком, подняв машину, и действительно блок покрыт ржавчиной.
    2 киловатта??? Фигасе. Это какая модель? (411702 на 550 Ватт, 411599 на 600 Ватт, а других у них на Megane II 1.6 нету).
  13. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Я со своим северсом 1,5 кВт в прошлом году долго бился, пока циркуляция пошла как надо, зато потом всю зиму лепотааа!
    Этой осенью и таймер прикупил, что-бы включался за час до выезда на работу.
    :acute:
    Универсальный, в патрубок печки. № 411724, термостат на 80 гр.
    Фото, что то не выкладывается.
    попробую так
    http://megane2.ru/forum/threads/ehlektropodogrevatel-220v-defa.18609/
  15. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    Не советовал бы ставить подогреватель в отверстие(т.е. убрав заглушку) в блок.С тавили другу в прошлом году на Логан,так постоянно подтеки антифриза.
    Себе поставил "Северс" на 1,5 квт-доволен !Установка очень проста,советую.
  16. Kiras
    Kiras Только зашел
    23 сен 2014
    Всех приветствую. У Северса появился новый подогреватель: https://podogrev.com/products/severs-new с помпой. Может кто ставил уже? Отзовитесь. Брать- не брать???
  17. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Здравствуйте.Хотел поинтересоваться вот таким вопросом.Прикупил себе электрокотел "северс+".По инструкции котел ставится в разрыв печки,при этом кран отопителя должен быть открыт.А если в машине стоит климат-как я открою кран отопителя?Какой алгоритм работы климата?Если в машине с климатом включена печка,когда заглушить машину,кран отопителя автоматически перекроется или останется открытым?
  18. no_name
    а у нас кран отопителя вообще есть?
    абрамович нравится это.
  19. МАСЯНЯ
    Там в мануале написано все. Как устанавливать и как оно работает.
    знаю чел третью зиму пльзует северс и довольный.
    тут даже подробный фотоотчет есть.
    в факе от камелии
    Краники отопителя на иномарках уже много лет не используются (подстрахуюсь - на многих, что бы кто то не написал, что на каком тo Geely стоит), температура регулируется заслонкой воздуха.
