Предпусковой подогреватель
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем xorbit, 25 сен 2007.
  1. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    .Извините что не по теме,но ответьте пожалуйста. Данная деталь на фото(фото не мое) указанная жирной стрелкой-должна быть с двух сторон авто?Чем чревато отсутствие данной детали?У меня с правой стороны нет такой детали.
      Размер файла:
      37,2 КБ
      Просмотров:
      26
  2. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Как выясняется, не на все машины фазы 2 их ставили справа.
    Да х.з... передний подрамник кроме радиатора ни чего не держит. А там, где радиатор крепится, нет плеча нагрузки. Так что ... похоже для нормальной эксплуатации он и не нужен.... если защитой не бороздить по кочкам и сугробам. :scratch_one-s_head: кмк.
  3. lnv
    Можешь поставить, только через год все там заржавеет и при откручивании сорвутся закладные, будешь потом спиливать все это хозяйство болгаркой.
  4. dimboo
    :acute:
    смазки ж есть... нонча крутил всё выкрутилось без проблем.
  5. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    у корефана на грандтуре тоже не было этой жестянки. Может на европейках они не ставились просто.
    А как вы снимаете защиту, закладные наверно приварены?
  7. lnv
    Задние закладные целые. А спереди на 4-х кровельных саморезах. :)
    :pardon: видимо провернулись до того как хозяин узнал что их через пару тройку лет проворачивает, да еще и без смазки у дилера
  9. Escadra
    Escadra Хранитель Мегатрадиций
    подвернулся за 12 тыщ немного б/ушный Бинар-5. вот думаю, есть ли смысл, если Пандора с установкой обойдется в 14000?
  10. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Здравствуйте.Сегодня решил проверить как работает ПЭП.И оказалось что не зря,потому что ПЭП не работал.Напомню у меня установлен Северс + на 1.5 кВт.Сначала прозвонил саму вилку-цепи нет.Прошлось сливать ОЖ и снимать ПЭП.После проведения всех операций и разбора ПЭП ,оказалось что не звонится датчик № 23 т.е. термовыключатель.На сайте производителя ПЭП написано что установлен термовыключатель без самовозврата.Я подумал что термовыключателю хана и надо купить новый датчик.Полазив по сайтам в поисках покупки нового термовыключателя я набрел на каталог этих термовыключателей.Оказалось что установленный в Северс + термовыключатель марки 1nt081 7346 l140 mr 1418ab имеет кнопку ручного возврата контактов.После нажатия этой кнопки датчик стал опять прозваниваться.В данный момент ПЭП полностью собран,завтра будет установлен обратно на авто. ПЭП Северс +.jpg Термовыключатель.jpg
    Если коротко, то
    :dash1: не нажал на кнопку термопредохранителя
    на Дефа она даже красного цвета
  12. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    На Дефа кнопка термопредохранителя как я вижу находится с наружи ПЭП,и тут понятно что это кнопка.А нам Северсе эта кнопка находится на самом термодатчике который находится внутри ПЭП. И то особо не понятно (для не знающих) кнопка это или просто какой то выступ.
  13. Escadra
    А я ащще никогда в северс не лазил, с 2007 их три у меня было и ни с одним проблем не было
    Да это нормально, все мы такие, инструкции читаем когда у самого не получается разобраться.
    Вот этим импорт и хорош, деталь делают так что её по другому не поставишь, кнопку так, что бы издалека видно было и удобно нажать, одним словом :don-t_mention: нерусские
    --- Сообщение объединено, 6 ноя 2017 ---
    Не помню что бы на какой машине термозащита щелкнула, это ж как мотор разогреть надо :scratch_one-s_head:
  15. Escadra
    Ну мало ли...пробка или ещё чего... У меня как то Святогор из расширителя потёк, но там похоже с термостатом беда была
    Пробка не может быть, т.к. установка подогревателя должна быть в почти (или) самом низком месте системы охлаждения мотора и шланги ставятся без "гидрозамков", ну и в инструции по установке написано, что сперва выгоняется воздух, а потом вкл. подогрев
  17. Escadra
    сами же написали что инструкцию читают в последнюю очередь:crazy:
    Так это потом, а когда ставят, так разве что только у господа бога не спрашивают где шланги разрезать, мне вон и сейчас звонят спрашивают как поставить и все труднее и трудней проточный впендюрить получается, все больше предлагаю установку в блок.
  19. Escadra
    у Нивы в этом плане просто:good: 2 штуцера и датчик вкрутил и готово! только двигатель греется и ничего более
    Самая идеальная машина из которых я встречал для установки проточного подогрева, это Ауди80, там патрубок примерно на 40мм идет снизу, от уровня поддона и прямо в головку, в -20 мотор полчаса и горячий
