Проблема с оборотами (Не сбрасываются, высокие и т.п.)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Dorrosso, 27 сен 2009.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Не делал, что это?
    за куски резины не хочется больше 1000 выкидывать
    попробую
    можно поподробнее как это сдеалть?
  2. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Вот по этой ссылке http://megane2.ru/forum/threads/podsos-vozduxa-na-megane-ii.19264/page-3#post-805087 нашел ваше сообщение как делать калибровку заслонки только я не понял вы там указали путь система впрыска - подача топлива, а как вы туда выходите, я когда на систему впрыска нажимаю у меня выходит вот это:картинку прилагаю и как выйти на подачу топлива?
  3. dimboo
    В системе впрыска должны быть подпункты на память не скажу сколько. В них нужно выбрать "подача топлива" и уже в этом подразделе нужно выбрать пункт 8 RZ
  4. lnv
    Resets должен быть пункт.
    Пещерик нравится это.
  5. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я же вам выслал скрин из программы когда я выбираю система впрыска, то выходит то, что я выше скинул, что мне выбрать из того, как и где найти подачу топлива?
  6. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    До него надо же еще дойти
  7. dimboo
    сам торможу.:blush2: этот спартак вывел из равновесия:pardon:
    на вашем скрине выбирайте 8ой пункт/
    получите таке меню
    выбираете 2 и потом пишите "yes". только мотор при этом не должен работать. Просто включено зажигание.
  8. djuzzeppe
    Снимаем трубку с заслонки, которая приходит от клапана абсорбера и глушим например куском шланга со вставленным болтом(или еще какой заглушкой).
  9. Artem-93.08.30
    Artem-93.08.30 Только зашел
    2 сен 2019
    Artem-93.08.30M
    Всем доброго времени суток. SOS помогите. Вообщем какая проблема, когда купил Меган 2 старых хозяин сказал что обороты бывают повышаться до 3 тыс. я не предал этому значения так как машина заинтересовала своей внешностью ну да ладно. Вообщем взял все нормально ездил но бывало время от времени загорался чек и обороты повышались до 3тыс и не падали, а как тол ко нажмёшь на тормоз то обороты паданают на холостой ход. Поехал на диагностику сказали ошибка электродной дроссельной заслонки и ошибка педали. Электрик сказал скорее всего из за дросселя показывает ошибку падали, поменяй дроссель. Ну ок. Заказал дроссель поставил, И через неделю опять началась такая же причина. Загорается надпись на бк чек и обороты повышаются до 3 тыс и на газ не реагирует, нажмёшь тормоз обороты падают на хх. Рено меган 2 2004 года 2.0 л двигатель f4r бензин. Помогите пожалуйста. Плиииз
  10. Escadra
    пока про эту проблему не расскажешь и решение не скажем
    http://megane2.ru/forum/threads/steering-check.25002/
  11. dimboo
    надо начинать с ошибок! что конкретно выдаёт диагностика? что за ошибки?
  12. Artem-93.08.30
    2 сен 2019
    Artem-93.08.30M
    Ответил и рассказал все как есть в подробностях )
  13. Escadra
    тебе же делали диагностику, какие ошибки были то?
  14. lnv
    Я точно не помню про f4r, но там так называемый "грибок" есть, может проблема в нем?
  15. Artem-93.08.30
    2 сен 2019
    Artem-93.08.30M
    Второй лямдоцон показывал ошибку, потом ошибка переднего правого подшибника или абс, потом высокий какой то уровень сигнала дроссельной заслонки, и ошибка коробки каких то клапанов
    --- Сообщение объединено, 13 сен 2019 ---
    Вот сейчас через елм посмотрел опять куча вылезла
    Что за грибы ещё тут растут?!) где он находиться? За что отвечает?
  16. Escadra
    ты ошибки сбрось, заведи и пересканируй. Потом уже будем смотреть
    Что за программа? OhNo! ?
    Грибок это клапан на отсос картерных газов в воздушный коллектор, стоит сзади за воздушной заслонкой, похож на грибок.
    Где то недавно я писал об этом и фотку скидывал.
  18. djuzzeppe
    "Гриб" это условно :smile3: Клапан вентиляции картерных газов погугли, про него речь.
    И профиль заполни, что за машина, двигатель, коробка, а то как бы есть разница.
  19. Evgen804
    На 1,6 такие проблемы возникают когда начинает косячить Датчик абсолютного давления в коллекторе - МАП-сенсор - 8200719629 плюс еще к этому из выхлопной черный дым и сама выхлопная вся черная! Ошибки такие же по педали и по дросселю!
  20. Mike10
    Где принципиальные ревнители автомобильного лексикона? Таким образом датчик кислорода еще никто не обзывал.:wacko:
