Проблема завоздушивается система охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Алексей Бобров, 11 апр 2014.
  1. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Доброго времени суток, форумчане! возникла такая проблема. ехал на работу, вдруг пошёл холодный воздух из печки. Приехал на работу открыл капот, увидел, что расширительный бачок полый ОЖ. Двигатель поработал 10 минут на холотстых, температура обычно падала за это время на одно деление, в этот раз показывала обычную температуру, которая бывает при движении. Машинка постояла на улице 2 часа, открыл капот расширительный бачок полный. Завёл поработала 15 минут на оборотах около 2000, идёт из печки холодный воздух, жидкость из расширительного бачка не уходит. Когда начала повышаться температура в бачок пошёл воздух, я несколько раз
  2. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Доброго времени суток, форумчане! возникла такая проблема. ехал на работу, вдруг пошёл холодный воздух из печки. Приехал на работу открыл капот, увидел, что расширительный бачок полый ОЖ. Двигатель поработал 10 минут на холостых, температура обычно падала за это время на одно деление, в этот раз показывала обычную температуру, которая бывает при движении. Машинка постояла на улице 2 часа, открыл капот расширительный бачок полный. Завёл поработала 15 минут на оборотах около 2000, идёт из печки холодный воздух, жидкость из расширительного бачка не уходит. Когда начала повышаться температура в бачок пошёл воздух, я несколько раз нажал на верхний патрубок....жидкость ушла и печка начала греть.....ехал домой уже вечером опять печка перестала греть.....через 5-6 километров опять стала греть....в чем причина может быть? прокладка ГБЦ или термостат?
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Машина какая и движок?
    Мне кажеться прокладка прохудилась под головой!(
    На термостат не похожи симптомы.
  4. flash garage
    flash garage Новичок
    22 янв 2015
    Курск, Донецк
    тосол нормальный? эмульсии нет? понюхай крышку и сам тосол в бачке, нет ли характерного запаха выхлопных газов. Если после стравливания воздуха проблема возвращается, то скорее всего прокладка под головой или трещина в самой головке​
  5. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    меган 2 732 двигатель 2008 год, антифриз оригинал....после стравливания проблема повторяется....эмульсии нет. Голову снимал после обрыва ГРМ, прокладка viktor r.... пробег после ремонта 38 тыс
  6. flash garage
    22 янв 2015
    Курск, Донецк
    может мастера попались плохие и нормально голову не поставили. А может все-же трещина, но скорее всего прокладка, всякое бывает, и хорошие пробивает
  7. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    делал сам...все проверял и смотрел....я тоже думаю, что прокладка....значит придётся опять голову снимать
  8. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Это 1.4 бензинка
  9. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    к9к 732 бензинка?
  10. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    K4J 732 есть бензинка,вот я и уточнил!:yes3:
  11. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    это был бы вопрос на другой ветке
  12. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Точно я невнимательный,а по вашей проблеме:
    1)голову впервый раз когда снимали,шлифовали?
    2)Опрессовку делали?
  13. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    нет без опрессовки и шлифовки. была замена клапанов, прокладки, сальников клапанов и регулировка клапанов. пробег почти сорок тыс....проблем не было
  14. SergSVqwert
    SergSVqwert Новичок
    28 дек 2014
    SergSV
    У меня точно такая же ситуация! Сначала думал термостат, поменял. Не помогло.
    Заметил, что на холостых оборотах всё ок. Как только обороты доходят до 1800-2000 сразу же начинает расти уровень ОЖ в бачке. Эксперимент проводил 3 раза. Один и тот же результат. Из термостата при стравливании воздуха, пахнет горелой солярой, на свет лампы виден дым.
    Голову ни разу не снимал. Буду на след неделе менять прокладку ГБЦ (как запчасти придут). Надеюсь дело в ней.
  15. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Я завтра буду снимать голову и смотреть, проладка тоже завтра придёт
  16. SergSVqwert
    SergSVqwert Новичок
    28 дек 2014
    SergSV
    Привет!
    Замена прокладки помогла?
  17. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    только сегодня забрал запчасти.... поставлю отпишусь....
  18. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    да, правда проехал всего 150 км. пока всё норм
  19. SergSVqwert
    SergSVqwert Новичок
    28 дек 2014
    SergSV
    На сколько протягивать болты ГБЦ в Н*м?
  20. SergSVqwert
    SergSVqwert Новичок
    28 дек 2014
    SergSV
    Нашел. 25 Н*м
