  1. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    ну брат - тогда извини, прям загадка - не знаю что и посоветовать - но одно скажу - обычно дело в элементарном - покури над мотором - может дымок куда и затянет и увидишь подсос воздуха
    --- Сообщение объединено, 13 май 2018 ---
    ну вот видишь - так и бывает
  2. dimboo
    я как то имитировал подсос и параметры выкладывал.
    примерно вот такие пределы у меня были до калибровки заслонки.
    http://megane2.ru/forum/threads/pro...elja-na-xolostom-xodu.384/page-84#post-779227
    а после калибровки вот такие стали
    trmntr нравится это.
  3. Evgen804
    Сегодня на всякий случай снял разъем с датчика кондея - результат 0, все тоже самое -после нагрева 1400 об. и то сбросится то нет!
    Вот это надо было бы в тему про "подсос воздуха" но начало то истории здесь!!!
    После обеда ездил к другу на Клип, ошибок нет (ну по датчику кондея только), а вот дымогенератор не прошел - из под коллектора и походу из под форсунок фигачит мама не горюй!!!!
    Кто менял прокладки под коллектором и кольца на форсунки - какие ставили???? Я последний раз когда менял, ставил на форсунки кольца с ВАЗа, а под коллектор по моему Ajusa 01121000 только они тогда стоили 68,20 руб. за 1 шт., а сейчас 127 за 1 шт.!
    Оригинал вообще:
    8200275057 - прокладка коллектора - 281 х 4 шт. = 1124 руб.
    7701206043 - комплект (видимо 8 шт.) уплотнителей инжектора - 1192 руб. 2111-1132188 - ВАЗ - 15 х 8 шт. = 120 руб.
  4. lnv
    Я ставил бошевские кольца на форсунки, номер не помню. Где-то на драйве увидел.
    Evgen804 нравится это.
  5. Evgen804
    https://www.drive2.ru/l/4008319/
    Да тоже дорого за Bosch 1 287 010 704 - 208 руб. за 3 шт. Надо будет брать 3 комплекта - 3 х 3=9 а надо 8, 1 в запас.
    А как давно ставил?
  6. lnv
    Года 3 назад.
  7. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Эти параметры смотреть надо на заведённом двс или просто достаточно включить зажигание?
  8. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    "Если надумаете самостоятельно промыть дроссельный узел, обязательно отсоедините аккумулятор и поаккуратней снимайте патрубок дросселя - он очень хрупкий. После сборки узел надо заново откалибровать. Дилеры для этого используют сканер, а мы - нехитрый прием: вставляем ключ-карту, нажимаем кнопку "Старт" и удерживаем ее около 10 секунд (педали не трогаем!). Затем кнопку отпускаем и, вынув карту, дожидаемся, пока замигает лампа иммобилайзера. Тогда блок управлением двигателем внесет коррективы в параметры холостого хода."
    А дальше как действовать? Снова встявлять карту или можно тут же закрыть машину?
  9. Evgen804
    Да как угодно, можно заводить и ехать куда то, а можно закрыть и домой спать пойти!
  10. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Спасибо! Это ближе мне по душе :)
    То есть самоадаптация (например, по тому же впрыску ) не касается положения дросс. заслонки?
  11. dimboo
    На ХХ.
  12. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Вообщем, минут двадцать сидел ждал пока замигает... Фиг замигало что... Не сработал способ...
  13. lnv
    Ага, щас прям. Pyren бери и калибруй.
  14. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Уважаемый Inv, извиние меня конечно, но попрошу Вас более ли менее в трех словах описать путь к меню калибровки Дросс. в пирене.
  15. lnv
    Да проще обращайся. Я не помню как в пирене, нужно искать команду RZ005.
    Дима (dimboo) вроде писал последовательность как RZ005 в pyren запустить. Попробуй по форуму поиск запустить.
    --- Сообщение объединено, 17 май 2018 ---
    Вот в блоке управления двигателем нужно найти:
    ECU : 10016 INJ_S30001_A754_00_A
    Screen : RZ : Resets
    1 - RZ001 [Command] ПАМЯТЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
    2 - RZ005 [Command] ОПЕРАЦИИ ВВОДА ПАРАМЕТРОВ
    Q - <Up>
    Choose :
    1-система впрыска >... 8-reset
    там будет rz005. Нажимаем здесь 2 и enter.
  16. dimboo
  17. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Привет!
    Провел я эту процедуру по калибробке заслонки через пирен. Сразу после этого машина не хотела заводиться. Приходилось подлавать газку при старте, и когда двигатель завелся, обороты были на уровне 550. Потом, работая так на ХХ, начали постепенно подыматься и вышли на около 750. Плавание оборотов осталось.
    Хотел еще сделать скрин парамеетров воодителя, но такого пути я не нашел.
    Вошел в system parameters, но пункта "управление двигателя" не было, в котором, как я понял из скрина выше, есть пункт "параметры водителя"
  18. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Фото
    Хм, любопытно, только сейчас заметил, что на втором скрине моем, когда я хотел найти "параметры водителя" почему-то эбу идентифтцировалось как 10043, а не 10016...
  19. Evgen804
    Коль а ты с родными их не сравнивал когда вытащил, размеры похожи или родные толще? Родные даже б/у с ВАЗовскими имеют солидное отличие, ВАЗ тоньше! Герметиком не мазал ни эти ни на коллекторе которые, ну на всякий случай?
  20. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    привет!
    вот повторно подключился пиреном и вот "параметры водителя"
    первая фотка -- ХХ
    вторая и третья -- дал газку
    четвёртая -- ХХ
