Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Не додумались, можно попробовать
    Все уже снято остались только трубки. Почему не даст ничего снятие? Я хочу трубку эту вытащить полностью. Про воздух вчера ещё думал, сегодня попробую. Шуриком и тросом хорошая идея как кажется. Вытащились легко, кусок пластика обломился и остался внутри, но он не может мешать, там 3 мм не более он.
    Мы же идем более легким путем, сперва попробовать пробить шомполом, ну а если не получилось тогда уже разбирать
  3. Павел_68
    Павел_68 Только зашел
    14 мар 2023
    Павел
    Всем доброго времени суток. Вчера добрался до рудника и о чудо у меня один тросик оказался короче другого на 1.5 примерно сантиметра. До этого они были скинуты от ручки в подлокотнике. Может ли быть такая разница в доинне. Или это до меня так накосячили?
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    как не мешает? если не лезет
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Они двигаются вообще? Рычаг-то ходит на суппорте?
  6. Павел_68
    14 мар 2023
    Павел
    Рычаги на обоих спорта ходят. Трос который длиннее ходит свободно а вот который короче только с помощью какой-то матери. Его под замену точно. Мне интересно почему длинна разная?
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    а кто сказал что разная? Для этого вытащить надо и померять.
    Я бы заменил оба и не думал про них больше. Кто там и что поставил - неизвестно. Воткнули первый попавшийся, да и все.
  8. Павел_68
    14 мар 2023
    Павел
    Я их снял со рычага на супорте и вытянул в салон до упора. Хотел поставить в салоне на место. И разница была на глаз 1.5см. С того и вопрос брать их когда разница может в них есть левый правый например.
    --- Сообщение объединено, 27 мар 2023 ---
    А то получиться как с подшипником ступичным. Заказали по вин намерен говорят такой же как на логан пришол поставили а метки на подшипника не те. В общем не подошол
  9. Mike10
    Разница скорее всего из за того что производители разные. А так левый и правый должны быть одинаковые.
  10. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А коромысло в салоне стояло ровно? Или наискосяк?
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    может второй просто не вытянулся?
  12. Павел_68
    14 мар 2023
    Павел
    Нет сто процентов. Вытянулся колеса сняты были все видно
    На искосяк стояло когда одел и натягивал тросики
  13. Mike10
    Я при подобном случае просто одевал втулочку на трос, вырезанную из кусочка металлической трубочки нужной длины с прорезью для одевания на трос. Втулочку размещал между коромыслом и наконечником троса. Ее можно обжать после надевания, чтобы ненароком не соскочила. Коромысло с ней вставало ровно.
  14. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Сделал в итоге всё. Кусок пластика от старого троса встал и не давал пройти новому. Только один момент не понятен. При регулировке левый рычаг суппорта пошел на перетяг, правый остался на месте, зазора вообще нет. Поэтому небольшой перекос хз почему. Может все же левый суппорт надо перебрать? Что может мешать ему оттягивать трос полностью назад? При снятом суппорте все ходило легко, автоподвод нормально работает. И ещё непонятно кто и непонятно когда в сервисе видимо обломили палец, и заменили на похожий от другой машины. С виду под конус, вставляешь в скобу и нихреновый такой люфт есть.
  15. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Был у меня как то перекос, но это потому что я один только трос заменил.
  16. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Ремкомплект тоже разные пальцы, получается там все норм. А какой из них вставляется вверх, а какой вниз?
    В курсе, что на суппорте 2 разных пальца, один ровный, а второй конусной со ступеньками?
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    там же ничего сложного нет. Не так что-то с супортами, не подводит, не двигается, зажало
  19. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Уже в курсе. Какой внизу, какой вверху?
    Что именно может быть причиной? На снятом суппорте нет проблем. Подводит все как надо. Но я думаю его надо перебрать. Диск стирает тоже не равномерно при торможении.
    С лесенкой сверху
    trmntr нравится это.
