Сажевый фильтр
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Ovcharov_DM, 21 апр 2011.
  1. сергей 56
    сергей 56 Наш человек
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    расскажу про свой, у меня меган 2 двиг 734 2008года, когда я его покупал горела "проверить впрыск" я так с этим ездил, регенерация я так понял когда идёт повышаются обороты до 900 и с правой стороны что-то тик-тик как часы, в общем решился я удалить сажевый , вырезал и выбил его на х.. вместе с катализатором, оставалось только прошить уже договорился, да ещё до этого загорелось "проверить выхлоп" типа этого, в общем вырезал и решил поездить без прошивки, вот уже 35000тыр так без прошивки,единственное только что эти две ошибки выскакивают при заводке потом пропадают, но они мне не мешают, масло в норме, доливаю примерно 100гр на 10000тыр, расход соляры в норме. прошить жаба что-то душит, машина самолёт без сажевого сразу заметно резвей стал, как узнать регенирация бывает?, но обороты как раньше с сажевым до 900 не разу не повышались, может так и привыкнет? как быть?
  2. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Конечно бывает. Причем в аварийном режиме.Клипом можете посмотреть когда в последний раз она была.
    У вас сейчас идет разжижение масла ДТ. Есть такой параметр степень разжижение моторного масла. Это все видно клипом. Чревато повышенным износом. Есть большой риск попасть на кругленькую сумму.
  3. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    извини за назойливость, но может он и работает 35000т в аварийном режиме, но регенерации нет и масло в порядке, фильтра нет, датчики не дают команду на регенерацию, всё таки заметно было, дым или повышенный уровень масла или обороты повышались, да и масло меняю не замечал не чё такого , конечно я с тобой согласен на клип бы сгонять, но далеко ехать, неужели такую систему придумали что при регенерации саляра в поддон льётся сквозь кольца.
  4. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Запрос на регенерацию дает датчик дифф давления, температурные датчики.
    У тебя 100% ошибка по датчику дифф даления и не работает кк. Массу сажи он все равно считает и запускает регенерацию, плюс работает 5-я форсунка.
    Если уж решил удалять,то надо делать все по фэншуй.
  5. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    не придумали, у них он потом меняется!!!
  6. kostya_bug
    kostya_bug Только зашел
    30 авг 2015
    kostya_bug
    добрый день, после удаления сажевого с глушителя слышен характерный шелест.
    Что бы это могло быть?
  7. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    удалили катализатор вместе с сажевым скорее всего
  8. kostya_bug
    30 авг 2015
    kostya_bug
    насколько это плохо? Чем это грозит?
  9. мегансарай
    мегансарай Только зашел
    3 ноя 2014
    Виктор
  10. мегансарай
    3 ноя 2014
    Виктор
    У меня меган2 08г.в. 734 двс. Удалил физически сажевый. Внутри банки вварил металлическую пластину, предварительно высверлив в пластине восемь отверстий по 12 мм или 12 по 8 мм /пол года прошло не помню/. Тем самым симитировав чистый сажевый. Проехал по городу 4000, рега ни разу не запускалась, ошибок нет, динамика улучшилась, расход снизился, коптить и тарахтеть стал сильнее. Затраты: 3 часа личного времени, кусок железяки с мусорки, 2 электрода. А теперь попробуйте убедить меня поехать к ''дяде Васе'' отдать ему 15 кило рублей чтобы он покопался в мозгах, делая прошивку.
  11. клон шахтера
    4 фев 2015
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Клип есть...
    Масло есть...
    Соляра есть....
    Разжижения нет.
    Че делать то?
  12. клон шахтера
    4 фев 2015
    Реально - Горе! от ума... т.е. недостатка...
  13. maks_spb
    maks_spb Только зашел
    1 сен 2015
    Макс
    приветствую всех! киньте пожалуйста контакты кто в СПб может сделать диагностику и прошить для работы без сажевика 734 мотор.
    спасибо!
  14. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Я могу
  15. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    божественное решение
  16. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    удалили сажевый не пиля банку, а раскрутив ее. Так вот удалили частицы только с одной стороны, с другой не стали трогать. Сказали что там катализатор. Вопрос можно-ли выкинуть эту банку и поставить вместо нее пламягаситель? и что будет если удалить кат. ? двиг. 734.
  17. Добрый мух
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Все правильно тебе сделали. Зачем туда пламягаситель? Откуда там пламя?
    Если удалишь катализатор будешь ездить и вонять как позорный Камаз
    senin24 нравится это.
  18. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    а про какой тогда катализатор пишут, что он забивается и его удаляют? А то как то тяга упала. Ошибок нету. И воняет она и так, тухлятиной какойто.
  19. Добрый мух
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Катализатор на дизеле не забивается.
    Машину чиповали после удаления сажевика?
  20. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    нет нечиповал. только физически и программно удалили сажевый.
