Шум после замены ремня грм и роликов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем dimameg, 22 май 2011.
  1. старый
    старый Новичок
    17 фев 2010
    Пермь
    ЕВГЕНИЙ
    затягивать не буду, постараюсь в ближайшее время поменять масло. Посмотрим результат. А так всегда заливаю рекомендованный SXR 5W40. Единственно последнее уже было Российское. А по поводу верхней опоры-видел один пост от владельца Лагуны с такой же проблемой, говорит излечил заменой верх.опоры.
  2. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Оно уже два года Российское.
    Еще пока не видел поддельного
  4. старый
    старый Новичок
    17 фев 2010
    Пермь
    ЕВГЕНИЙ
    так и есть, поменял масло, пропал тот дополнительный звук
  5. старый
    старый Новичок
    17 фев 2010
    Пермь
    ЕВГЕНИЙ
    Так и не решается эта проблема. Тишина была тысячи на две. Тогда забил. После нового года опять после смены масла тишина была на тысячу полторы пробега. В мае сменил гидроопору (оригинал) пару дней тишина, потом опять. Сейчас смена масла уже ничего не изменила. Снимал ремень доп.оборудования - все то же. Повышенное урчание начинается с третьей передачи, на четвертой всех громче, на пятой поменьше. Масло в коробке на вид нормальное, уровень в норме, проехал на нем не более 30.т.км. Блин как не хочется на коробку попасть.
  6. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Распредвалы в головке гуляют, не?
  7. старый
    старый Новичок
    17 фев 2010
    Пермь
    ЕВГЕНИЙ
    как проверить?
  8. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    Звук немного похож на дизеление? У сына на Ф4Р такой же звук, пробегу за 200, от фазика и температуры не зависит, катает уже почти год... звук сверху головки, замена привода ГРМ никак не повлияла на звук.
  9. Mike10
    Хороший звук рано или поздно себя проявит. У меня вот коробка частенько издает на ХХ шаркающие звуки, похожие на перекатывание шариков. Звуки появились почти сразу после покупки авто в 2010-м году. Даже от нефиг делать коробку разбирал в поисках их причины, но ничего подозрительного не нашел. С тех пор проехал уже больше 320 тыс., звук все также появляется, но до сих пор себя никак не проявил. Значит и не звук это вовсе.:pardon:
  10. старый
    старый Новичок
    17 фев 2010
    Пермь
    ЕВГЕНИЙ
    да,так и есть по звуку, то же как год уж, и пробег за 200. Смущает, что с третьей скорости звучать начинает.
  11. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    Звук издают зазоры(люфты). В динамике существуют моменты, когда подпор со стороны клапанов/рокеров, кулачков вала и его опорных шеек этот зазор уменьшают и мы его не слышим либо он перекрывается по силе звука другими источниками - впуском, выхлопом, проч... также не забывайте о резонансных частотах.
  12. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Меган - машина загадок при прогреве на холодную что то скрипит, дснял ремень гены, все равно скрипит, а я недавно поменял ремень ГРМ через 30 тыс после последней замены, нарвался на подделку, ремень взял Контитетч, ролики не стал менять, мастер , который делал, сказал, что ролики нормальные, ну, поверил, появился скрип, как раз после замены ремня, ну думаю зря ролики не поменял, купил паразитный INA, натяжной SKF с другом поменяли, ну думаю все, на днях утром прислушался, та же песня, не пойму , что там ещё может скрипеть, помпу кстати 30 тыс назад менял вместе с ГРМ, ставил помпу INA, когда ролики меняли, ремень осмотрели, ничего критичного, потёртостей нет, если бы он где то шоркал, вот что ещё может быть, при чем только на холодную, потом в течение дня все хорошо, вчера опять ремень гены скидывал (я ещё подшипник кондиционера не менял, думал он) без ремня скрип все равно есть, кто что подскажет? Видео прикладываю. Спасибо!
    P.S. ремень может обо что то шоркать?
  13. Mike10
    Например о шкив к/вала.
    Пещерик нравится это.
  14. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А почему тогда, когда прогреется машина, то пропадает, были такие случаи? Есть повод переживать, или рукой махнуть, я просто точно знаю, что сейчас все ролики поменяны на качественные и ремень Контитетч хороший и не подделка, т.е звук по твоему похож больше на трение ремня? Я вот тоже склоняюсь потому что звук такой, как будто ремень, как раз по длинному кругу проходит и что то задевает, т.е звук редко проскакивает, если бы ролик свистел, то свист был бы постоянный
  15. Mike10
    Частота звука такая, что похоже ремень задевает за что-то какой-то одной своей точкой в одном месте сделав полный круг. Ну можно поснимать крышки ГРМ, завести, посмотреть и послушать без них. Может станет понятнее.
  16. dimboo
    я стопудов не дам, но поему у коли @lnv что то подобное было со шкивом. Шоркал толи на горячем, толи на холодном.
    --- Сообщение объединено, 25 июн 2021 ---
    О так удачно, сразу нашёл. Шумная работа двигателя. Посторонние звуки, стуки, свист.
  17. lnv
    Не, у меня точно не такой звук был, здесь какой-то металлический, а у меня было четко слышно шарканье по пластику.
  18. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Так вот свистит только утром во время прогрева, минуты через 3-4 проходит, как такой момент поймать, и что думаете, есть угроза или можнозабить, пока постоянно не станет свистеть?
    Да похож
  19. Evgen804
    http://megane2.ru/forum/threads/stjagivaet-remen-grm.24679/page-6
    Подлезть и брызнуть силиконом на шкив КВ со стороны ремня ГРМ - если перестанет - ремень о шкив!
  20. zahar100
    +1, я тоже так проверял.
