  1. User
    User Новичок
    19 фев 2009
    Московская область
    .Доброго времени суток. Погнало масло - верхняя левая часть двигатель К4МТ760. После снятия впускного коллектора и кратковременного запуска двигателя определили, что гонит из отверстия клапанной крышки указанного на рисунке стрелкой. Подскажите что за болт там стоял (или заглушка), для чего и какие его размеры - уже глаза посадил, а самостоятельно не разобрался
  2. dimboo
    На прошлой странице об этом говорили....только вот размеры ни кто не спрашивал ..я и не мерил:pardon:
    Вот тут обсуждали
    Толкатель распредвала выпускных клапанов двигателя к4м
    вот ещё..
  3. User
    User Новичок
    19 фев 2009
    Московская область
    Спасибо большое буду, разбираться дальше. На страницу натыкался, но так как гуманитарий, о чем очень жалею - не подумал что это может относиться к моей проблеме :umnik2:
  4. dimboo
    Да по большому счёту это не проблема.
    Временно можно изловчиться и поставить временный (не снимая коллектора) короткий болтик. Потом, либо купить, либо найти родной болт и прокладки впускного и поставить
    --- Сообщение объединено, 4 ноя 2015 ---
    Хотите подробней?
  5. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    В одном из своих постов я как-то просил размеры этого болта, так-что если не трудно, то замерь пожалуйста. Есть возможность его изготовления. Размеры желательно в мм.
  6. dimboo
    Не трудно, вечером специально в гараж заеду.
    Ессесссна!
  7. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Заранее спсб.
  8. User
    User Новичок
    19 фев 2009
    Московская область
    Прокладки впускного я приобрел, а вот по поводу короткого болтика - я проверял аккуратно длинным болтом, он идет на два витка, а потом начинает скрипеть и меняется усилие закручивания как будто дальше завернуто не было ничего (но два витка это же ничто), а в постах по данным мне ссылкам высказано предположение - что он регулирует прижим пружины. Хотя по идее как может такой болтик регулировать мощную пружину. Размеры буду ждать с нетерпением тоже. Заранее спасибо
  9. dimboo
    т.есть впускной у вас снят?
    Всё верно. Ни чего он не регулирует. Его назначение, скорей, "ограничитель - предохранитель" проворота толкателя.
    Вот как это выглядит внутри на перевёрнутой крышке.
    болт полностью вкручен.
  10. User
    User Новичок
    19 фев 2009
    Московская область
    Да коллектор снял, а иначе ни как не мог определить откуда гонит. Когда начальник притащил мою машину на эвакуаторе из Москвы - все было залито маслом. Родственник занимается фордами, вот с ним и разбирали. Все вычистили, на всякий случай поставили крышку маслораспределителя на герметик. Завели машину - все пучком, а пока минут 10-15 поработала на холостых, опять масло. Пришлось снимать впускной и заводить без него - только тогда и увидели, что масло идет из отверстия в котором должен стоять болт, а самого его нигде нет.
  11. User
    User Новичок
    19 фев 2009
    Московская область
    Получается, что когда я заводил - толкатель мог свободно провернуться?
  12. User
    User Новичок
    19 фев 2009
    Московская область
    Дмитрий в предыдущей теме вы писали:
    "Сам болт М4, заужение гдето 1мм, а канавку я не мерил, к сожалению. Прикинь по фотке.
    Вечером могу точные размеры болта дать.
    Кстати, сейчас ради интереса в емексе посмотрел - 256 руб. екзист 320 руб. Совсем охренели"
    Подскажите убогому как в экзисте этот болтик найти.
    Вот тут болт М4.
    http://renault.epcdata.ru/megane2/1...telya/gazoraspredelitelniy_mehanizm/00125284/
    Но по факту Болт М6. так что по этому номер его я дать не могу.
    Размеры моего болта
    Если бы его провернуло ....думаю, вы бы сейчас задавали вопросы в другой теме...что то вроде "замена или ремонт ГБЦ" ..
    В теме про толкатель я пробовал несколько вариантов с проворотом толкателя... Он не должен провернуться... ну если только форс мажор какой...
    По поводу "не лезет болтик" думаю, что просто его надо подвести под размер 4.5мм.
    Интересно? почему в диалоджис М4 указан....?:scratch_one-s_head:
  14. User
    User Новичок
    19 фев 2009
    Московская область
    Спасибо, попробую заказать по размерам и завернуть со снятием крышки. Я всю жизнь был трусливым перестаховщиком, поэтому решил посмотреть и поменять все что вызовет подозрение и на что хватит пенсии. Тем более еще не отошел от испуга как ревел двигатель со снятым впускным - как будто на тазике тросик газа на всю вытянули. До меня только дошло, что вкручивал я тоже М6. Да глянул в екзисте по ссылке - обозвали шуруп и стоимость уже без копеек 400. Еще раз спасибо, но чуйка что не прощаюсь.
    Да ну их на.... подобрать, подточить и забыть.
  16. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Спасибо за размеры болта. Ппредполагаю изготовить данноое изделие не номиналом М6 , а М7 бригс( коническая). Это обойдется без перенаризания резьбы.
  17. Evgen804
    Со снятием какой крышки, верхней клапанной? Да там тогда делов не меряно, там же валы поднимутся, ГРМ, сальники распредвалов ну и еще много чего!
  18. User
    User Новичок
    19 фев 2009
    Московская область
    Ну да, клапанной, уж очень меня эти два витка на которые свободно закручивался болт волнуют.ГРМ я и так собрался менять, а разве нельзя зафиксировать валы, чтобы не замяло сальники при снятии крышки? Если что-нибудь сморозил, не обращайте внимания - мне ближе другая стихия
  19. Evgen804
    Боюсь не получится зафиксировать никак! Шестерни тоже придется снимать. Крышка притягивается потом устанавливаются сальники а потом шестерни, ремень и т.д. Это так, коротко! На самом деле делов многовато!
  20. User
    User Новичок
    19 фев 2009
    Московская область
    Сплошное расстройство, вот и давай машину - сам бы ездил до дачи еще столько, сколько не живут.
    --- Сообщение объединено, 7 ноя 2015 ---
    Получается, что надо пытаться ввернуть болтик не снимая крышки, а если при вкручивании какая-нибудь стружка с резьбы? В принципе из под самой крышки потеков не было.
