  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Серёг я все понял в целом. Даже ключ динамометрический заказал, пригодится. Термостат оставлю тот, что с разбора, будет чудить поменяю его и флянец. Тогда и метчик куплю, если придется. Пока лишь думаю как слить антифриз, бампер снимать не хочу, как предложил Михаил, через патрубок с помощью компрессора пока не могу понять как подать воздух в расширительный бачок, чтобы плотно было и не убегал.
    :smile3: эх молодежь
    Ротом, только ротом :lol:
    откручиваешь патрубок от печки и сливаешь в 2хлитровую кока кольную бутылку, выливаешь в канистру, а потом дуешь в расширительный бачек и сливаются остатки.
    Я так сливал когда менял термостат и антифриз, слил практически всё
  3. Mike10
    Делов то:don-t_mention:. Кусок шланга нужен примерно такого же по диаметру как на бачке сверху и насадка к компрессору для накачки матрасов (обычно в комплекте к нему всегда идет). Остальное дело техники.
  4. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Попробую подобрать что-нибудь, или придется ротом :haha:
  5. SeGa4852
    DERB нравится это.
  6. SeGa4852
    Шо за ключ? производитель... ценник... #... моменты какие? :smile3:
    Я тоже себе хотел, но в итоге некогда было ждать уже... грубо сегодня потёк, завтра уже менял... собирал маленькой трещеткой :don-t_mention: гавное без фанатизма и порядок протяжки соблюдать
  7. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Фирма торвик. Тайвань. В Москве 2400. 5-25 моменты. У меня набор инструментов омбра Тайвань, полностью доволен качеством. Про порядок знаю, момент думаю тоже важен, могу запросто перетянуть :pardon:
    Ну и нафиг он нужен, гаечки на 8 закручивать, брать так уж до 110 хотя бы, тем более дороже на 1-1.5
  9. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Есть варианты?
  10. Mike10
    Брал такой:
    Стоит заметно дешевле:
    --- Сообщение объединено, 21 окт 2021 ---
    В идеале надо иметь не один такой ключ, а 2-3 на все диапазоны моментов.
  11. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Что-то про автодело совсем отзывы печальные, я рассматривал их. Как он вам?
  12. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    В принципе конечно лучше взять диапазон 19-110. Смогу им нормально термостат поменять? Не сильный перетяг получится если по минимуму тянуть?
  13. Mike10
    Ключ как ключ. Тянет, отщелкивает. Думаю что сделан в той же азии, возможно что и на одном заводе где делают Торвики, Аирлайны, Дело Техники и т.д. и т.п. Т.е. качество одинаковое.
    Лучше взять два: с диапазоном 5-25 и 28-210. Перекроют все возможные ситуации. По цене можно в 2,5 к за оба уложиться.
  14. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    2.5 к за оба это как? Минимум по 2к за каждый.
  15. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Дело техники это Китай кстати. Что у нас вообще тянется таким малым моментом? Чё то мне кажется я погорячился взяв его, 19-110 и 28-240 гораздо больше мест для использования. Гайки, свечи, болт опоры, шестерни. Все это не попадает в этот маленький диапазон.
  16. Mike10
    Погорячился малость, я брал 2 года назад. Сейчас подорожало, но в 3-3,2 т. можно уложиться.
    Болты поддона, к примеру. Первый заход 14 Н*м, второй 20 Н*м. Крышки шатунов. Момент точно не помню, но помню что первый заход тянул маленьким д. ключом. В технотах помню видел болтики, которые моментом 5Н*м должны тянуться.
  17. SeGa4852
    И как... ощутимо отщёлкивает например на 10Нм?
  18. djuzzeppe
    Не знаю как на Ф2, у себя на Ф1 просто снял пластиковую защиту, что между бампером и основной защитой, снял шланг с радиатора и все слил в тазик.
    Сначала тоже хотел извращений, но это хорошо когда в гараже и есть разный хлам для изобретений, а когда ты под подъездом, то приходится минимум изобретений, больше дела :pardon:
  19. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Просто мне он нужен здесь и сейчас)))
    https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/dinamometricheskie/king_tony/34323-2a/
    Этим ключом смогу термостат поменять? Не сильный перетяг будет? Зато потом пригодится. Разве что переходник надо докупить.
    На маленьких моментах более точные ключи именно 5-25. Есть 10-110, но тут хз. Меня в данный момент интересует термостат. Хочу сделать нормально, но и чтобы ключ в будущем пригодился.
  20. SeGa4852
    Термостат и от руки затянуть не страшно, там же паранит + герметик с двух сторон :smile3: маленькая трещетка в помощь, плечо там маленькое не перетянешь
