Топливный фильтр [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Stasya_495, 30 апр 2009.
  1. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    у меня где-то был на 5 кВт преобразователь, но он очень большой (как два ноутбука вместе сложенных)
    хочу поменьше какой-нибудь установить.
    про бардачок спасибо, про ту нишу совсем не думал даже
  2. Андрей76
    Андрей76 Наш человек
    19 фев 2014
    Работа: сижу перед кроватью и смотрю в окно!
    Скажите, как правильно фильтр подсоединить-у меня наконечники пластиковые меняные-все одним цветом. Объясните красный туда-то, зеленый-оттуда-то.... И обратка-тот что сбоку стоит это вход обратки или выход?????
  3. stanislav791
    stanislav791 Новичок
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
  4. Андрей76
    19 фев 2014
    СПАСИБО!!!
  5. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    не так давно решил проверить фильтр на наличие конденсата.
    в подкрылке открыл окошечко, и стал откручивать пластмассовую пробку.
    стала она откручиваться очень туго, но я на это внимание не обратил и продолжил крутить.
    так вот пробка открутилась вместе со своим посадочным местом, которое в свою очередь также на резьбе прикручивается к пластмассовой гайке которая внутри фильтра и никак не крепится, просто там болтается.
    так вот потратил оооочень много времени чтобы с помощью стоматологических инструментов эту гайку там придержать и это посадочное место (штуцер) вкрутить обратно.
    так что будьте аккуратны при сливе конденсата.
  6. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Есть такое дело.Но я придерживал обычным рожковым ключем из набора.
  7. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    а как рожковым ключом ты придерживал, если гайка находится внутри в свободном "плавании"?
    я с переходника (штуцера) выкрутил пробку и через это отверстие стоматологическим крючком зацепил гайку (которая в фильтре) и пытался удержать её, чтобы она не убегала и штуцер в нее вкрутился.
    после долгих мучений у меня это получилось.
  8. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Честно.Не помню,это было прошлым летом.Захотел слить конденсат.Начал откручивать штуцер-начал откручиваться весь механизм.Я глянул там грани под ключ,ключом придерживал ,рукой откручивал штуцер.Как то так.
  9. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    скок не пробовал откручивать пробку,ничего не выливалось ни разу
  10. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    Должно литься при ослаблении пробки, но почему то не льется. Льется лишь при полностью открученной пробке. После слива конденсата я запарился прокачивать систему, пришлось отсоединять шланг груши.
  11. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    я с 2011 года откручиваю пробку,и ничего не льется,фильтр кнехт.льется если ток грушей начну качать,ну это уже соляра льется
  12. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    На 832-м моторе что за фигня с проводами в фильтре? Датчик воды или подогрев?
  13. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Это подогрев ТФ. Датчик воды снизу ставят, т.к вода тяжелее ДТ
  14. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    У меня снизу только пробка для слива конденсата.
  15. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Значит без датчика воды. Только подогрев :)
  16. Maxsyta
    Maxsyta Только зашел
    24 апр 2012
    Мурманская обл Кировск
    Подскажите что делать сегодня менял фильтр не защелкиваются два штуцера белый и синий при внешнем осмотре вроде всё нормально [​IMG]
  17. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    [/QUOTE]
    Х.з что значит не защёлкивается? Попробуй пусть кто погазует,а ты наблюдай.ни где не течёт значит ок.
  18. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    В быстросъемах по моему должны уплотнительные колечки стоять,посмотри они на месте стоят
  19. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    мужики, где взять колечки резиновые от датчика воды?
  20. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    serg,я у себя менял 2раза топл.фильтр,на подогрев он не похож,и вставляется он внутрь фильтра почти до дна))),и сечение проводов маловато для подогрева,я думаю всё таки это датчик уровня воды.
    --- Сообщение объединено, 23 мар 2015 ---
    в комплекте с новым фильтром должны идтить,если нету то подбирать в каком нить резинотехническом магазине.
