Увеличение клиренса на экспортных моделях
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ёжжж, 12 фев 2007.
  1. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Да чтож Вы такой упёртый
    Вот Вам визуальное сравнение. Сверху стойка европейская, снизу российская
    Изменение клиренса происходит за счёт приварки чашки в более высоком положении, об этом неоднократно говорили выше
  2. elmirage
    elmirage Новичок
    15 фев 2014
    Baku
    Но ведь нижняя стойка длиннее - посмотрите на конец, там где заканчивается резьба
    Как же изменение положения опорной чашки может влиять на длину стойки?
  3. demontik8484
    а вот так, молча!:) У тебя что, стойки всегда находятся в максимально разжатом положении?????? Клиренс на меганах зависит только от положения приваренной чашки под пружину, ну и от пружин (новые ты ставишь или старые укатанные)... Прикинь все кинематику и поймешь сам...
  4. no_name
    это решение еще в 90-х признали глупостью
    вы получили машину на ходулях
    при полной загрузке машины ее поведение станет веселым
    замена севших пружин на новые, дала бы вам больший эффект
    я менял оригинальные российские стойки, на стойки от евро сценика ( потому что они в два раза были дешевле), а пружины поставил штатные от мегана
    клиренс увеличился
    сцениковские стойки имеют более высокое положение чашки, чем на европейских меганах и ничем не отличаются от российских стоек
  5. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Пружины могут не приподнять так кузов как проставки(смотря правда какая у них толщина)а вот управляемость изменится в худшую сторону-это факт.Я вот хочу на зиму увеличить просвет за счет установки резины 195/70/15..Все равно менять уже надо зимнюю..
  6. no_name
    проходили уже с проставками, пустая машина приподнята, а стоит ее загрузить, клиренс становится такой же, как и без проставок
    на 1 см всего выше станет
    а 195/70 вроде бы неходовой размер? можно помучатся искать
  7. elmirage
    elmirage Новичок
    15 фев 2014
    Baku
    Вот вы не поняли смысл того, что я написал выше. Да я поставил проставки - но проставки выточены на токарном станке из железной болванки. Это не резиновая проставка, которая может деформироваться при нагрузке.
    Проставка установлена между кузовом и стойкой. Это же железо толщиной несколько см, а не резина.
    И потом я же написал, разгонялся до 180 км. А вот с семьей езжу не меньше 120 км всегда ( у нас такая разрешенная скорость). Просто получаю наслаждение от езды.
  8. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Согласно шинному калькулятору клиренс увеличится почти на 2см. Можно у Илеха спросить-он себе ставил,говорит что существенно увеличился.
    Вообще не проблема,я видел у нас несколько раз в свободной продаже такие шины.
    Пардон-размер перепутал:205/70/15..В принципе и 1см.Может роль сыграть
  9. ileh
    31 май 2010
    Я ставил 205 на 70 именно потому что 195 на 70 редкость
    И еще колесо круглое :) на 2 см оно станет больше, но снизу только на 1
  10. no_name
    да какая разница резина или металл, с такой проставкой - ходули получились
    у вас опорный подшипник вращается ниже, чем он должен, в результате весьма вероятно получаем эксцентриситет при повороте стойки
    кроме этого металлическая вставка угробит чашку
    колхоз это, уже все давным давно поняли, что от такого увеличения клиренса только проблемы
    5-6 тыс рублей в РФ стоят стойки для высокого клиренса ( за пару), плюс еще если охота 2,5-3 тыс за новые пружины, ну и 500-1000стойки стабилизатора, опоры с подшипником по желанию
    и у вас нормально работающая подвеска с высоким клиренсом
    у меня еще один вопрос, нахрена вам высокий клиренс, если вы по 120км/ч ездите
    тут некоторые наоборот ставят европейские стойки на 120мм, что бы управляемость была лучше
    валкая машина будет при маневре, но зато колеса хорошо будут стыки и ямки глотать,с таким высоким профилем
  11. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Во-во при моей манере езды 90%город-в самый раз!*OK*:-D
  12. demontik8484
    Проставки это колхоз чистейшей воды и как сказал no name кирдык будет чашкам! Не знаю как вам объяснить, но тут будет играть эффект рычага (т.е. сами знаете, что хорошенько закрутить гайку можно приложив к ней большое усилие или длинный рычаг) Тоже самое будет с чашками, метал устанет, начнут появляться микро трещены и в конце концов стойку к чертям вырвет при повороте... Тут давно обсуждалась тема про проставки, но решившихся на это, можно по пальцам посчитать. Если хотите сделать все по грамотному, меняйте стойки и пружины, хотите угробить авто, катайте на проставках.
  13. Мих Мих
    19 мар 2011
    Ещё стоит добавить, что сопряжение опоры и чашки происходит не в горизонтальной плоскости а опора имеет небольшой изгиб. Навряд ли из метала смогли повторить данный изгиб...
  14. demontik8484
    Все верно Мих Мих, я про это подумал, но написать забыл.
  15. elmirage
    elmirage Новичок
    15 фев 2014
    Baku
    Вот как раз то изгиб и повторили.
    Постараюсь сфоткать все это в сборе, как установлено в автомобиле
  16. no_name
    товарищ, скажите - вы упрямо считаете, что засунув железяку вы сделали правильно? вы увеличили длину стойки, она теперь работает непонятно как
    зачем повторять чужие ошибки?
    поставили бы для начала новые пружины, клиренс увеличился бы
  17. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Жып из мегаши все равно не выйдет.
  18. no_name
    но зимой, за счет плоского днища, по снегу ползает просто на ура, главное что бы резина гребла хорошо и тяги хватало
  19. cogan
    cogan Новичок
    7 июл 2010
    Уренгой
    Целиком и полностью поддерживаю вариант elmirage.
    Просмотрел аналогичные темы на других форумах по форду,киа и хонде. Люди обходятся более дешевым способом при увеличении клиренса.
    Прокладки сейчас не обязательно у дяди Васи в токарке вытачивать.Есть масса производителей, специализирующихся на этом.
    http://авто-проставки.рф/brand/Renault/cat/5
    Я только что заказал себе тоже проставки передние за 950 рублей,с крепежными болтами. Когда поставлю их (точно не знаю когда точно) выложу фото.
    У меня стойки в идеальном состоянии,и менять их очень глупо. Подвеска меня устраивает полностью, ни жестче,ни мягче не нужно. Единственное что нужно будет сделать после установки проставок,это развал/схождение.
    Кончено у каждого есть свое мнение на этот счет,но взвесив все за и против, я пришел именно к этому выводу.
    Добавлено через 10 минут
    Очень интересный вывод, и наверняка обоснован фактами,или просто Теория?
    Во первых с трудом представляю как можно особо загрузить машину, что бы сильно передние стойки напрячь?
    Ну и второе, это по какому закону физики,высота пружины с проставкой в 2 см,станет равна по высоте пружине без проставки, пусть даже при одинаковой нагрузке на них???
    Вы уже просто по наклонной пытаетесь убить очевидное невероятным,или в чем суть вашей ненависти к этим несчастным проставкам?
    Walex нравится это.
  20. no_name
    опять 25, зачем вы наступаете на грабли
    нафига гробить узлы подвески, получать какую-то хрень вместо нормально работающих стоек?
    жалко денег?
    пружины новые поставьте и получится тоже самое, что эти дебильные проставки в 2см
    ответьте на вопрос, зачем делать схождение, если у вас не меняется положение стойки?
    а если меняется положение стойки, то может сами догадаетесь, почему будет гробиться подвеска
    95 и 92 бензин слишком дорогой, я решил заправляться 80-ым, "Конечно у каждого есть свое мнение на этот счет,но взвесив все за и против, я пришел именно к этому выводу"
    пишут, что нужно менять сразу все 4 тормозных колодки, но это дорого. буду менять по одной по мере износа
    Добавлено через 7 минут
    достаточно сесть на передние сиденья
    а вы подумайте, от чего меняется клиренс машины при изменение нагрузки
    и в каких случаях изменение клиренса минимально при нагруженной и пустой машине ?
    и почему на российских и европейских меганах на морде одинаковые пружины ставятся, хотя положение чашки разное
    знание, опыт, и желание, что бы соображающий человек не гробил свою машину, всякими дебильными устройствами
    хотите ставить проставки - вперед, только не удивляется, что ресурс узлов подвески резко снизится
    нет денег на замену стоек и установку новых пружин, можно поставить проставки на изношенные стойки и севшие пружины, получить псевдоувеличение клиренса с неработающей подвеской
