Вопросы по ключ-карте Megane
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем LAZAR, 5 окт 2007.
  1. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Без кочерги дотянутся не составит труда, если данные процедуры проводить через правое окно. Делал так пару раз, пока не прочел как делать понормальному :-D
  2. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    тоже верно:-D надо будет попробывать....только сначала машину помою:-D
  3. _berkut
    _berkut Новичок
    1 ноя 2008
    Екатеринбург
    Ну вы даете:-D есть ведь проще(чем через окно) способ закрыть заведенную машину
  4. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    поделитесь опытом*BRAVO*
  5. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    какой нибудь кочергой
    пульт дистанционного управления
  6. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    ну хорошо,давайте её так называть:-D
  7. _berkut
    _berkut Новичок
    1 ноя 2008
    Екатеринбург
    1ый
    1. открываем машину картой, садимся, дверь захлопываем, карта в руках
    2. блокируем двери с КАРТЫ (ниж кнопка).
    3. открываем вод дверь(разблокируется только вод, оставшиеся 3 и багажник остаются заблокированными)
    4. с открытой(распахнутой) дверью заводим машину, достаем карту
    5. выходим из машины, захлопываем дверь закрываем мех ключем.
    6. открываем тоже ключем
    2ой
    1. открываем машину картой, садимся.
    2. дверь отрыта(распахнута), жмем и ДЕРЖИМ кнопку на панели "заблок двери"(сначало будет шелчек- держим- оставшиеся 3 и багажник заблокируются)
    3. заводим и достаем карту
    4. выходим захлапываем дверь и она САМА заблокируется(не забудте карту в машине!!!!!!!!!!!!!!!!)
    5. открываем ключем
  8. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    вон оно как:-D ,а ларчик то просто открывался:-D .....надо будет проверить*YAHOO*
  9. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    а без мех ключа есть варианты?
  10. DaK
    нет
  11. vladsmolensk
    24 апр 2009
    смоленск
    кочерга не подъ@ка, шутка!
    у меня все намного проще! (сигнализация томагавк)
    сел. чип. запуск.
    эксперименты описаны в другой ветке.
    вкл. габариты, вынул чип, вышел, кнопка на брелоке сигнализации ЗАКР. загорелся замок красного цвета, щелчёк без мигания габаритами, картинка на брелоке МАШ. ЗАКР., проверка в ручную, ушел.
    выпил кофе, покурил, почистил зубы, пришел и сел в теплый машин, правда оказалось тупо греть на холостых, что и написано в мануале.
    правда был случай, сдохла батарейка в блелоке (ААА), пробил холодный пот , не дома,
    открылась с чипа
  12. serjufa
    serjufa Новичок
    5 авг 2008
    Ufa
    как закрыть меган при снятом аккумуляторе?
    проблема такая - нужно снять аккум (авто во дворе многоэтажки) и зарядить его дома. если я сниму аккум, то закрыть авто ч/з брелок не смогу. как быть?
    Придумал хитрый ход, но пройдет ли он? Предполагаю, что сначала открываю капот, потом ставлю на сигналку авто, потом скидываю клеммы, захлопываю капот и уношу аккум домой. после зарядки открываю дверь механическим ключом, откр. капот, ставлю аккум и т.п. Ну как? Или есть более простые ходы?
  13. eimosin
    eimosin Наш человек
    9 июн 2009
    Если я не ошибаюсь, то как только снять аккумулятор при закрытой машине, то заорет сигналка и будет орать пока свой аккумулятор не посадит.
  14. eimosin
    eimosin Наш человек
    9 июн 2009
    А если просто попробывать закрыть механическим ключем, при этом закроются все двери, т.к. ЦЗ, но при этом она не должна встать на охрану, ну и дальше по плану как и хотели - снять аккум и закрыть капот.
  15. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Все правильно, другого тут не придумать.
  16. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Ну да, главное, чтобы сигналка не автономная была - иначе в Валет ее надо.
  17. Jek@
    Jek@ Новичок
    6 дек 2007
    Kazan
    вобщем я делал так...при снятом акб закрываешь водительскую дверь ключом. а все остальные двери закрыть проще простого...в районе замка есть блокиратор, поворачиваешь его отвёрткой направо и захлопываешь дверь...и так с каждой дверью кроме водительской!
  18. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Есть же кнопочка для закрывания дверей, на понели справа от старта. Нажать кнопку - замки закроются, открыть можно только изнутри, снять аккомулятор, а водительскую запереть ключом.
  19. Jek@
    Jek@ Новичок
    6 дек 2007
    Kazan
    при открытой вод. двери, эта кнопка не закрывает!
  20. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Смотри в параллельной ветке про то, как закрыть заведенную авто без сигналки.
    У тебя по идее проще - открыл капот, закрыл с карты все двери, сеял аккум, закрыл капот. Потом ключом дверь, капот, аккум и все.
