Воздушная пробка в системе охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Владимировыч, 24 окт 2014.
    Так надо было сперва с термостата и с патрубка стравить, это ж минутное дело. Завели, чуть погрели мотор что б не так холодно рукам было пробку окручивать. А потом уж на горку ехать.
  2. SeGa4852
    А помпу Вам поставили такую же как стояла?
    Раньше печка грела лучше на хх?
    После прогазовки на горке уровень ОЖ изменился? посмотрите по утру
  3. zahar100
    завели, чуть прогрели и выпускайте, можно и на заглушенном. главное пимпочку не уронить. и ещё крышка бачка должна быть открыта.
  4. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Ож с утра на том же уровне как стояло.
    Помпу меняли на новую. На старой помпе грело в 100 раз лучше.
    Но не думаю что здесь дело в ней.
    --- Сообщение объединено, 26 ноя 2019 ---
    понял. При этом должен быть характерный какой то пшик,?
    Или просто открутил жидкость полилась и сразу закрутил?
    Блин.
    Ладно я вам сложный путь указал с поиском горки думая, что воздух никак не выгнать, но можно ж было попробовать еще в воскресенье - выйти на улицу, открыть капот, приоткрутить пробку на патрубке, закрыть капот - минутное же дело, а тут 4 день рассуждаем, как будто вы мотор перебираете :pardon:
  6. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Ну так вы и начали со сложного пути :) Значит, как сказал Захар пробуем сперва с термостата, ну а потом с патрубка.....
    Я предложил сложный путь, потому что предположил, что заливали антифриз не тупо, а как то со спуском воздуха, вроде не новая модель машины. Просто есть моторы из которых воздух почему то плохо выходит - подзабитый радиатор печки например.
  8. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    В общем друзья. Открыл на термостате и на патрубке винт. Потек не много антифриз. Ничего не изменилось. Меня мысль такая посетила а не может ли в этом во всем виновата помпа! Может не хватает ей мощности на хх а на оборотах хватает. Может крыльчатка пластик или меньше или вообще проскальзывает. Ставил не оригинал вить....
  9. SeGa4852
    я ж Вас потому про помпу и спрашивал :dash1:
    Почему немного, он должен хорошо течь.
    Потрогайте патрубки вход и выход
    - какая примерно t
    - оба примерно одинаковые
  11. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Патрубки горячие. Термостат открывается. Короче помпа. Блин это же все разбирать снова. Нуууу его на.....
    Ну так помпа значит. Видимо при оборотах она же быстрее крутится и соответственно циркуляцию создаёт хорошую а на хх не создает.
    Бл* также с гидроопорой купил не оригинал и вся забрякала. Просто слов нет. Это будет мне вторым уроком. Скупои платит дважды (((
  12. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Сэкономил 1000 р
  13. SeGa4852
    Помпа внешне очень отличалась от той что стояла? Номер и производитель известен ведь? Это я к тому чтоб в просторах интернета поискал по ней отзывы, инфу какую, ставил наверняка уже кто-то её и если столкнулся с такой же проблемой.. тогда точно в ней дело.
    А так :scratch_one-s_head: хоть пробуй заново слить антифриз и залить по всем "правилам", раз ничего не помогает :pardon:
  14. gorge
    - какая примерно t
    Мандрагора спрашивал подозреваю о патрубках на печку...
  15. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Помпа INA/LUK 538004710.
    Внешне да ничем вроде все тоже самое. Но могу ошибаться детально не рассматривал.
    Перед покупкой отзывы читал по этому продукту. Криминала не увидел
  16. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Так патрубки на печку вход и выход... Где они расположены?
  17. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Я думаю что воздуха там уже нет, потомучто нету такого всасывания такого как было и ож стоит по уровню. Значит воздух вышел все таки
    Короче куплю печку 12в от прикуривателя и буду радоваться на зиму
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    +1 ( не факт, что пробило; но ноги растут думаю в чёрном направлении)
    Я спрашивал естественно о патрубках печки.
    Помпа здесь не причем, она худо бедно но все равно перемещать антифриз будет, а уж в -9 вентилятор печки никак радиатор не остудит
    ну и помпа если чуть крутит, значит мотор должен перегревался, а соответственно и печка сильней жарить :smile3:
    Заведите мотор, нагрейте градусов до +30, не глушите, открутите пробку бачка, стравите воздух-ож с термостата, потом с патрубка печки.
    Не поможет
    Езжайте на горку, откройте АККУРАТНО пробку бачка и минуты 2-3 подержите на 3т. оборотах
  20. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Утром сегодня, опять подсос воздуха, открыл крышку бачка ож был пшик сильный и жидкость поднялась
    --- Сообщение объединено, 27 ноя 2019 ---
    с патрубка печки
    с патрубка печки
