Воздух в топливных трубках
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем venya, 15 май 2009.
  1. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    вобщем я для себя проблему воздуха решил еще осенью.. наверно надо подготовить фотоотчетик может кого заинтересует..
  2. МАСЯНЯ
    В кратце расскажи. че делал то.
  3. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    вкратце затрахался я воеватьс этой грушей ..и вместо неё вкорячил электробензонасос (вроде от волги) -пол года полет нормальный про воздух в системе забыл.
  4. МАСЯНЯ
    Значит ты включаешь его только если систему прокачать надо.
    а так оно у тебя просто не работает. а клапан в нем есть?
    очень интересное решение.
  5. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    нет о включается вместе с зажиганием...он с клапаном..в обед сфоткаю
  6. Костепундер53
    смело.. больше 3 барелеи постоянно давить туды..:-[
  7. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    не совсем так ...он подключен через доп сопротивление ..получается давит где то 1 атм
  8. Camelia
    Подожди до 24-го,должно получиться!
  9. Костепундер53
    ааааааа ну тоды другое дело..
  10. МАСЯНЯ
    Ждем конечно.:)
  11. МАСЯНЯ
    Главное все таки это клапан там есть и он держит .
    иначе жопа будет.
  12. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    лишок в обратку уходит вместе со всеми пузырьками..фильтр менять одно удовольствие..включил зажигание и все само заполняется..отсасывать больше ничего не нужно:-D
  13. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Рубен клапан есть и держит прекрасно
  14. МАСЯНЯ
    А ты не пробовал ваще не подключать насос.
    должно работать.
  15. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    пробовал конечно-работает
  16. МАСЯНЯ
    Все понятно.
    клапана п.из.дят.
    и трубки гамно.
  17. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    вот в обед сходил сфоткал:
  18. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Решил проблему воздуха в трубках. Заменил топливный фильтр,,,Оказалось на старом 2 фишки не до конца были защёлкнуты,,,Поставил KNEXT 432-ой.*YAHOO*
  19. Slavik78
    Slavik78 Новичок
    10 фев 2012
    Сортавала
    Славик
    Sebori к чему подключал насос? на сколько и какое сопротивление ставил?
    Воздуха совсем - совсем в трубках нет? Стал ли лучше заводиться после установки насоса?
  20. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Воздха нет совсем,сопротивление ставил от вентилятора печки по моему от оки.заводится прекрасно даже в мороз.про подключение завтра отпишусь-8 месяцев прошло уже забыл.
