Замена ГРМ
  1. dimboo
    dimboo Супермодератор
    могу предположить, что вы выставляли метку при не подтянутой гайке (как в руководстве)....?
    --- Сообщение объединено, 17 ноя 2015 ---
    Базару нет, ребята! Что говорить про "третий рим" если в технотах есть лаги. Где то уже писал про это.
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    В руководстве почти ничего нет про натяжку. Только это: "Сдвиньте подвижную метку Б натяжного ролика по часовой стрелке на 7-8 мм дальше неподвижной метки А (для наглядности показано на снятом натяжителе)." И всё.
    Я так и сделал, но при установке натяжителя на мотор уже ничего не было видно, забил. Главное, что натяжитель в паз вошёл. Шестигранником по часовой стрелке стал тянуть, пока стрелка не окажется напротив П-образного окошка и затянул гайкой на 13.
  3. demontik8484
    Тоже самое было, ставил стрелку как в прицеле, после 5 тыс км, стрелка сместилась левее, разобрал пол машины, чтобы немного натянуть ремень, стрелку на ролике поставил буквально чуть правее, т.е натянул чуть сильнее... Пока не проверял, просто так туда не подлезть, да и сезон уже не тот... Ролик всегда затягивал придерживая шестикраником регулятор натяжения.
  4. dimboo
    А дальше? пункт 27. 28?
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Я сорвал резьбу реактивной тяги и резьбу катушки зажигания.
    В книге у реактивной тяги момент 180 нм, у меня треснуло что-то на 130 по-моему и сразу бросил крутить. Оставил как есть.
    А здесь http://megane2.ru/forum/threads/momenty-zatjazhki-rezbovyx-soedinenij.14579/ 105 нм !!!!!!!!!!!!
    Теперь не знаю, живая там резьба или нет.
    Тоже самое с болтом катушки, треснуло на 7 нм, а в книге и здесь http://megane2.ru/forum/threads/momenty-zatjazhki-rezbovyx-soedinenij.14579/ 15 нм, сомневаюсь.
    Во блин, не увидел это :)
    ну так по идее, стрелка после прокрутов коленвала всё-таки смещается или должна оставаться на месте?
  6. dimboo
    Мы это(по моему, год назад) этот ролик уже обсуждали...будь он не ладен....
    По простому: кроме эксцентрика, которым натягивается механизм(с помощью 6-гранника) в ролике есть ещё пружина которая компенсирует (не много, конечно, но достаточно для нормальной работы) "провалы" в натяжке. Где то есть видео, где видно как эта компенсация осуществляется.
    По этому при прокрутке затянутого ролика смещения есть, но они в пределах этих компенсаций.Совсем Немного.
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Просто я думаю, заново разбирать и сделать по книге или забить.
    Повторюсь, затянул гайку посередине окошка, прокрутил коленвал и стрелка теперь в левом углу окошка. Вот и думаю, критично?
  8. dimboo
    Скажу так: Я бы натянул. Как там будет ремень себя чувствовать на оборотах 4-5 тыщ? :dntknw:
    Я вообще в этот раз поставил метку "не вашим, не нашим" - по середине между выемками.
  9. lnv
    Думается не сильно критично должно быть.
    Затянул нормально? А то там с динамометрическим трудно подлезть,
    но можно (нужен ключ "воронья лапка" :) )
    А вообще дел там не надолго можешь в свободное время скинуть кронштейн с опорой, да подтянуть.
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    уговорил, придётся опять скидывать опору :(
    высыпаться мне нужно было, чтобы дочитал книгу до конца :(
    Да, трещотка туда не пролезает. Кое-как рожковым ключом подлезаю, но чтоб не открутился случайно, фиксатором резьбы смазал гайку.
  11. dimboo
    И не думал уговаривать. :drinks:
    Просто я бы не смог спокойно ездить, зная, что что то не так, как надо(ну или хотелось бы...) затянуто или поставлено... Нервирует...
    Жистя и так нервный процесс(не зависимо от меня), что б ещё самостоятельно её напрягать, лишая себя удовольствия от спокойного вождения.:mosking:
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    2 вопроса:
    1) Как ведет себя автомобиль, если коленвал смещен на 1 зуб вперед?
    2) Какова длина стопора коленвала лучше всего?
    В книге 68 мм.
    В наборе JTC-4677A - 70 мм.
  13. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    По вопросу 2, выставьте ВМТ по поршню и застопорите двиг, по моему, обсуждали это уже где то.
    А что, не пошла машинка?
    Перед затяжкой надо ставить стрелку по правый срез окна, тогда после затяжки и проворота она становится ровно по центру.
  15. demontik8484
    Как я уже писал делал вообще по отвертке. А на двух других машинах ставил стопор длиной 68 мм. вссе равно не выставишь прям 0 в 0, по любому на пару градусов промажешь. А вот то что ремень на зуб проскочил или выставил не правильно, то тут как повезет, может или погнуть или просто машина будет тупить или на низах или на верхах... в зависимости от того в какую сторону.
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Я ошибся, не 70 мм, а 69.5 мм.
    Я все собрал, завелся с трудом, т.к.. долго крутился стартером. Несильная постоянная тряска на хх и периодические проседания, примерно на 200 об/мин. Такое впечатление, что с зажиганием проблемы или какой-нибудь датчик сломал.
    Короче, перед заменой ремня и фазика все было идеально, кроме шума, сейчас все плохо, но теперь тишина, казалось, что оглох.
    Метки проверил, при стопоре 69.5 прорези распредвалов чуть-чуть не доходят до горизонтального положения, выкручиваю стопор к/в, на 3 градуса доворачиваю к/в - теперь прорези распредвалов горизонтальные. Такое впечатление, что стопор на 68 мм подошел бы как в книге.
    Еще раз все перезамерю, перед заменой ГРМ все метки ГРМ сходились при стопоре 69.5.
    Вы представляете ход коленвала в градусах и ход поршня при ходе противовеса в 1 мм, а ход распредвалов в 2 раза меньше.
    --- Сообщение объединено, 22 ноя 2015 ---
    Выкрутите стопор на шаг резьбы, как раз 1.5 мм
  18. dimboo
    Трубку с клапана адсорбера не забыли?:blush2:
    Картерные газы?
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Эта трубка приходит к дроссельной заслонке?
    Пока отложим, ошибка у коленвала на 1 зуб вперёд :(
    Уже переделываю.
    Поспешишь, людей насмешишь.
    Пластина-стопор распредвалов деформировалась, поэтому промахнулся при одевании ремня ГРМ, да и спешить нельзя было.
    Заодно прочищу масляный канал от фазорегулятора к электроклапану, забился обломками :(
    Категорически нельзя ездить с шумящим фазорегулятором.
