Замена ГРМ
  1. Пономарев Андрей
    Пономарев Андрей Новичок
    10 апр 2010
    Омск
    Почему не поставил как в фоторепортаже из Тольятти? Последняя фото, это шкив и небо? если да, то двигатель у тебя работал с перетянутым ремнем ГРМ. Когда я у себя все правильно сделал и завел без крышек ремень ходил посередине шестерен не касаясь краев, значит и натиров от ремня не должно быть.
  2. dimboo
    dimboo Супермодератор
    на фото шкив на бумаге. Натяжка ролика на первом фото. И там как раз, как на видео.
  3. latroman
    latroman Наш человек
    30 сен 2013
    Ведущий Инженер-конструктор
    Роман
    Итак в пятницу поменял ГРМ в гараже с другом. В общем у меня с последней замены ремня (менял походу пердыдущий хозяин а вернее хозяйка и гдето в гаражном сервисе) ремень был недотянут и прогибался основательно. Ролик был натянут по левой кромке паза(выреза). Мы натянули его по правой кромке, по ощущениям это самая нормальная натяжка. Друг стоял сверху и натягивал ролик а я смотрел в отверстие в арке. И получилось так что ощущения друга совпали с меткой как раз, а ощущениям друга я склонен доверять так как он уже сто лет ремонтом занимается.
    Ну не надо сразу про эталон автомобилестроения вспоминать :cray:, там ремень за 30 минут возле дома в белой рубашке можно поменять, а натягивать ремень - ключ на 15 и клещи для снятия стопорных колец :pardon:
  5. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Это точно. 2 ключа, 40 минут и готово.:yahoo:
  6. dimboo
    Есть и такой вариант
    не совсем ясно по п.28...совмещать метки надо не шестигранником? руками чтоль? а шестигранник остаётся в том же положении?
    про пальцы и прогиб
    и на сервисе конечно же есть тензометрический прибор и они, конечно же знают(но ни кому не скажут) значения правильной натяжки.
  7. dimboo
    ...после конца влево или вправо? ....
    ну честно не понятно.:pardon:
  8. lnv
    После конца вправо.
  9. dimboo
    Так это ещё больше натяжка, чем на таком же ролике в таком положении
    т.е чем правее, тем меньше натяжка! Разве нет?
  10. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Добрый вечер всем! Токарь сделал 2 стопора коленчатого вала длинной 68 и 69 мм. Вчера где то здесь видел видео - меняют ремень ГРМ и говорят что стопор должен быть 70 мм, не могу найти - ткните носом!!! Спасибо!
  11. lnv
    Так все и началось с того, что чем правее, тем больше натяг.
  12. dimboo
    это?
    Замена ГРМ
  13. Evgen804
    Не, не это, там был Меган 2, по моему 55 регион! Он еще ВМТ определял по этому, ну прибор для регулировки клапанов на классике! Так как правильно что б ВМТ было, по книжке 68 мм. В ютубе 69 мм. Тут где то 70 мм.?
  14. dimboo
    Скажу так. Стопор 68.5
    сделал за 10 мин. И с его помощью три комплекта ГРМ поменял.
    Ввернул от руки стопор, довернул к/вал, (паз вверх), воткнул отвёртку на маховик и попёр.
  15. lnv
    Выкладывали фото с зарубежного форума - длина оригинала 69.5.
  16. Evgen804
    Так мне только проверить фазы, или поправить если сбиты! Паз вверх не прокатит - невидно за болтом!
  17. lnv
    Может ВМТ просто через свечное отверстие проверить, а валы - приспособой?
  18. Evgen804
    Да к вот в том ролике, при длине приспособы 68 мм, коленчатый вал чуть переваливается через ВМТ! Выяснено при установке в свечное отверстие той самой приспособы для регулировки клапанов на классической модели (забыл как она называется)!
  19. Shimmel
    Shimmel Наш человек
    9 сен 2014
    Орск
    Олег
    Приветствую! Собираюсь весной менять ГРМ. Сейчас выбираю помпу. Смотрю Hepu P-842 - в описании сказано "без прокладки". То есть прокладку еще докупать, или герметиком придется пользоваться? В описании помп от GMB и SKF вообще про прокладку ни слова.
