Я покупаю Megane II. Ответы на возможные вопросы.
Тема в разделе "Покупка авто и все, что с этим связано", создана пользователем DaK, 17 сен 2007.
  1. DaK
    Данная тема открыта для сообщений.
    Цель создания - помочь новичкам определиться в выборе при покупке Megane II.
    Как мы выбирали Меган, с чем сравнивали, на что обращали внимание в первую очередь.
    Преимущества той или иной комплектации/двигателя/кузова, на Ваш взгляд.
    Советуем на что обращать внимание при покупке нового или подержанного Megane II.
    Вот классический пример вопроса от будущего владельца Мегана:
    Здравствуйте господа! Прошу у вас совета!
    Через месяц планирую брать Меган Экстрим в салоне.
    На что небоходимо обратить особое внимание при покупке(автомобиль, договор, КАСКО)? К сожелению это моя первая машина из салона, поэтому опыта "0". Очень надеюсь на вашу помощь, дабы не оказаться "лошком" среди желающих "надуть" коварных продажников)))
    _____________________________________________________________
    Небольшая подборка полезных ссылок:
    Проверка и расшифровка VIN Renault -
    ЗДЕСЬ
    Покупка Мегана с пробегом. Обсуждение. Советы. Отзывы.
    В каких комплектациях бывает Меган2?
    Покупка нового Megane в салоне - на что обратить внимание
    Статистика поломок и "косяков" наших Megane II
    База знаний (FAQ по Megane 2, Megane 3, Scenic и Fluence)
  3. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    фазарегулятор, это такая приблуда в двигателе которая регулирует фазы))) вот она, кстати, может и наёпываться, говорят её меняют каждые 60000 км и стоит она что-то в районе 9000р. Мне сложно давать полную информацию, у меня двигло 1,4 а на них этой жути нет. есть только на 1.6 и на 2.0
  4. no_name
    ну тогда уж расширенно
    может навернутся, а может и нет, можно менять на 60тыс, а можно и не менять
    навернувшийся фазик доставляет дискомфорт при запуске, но машина ездит без проблем
    можно поменять доездив до ТО60 т.к. фазик меняется со снятием ремня ГРМ
    на 2,0 накрывшийся фазик еще меньше хлопот доставляет
  5. -Илюха-
    -Илюха- Новичок
    14 окт 2010
    Приглянулся мне меган 2008г, ектрим за 360к, вчера смотрел , с виду внешне и внутренне всё отлично, но покопавшись оказалось, что машинка бита в район левого заднего крыла, сзади оконные подушки походу мёртвые (предположил из-за того, что ремни задние не работают, ни сдёрнуть их с места), горит лампочка ABS, сказал после замены колодок появилась беда, кстати на где-то на форуме уже читал про это.Горит значок подушки безопасности и ключ сервиса. По передку косяков не замечено, все гаечки, болтики и шайбочки заводские, видно что ключи к ним не прислонянись.
    Теперь вопрос: во сколько мне может обойтись ремонт ремней, подушек, убрать горение лампочки подушек и разобраться с ABS. ????????
    Заранее всем спасибо.
  6. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Ну,по порядку...
    Ремни и подушки- замена.
    Тогда и лампочка потухнет,но это у дилера,а значит-дорого.
    А АВS надо смотреть,может там банальный датчик гикнулсо...
    Короче,машинко надо дилеру показать-там тебе все скажут,и по поводу ремней-подушек и по поводу всего остального...
    А уж где будешь делать-смотри сам...
  7. vetal
    vetal МегаAйболит
    6 авг 2009
    Моск.обл.
    Помоему лучше посмотреть другой авто.Пусть подороже, но без вложений.
  8. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    если был удар в зад, не могло ли оно задеть систему абс? ну может погнуло там что-то?
  9. -Илюха-
    -Илюха- Новичок
    14 окт 2010
    Сегодня договорились в сервис на диагностику.
    По поводу дороже:- семейный бюджет совсем минимален (ждём пополнения).
    Про ABS: -читал на форуме, что при замене колодок, если забыть поставить какие-то магнитные кольца, то будет гореть АБС, работает он при этом или нет,*PARDON* там вроде не упоминается.
  10. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Не колодок только, а дисков. Глянь - диски новые или нет?
  11. -Илюха-
    -Илюха- Новичок
    14 окт 2010
    Диски не новые, но и без особой выработки, где-то 0,5мм.
  12. no_name
    1. нафиг это авто, битый в зад прилично, раз ремни не работают
    2. новые диски с малой выработкой - скорее всего покупался неоригинал, перепресовывался старый подшипник, а на магнитное кольцо забили
    3. еще раз нафиг такое авто , красная цена ему 200тыс.
    З,Ы лучше взять за 300тыс 2003 -2004 года в приличном состояние, 30 тыс потратить на устранение косяков, 30 тыс оставить на непредвиденные поломки
    чем покупать битое авто за 360тыс
  13. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    посомтри другой, в топку настолько битый авто
  14. -Илюха-
    -Илюха- Новичок
    14 окт 2010
    Да залог я с дуру отдал вчера((. Вечером на диагностику записался уже.
    Диагностика же должна показать наличие и работоспособность подушек, ремней и АБС ???
  15. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    пусть CLIPом проверят, он покажет срабатывали или нет подушки.
  16. Rammstern
    22 мар 2009
    Должна. Только диагностировать клипом надо!
  17. -Илюха-
    -Илюха- Новичок
    14 окт 2010
    А CLIP, что за чудная вещица, в смысле как объяснить сервесмену, что именно им надо проверять?
  18. Rammstern
    22 мар 2009
    Если тебе придется объяснять сервисмену про клип - тогда нечего ловить в этом сервисе!
    Клип - это фирменный диагностический прибор реновский - другими бесполезно тестить, они половину а то и больше не увидят!
  19. -Илюха-
    -Илюха- Новичок
    14 окт 2010
    ОК. СПС. А как-нибудь в багажнике под обшивку заглянуть можно? Полюбому же должны были остаться следы выравнивания.
  20. no_name
    все проще, толщина краски на разных элементах кузова
    на не битой машине должно быть минимальное расхождение по элементам
  21. -Илюха-
    -Илюха- Новичок
    14 окт 2010
    Ещё вопросик: Вот вставил я карту, затем нажал кнопку старт. Как долго надо жать кнопку? по идее же система должна провести диагностику. К примеру на своей прошлой я вставлял ключ, ждал пока погаснут все лампочки и только потом заводил.
  22. no_name
    вставил, легкое однократное нажатие и машина заводится
    не забываем выжать педаль газа или сцепление
