Запуск дизеля в холода
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 22 фев 2011.
Не завелась при температуре:
  1. -5..-10
    12 голосов
    4,3%
  2. -10..-15
    11 голосов
    3,9%
  3. -15..-20
    19 голосов
    6,8%
  4. -20..-25
    25 голосов
    8,9%
  5. -25..-35
    49 голосов
    17,4%
  6. -35..-40
    25 голосов
    8,9%
  7. -40..и ниже
    6 голосов
    2,1%
  8. не знал что может не завестись...
    141 голосов
    50,2%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. poba
    poba Новичок
    25 июл 2010
    сегодня в -22 еле-еле завелся.Крутил стартер до последнего-с третьего раза завелась
  2. DaK
    Кто-нибудь использовал холодный запуск "Hi gear" ? - http://aga25.ru/apps/aga/add_files/3319.jpg
    Мощная штука, даже на высаженном аккумуляторе заведете двигатель.. Но вредная штука для мотора, лучше не злоупотреблять.
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Кир, это как эфиром. Сделаешь из движка наркомана и потом сложно будет без него заводить. Ну и движка изнашивается быстрее говорят.
  4. DaK
    почему наркомана..
    самое оно в случае, если замерзла солярка или слабый аккум.
  5. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Да раньше камазисты говорили-если приучить движок к эфиру, то потом он без него заводиться не будет. В случае с дохлым аккумулятором-я согласен, а вот если солярка замёрзла, то это считай её нет. А как ты без топлива заведёшь?
  6. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    В начале зимы были сильные морозы где то за 25 не завелась париться не стал позвонил другу меня дернули, поехал купил новый акб, потому что думаю что старый отработал 4 года и все ни каких проблем за всю зиму, заправляюсь только на статойле с топливом никаких проблем нет.
  7. valera2503
    valera2503 Только зашел
    27 дек 2010
    Беларусь, Барановичи
    у меня пока все ок не завилась только один раз прошлой зимой в -28, этой зимой пока без проблем при том что не одна свеча не работает самый мин был -25-- завелась, но тугова-то...
  8. pingo
    pingo Новичок
    9 мар 2011
    Брест
    -25 заводился без проблемм, секунд 5-7 думал,потом схватывал.тьфу-тьфу. Если свечи,акамулятор в порядке и топливо качественное,то и проблем быть не должно:)
  9. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    На этом двигателе использовать нельзя!!!!!! У нас предварительный подогрев свечей и эфир взорвётся в коллекторе,разворотит половину движка.
  10. Grandtour
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Все эти разгогворы про приучивание движка к эфиру ерунда. Просто эфиром начинают пользоваться когда он уже плохо заводится,а чем дальше тем хуже. В итоге и с эфиром не заводится. Ремонтируем двигатель,топливную и всё становится нориально. Сами подумайте,как можно железку к чему то приучить. По логике,если по чуть чуть добавлять воду в бак то потом он на чистой воде работать будет?
  11. Kom-pashka
    Kom-pashka Новичок
    15 дек 2009
    Заводился в -34 после 5 дней стоянки, была солярка лукойл, родной аккумулятор. машины 2006-2007 г.в.
  12. Sirbentrop
    Sirbentrop Наш человек
    20 май 2011
    Витебск
    Долгий завод с наступлением холодов.
    Доброго времени всем!
    Вопрос в том, что с наступлением холодов и минусовых температур, мегаша стал заводиться дольше обычного. Вроде как это и понятно, но всё же..
    Тем паче -20 ещё впереди - что тогда будет?
    Ещё в момент заводки загорается на долю секунды значок подушки безопасности.
    Кто что скажет?
  13. МАСЯНЯ
    там не только этот значок должен загоратся их много. это нормально . а дольше это как? крутит дольше или не спервого раза. если крутит дольше это нормально и еще летом стартер включается сразу а теперь с задержкой это нормально.
  14. Sirbentrop
    20 май 2011
    Витебск
    Чувак, спасибо, успокоил. )
    Заводится с первого раза, просто дольше.
    Что ж, будем ждать декабря и дальше...
  15. ileh
    31 май 2010
    Жаль из автошкол убрали устройство автомобиля.... Вот карбюратор завести в мороз было интересно, а тут за вас все мозги делают
  16. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Привет свечам или акуму.
  17. Camelia
  18. Camelia
    Все темы в разделе ,,дизель,, начинаются с какой то маленькой проблемой и заканчиваются расходом топлива,заменой фильтра и смазки тормозных колодок!!!
    Даже Giugiaro высказался,не стерпел.
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=282875&postcount=550
  19. ileh
    31 май 2010
    Клянусь! однажды смазывал тормозные колодки литолом! на а/м ЛУАЗ
  20. Papa.karlo
    Лёх,накуя!=-O
