Дизельный меган стал дольше заводится
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем kalambur, 2 июн 2011.
  1. kalambur
    kalambur Только зашел
    10 окт 2010
    IZRAEL
    НАРОД прошу помощи --вставляю карту, нажимаю на тормоз, после на старт. заводиться но очень долго. Eсли после вставления карты нажать на кнопку а через несколько секунд на тормоз и кнопку старта заводиться сразу . ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?:'(
  3. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    Дык наверное перед тем как завестись, машина себе условия создаёт, давление там... имхо :-D
  4. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    ну дак спроси у СеменСеменыча, он же тебе там мозги чиповал и прошивку утерял.
  5. kalambur
    10 окт 2010
    IZRAEL
    Дим, а ты че его не долюбливаешь ? лучшебы по делу, что нибудь толковое подсказал бы. а то спроси ...........
  6. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    а что сказать? так не должно быть. какую прошивку тебе поставили? почти одинаковую... а до прошивки тоже так было?
  7. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    Азбука: если крутит и не заводится, значит либо с искрой беда, либо со смесью.
    может с бензонасосом что? На диагностику - мерить давление. По фотографии диагноз тебе не поставят )))
  8. supervic
    supervic Новичок
    25 апр 2011
    Скорее всего насос давление не держит
  9. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    причем здесь насос и давление. чел написал что если сначала нажать на старт и подождать пару секунд а только потом на тормоз и снова на старт то заводится сразу.
    здесь что то с электроникой,кард-считывателем или с мозгами машины(в которых уже поковырялись) поэтому я и спросил был ли глюк до вмешательства в мозги
  10. kalambur
    10 окт 2010
    IZRAEL
    не глюка не было до этого , ошибок тож нет
  11. supervic
    supervic Новичок
    25 апр 2011
    Ну а когда на старт нажимаешь, насос разве не накачивает топливо?
  12. no_name
    это как раз симптомы падения давления в топливной системе
    тем более, что автор пишите, что если сразу запускать мотор - долго заводится
    автору проверять давление в топливной магистрали,
  13. Camelia
    Какой насос, какое давление?Только сел в машину нажал на педаль и кнопку и ты хочешь в ту же секунду чтоб она завелась?
    Ей надо пару секунд: определить карточку,потом ЭБУ собирает всю информацию со всех датчиков только после этого идет команда на запуск.
    Кроме того 1,5dci.
  14. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    ну дак что не понятно?? до прошивки глука не было, после кривой прошивки появился, надо прошить на родную прошивку а не на почти и проблем не будет
  15. Sirbentrop
    Sirbentrop Наш человек
    20 май 2011
    Витебск
    Доброго времени суток, всем.
    Вопрос собственно в том, что Меган стал заводится не 0,5 секунд, а где-то 1,5-2 секунды.
    Причём утром всё нормально было, машинка постояла и часа в три дня вот такой синдром.
    Что ещё характерно - заводишь-глушишь. И следующую заводку делаешь где-то секунд через 10 - заводится быстрее - в 0,5 нормы вкладывается.
    Меган 2003 года, хэтчбэк, 1,9 dci.
  16. Sirbentrop
    20 май 2011
    Витебск
    ни у кого никаких мыслей?
  17. Camelia
    Понаблюдай еще завтра,патом отпишись.
  18. Sirbentrop
    20 май 2011
    Витебск
    ОК.
    Как-то тоже думаю, что будет после ночи, т.е. полностью на холодную.
    Все симптомы завтра отпишу.
  19. Староста
    4 ноя 2007
    Может я сейчас банальность напишу, но ведь заводится!!! Машине 8 лет, мой после 3 лет стал заводится не с пол оборота, а уже с одного оборота. Никто с возрастом здоровее не становиться.
  20. Sirbentrop
    20 май 2011
    Витебск
    эт да...
    просто напрягает слегка. Да и было всё ОК, а тут... как бы разницу сразу чувствуешь и стараешься исправлять неполадки.
    + недавно чистили датчик давления топлива (там, как сказали, тонкая сеточка - топливо не поступало в мотор и машина не заводилась). Случилась сия беда по моей вине, ездил на Мегане, пока топливо не закончилось (как раз на смене комплекта ГРМ). Ну да это прошлая история (хоть и недавняя 1 месяц прошёл).
    Вот я поэтому сопоставляя всё и думаю...
    В общем - советуйте..
  21. Camelia
    А для чего тогда топ.фильтр? (чистили датчик давления топлива)
