Скажите почему при заводке холодного двигателя включается вентилятор радиатара
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Денис Попов, 20 мар 2015.
  1. Денис Попов
    Денис Попов Только зашел
    20 мар 2015
    Денис Попов
    Ребят помогите ? Не могу понять почему при заводки включается вентилятор радиатара
  3. МАСЯНЯ
    а стартер крутит?
    подробнее опиши что происходит?
  4. Денис Попов
    20 мар 2015
    Денис Попов
    завожу холодный двигатель и сразу включается охлаждение радиатора , потом заглушил завожу опять всё повторяется , а на третий всё нормально
  5. МАСЯНЯ
    проверь состояние батареи
    протяни клеммы
    посмотри внимательно может масса где плохая.
  6. demontik8484
    Проверь контакты датчика температуры на термостате. Когда на одном из двух проводов пропадает контакт, автомобиль воспринимает это как выход из строя датчика температуры, прям сразу включает вентилятор на обдув, дабы избежать перегрева мотора. И не важно, горячий он у тебя или прогретый, врубает на постоянку.
  7. Денис Попов
    20 мар 2015
    Денис Попов
    большое вам спасибо
    а какой из них датчик температуры
  8. demontik8484
    Вот посмотри, куда у меня подходят два провода - черный и желтый, вот это и есть датчик температуры, только у меня алюминиевый термостат, а у тебя пластиковый черный, но разницы никакой.
  9. Денис Попов
    20 мар 2015
    Денис Попов
  10. demontik8484
    Пожалуйста!
  11. Vova1962
    Vova1962 Новичок
    29 дек 2013
    мичуринск
    vova1962
    у меня при включении вентилятора печки включается и вентилятор радиатора выключаю печку выключается вентилятор радиатора в чем причина не пойму
  12. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Не в тему. Смотрю у тебя Роман много простых хомутов на шлангах, не сопливятся?
    Самозажимные бы?
    А термостат смотрится зачетно.
  13. latroman
    latroman Наш человек
    30 сен 2013
    Ведущий Инженер-конструктор
    Роман
    А при включении печки у тебя случайно кондей не включается? Просто когда кондей включается машина начинает интенсивно радиатор кондея охлаждать. У меня так.
    --- Сообщение объединено, 10 апр 2015 ---
    Во круто, как термостат из строя выйдет, тоже буду себе ставить алюминиевую крышку. Вещь нужная.
  14. Vova1962
    Vova1962 Новичок
    29 дек 2013
    мичуринск
    vova1962
    нет кондей не включается завтра буду разбираться
  15. demontik8484
    В прошлом году сопливили, задолбали меня конкретно, после замены большой железки, немного подмотал на них изоленты и срезал пережатые края шланга, сейчас и всю зиму сухо. Летом буду сливать антифриз, набрал на разборках самоподжимные хомуты, буду ставить их. У меня все бы было как у всех, но газ вынуждает к таким жертвам.
  16. Виталий777
    Виталий777 Новичок
    23 фев 2015
    Виталий
    Добрый день всем!!! Подскажите может была у кого подобная проблема.... Кнопкой START/STOP останавливаю двигатель, вынимаю чип-карту, выхожу из машины, закрываю ее с кнопки, при этом работает вентилятор и не останавливается. Запускаю двигатель сигнализации неисправности отсутствует!!!! Т.е., после остановки движка работа вентилятора продолжается!!!!!
  17. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    как долго?..если пару мин то это нормально
  18. Виталий777
    Виталий777 Новичок
    23 фев 2015
    Виталий
    Да наверно где-то так, если честно не засекал время!!! Спасибо за совет проверим !!!!!
  19. KostyaBar
    KostyaBar Только зашел
    20 фев 2016
    KosBar
    скажите пожайлуста как вы решили проблему тоже мучаюсь
  20. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    электроника - наука о контактах.
    которых нет там, где надо, или есть там где не надо
    например масса от аккумулятора на кузов, масса от аккумулятора на коробку
  21. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Попробуйте на кондере/климат-контроле выключить рециркуляцию воздуха в салоне (если включена) и поставить обдув в любое положение кроме обдува ветрового стекла - если вентилятор радиатора перестанет включаться, значит все в вашем авто в порядке. Если нет, то нужно искать неисправность - контакты, датчики.
    PS Это "усовершенствование" от инженеров рено не нравится мне сильно (у меня на мегане 2 фаза 1 такого не было). Предполагается, что такая функция очень удобная, т.е. включил обдув ветрового стекла или рециркуляцию, значит нужно "сушить" воздух - включается кондер и вентилятор. Специально выбирал авто с ручным кондером, а тут такая фигня "полуавтоматическая". Особенно бесит зимой, когда прогреваюсь.
