Проверка форсунок на слив обратки дизеля к9к 724
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем IuraTu, 5 ноя 2015.
  1. IuraTu
    IuraTu Новичок
    28 сен 2015
    Молдова Кишинев
    Iura
    Вот и мой черёд пришел ремонт форсунок.
    Прежде чем менять, хотел узнать?
    • сколько должно быть в мл. по норме слив обратки.
    • И каким и как называется ключ, чтоб открутить болт удерживающий форсунку(На мой взгляд кажись T30).
    Скоро у китайцев 11.11 - нашел
    1. клапоночки http://ru.aliexpress.com/item/delph...053683295.html?adminSeq=221160854&shopNumber=
    2. Clip http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...052.html?adminSeq=202086564&shopNumber=716579
    Кто что может посоветовать
  3. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    20мл за 2 мин макс.
    Т45.
    В китае если тока клип.
    Клапана надо ориг
  4. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    а где купить клапана оригинал???
  5. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    В магазине запчастей. Экзист например.
  6. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    а я считаю что только в авторизованных сервисных центрах.
  7. IuraTu
    IuraTu Новичок
    28 сен 2015
    Молдова Кишинев
    Iura
    У меня знакомы привёз с Франции один клапанок, в магазине специализированном тоже китайский. У этого продовца с Али многие наши(Молдовани) берут.
  8. IuraTu
    IuraTu Новичок
    28 сен 2015
    Молдова Кишинев
    Iura
    Первая минута
    1 2 3 4 - форсунки
    6 10 4 6 - сек.
    Вторая минута
    1 2 3 4 - форсунки
    12 20 8 10 - сек.
    3 клапанок был заменен недавно
    --- Сообщение объединено, 7 ноя 2015 ---
    Как избавится от воздуха в этой трубке [​IMG]
  9. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    г.Сосновый Бор (СП.б)
    андрей
  10. IuraTu
    IuraTu Новичок
    28 сен 2015
    Молдова Кишинев
    Iura
    Пролистал , разговоры не о чем.
  11. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    андрей
    так у всех по разному. у меня был подсос на самом топ. фильтре. на обратке. нашел после установки прозрачных шлангов, всех.
  12. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    а они их изготавливают???
  13. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    значит нам ннадо ехать на завод-изготовитель в Европппу
  14. sinpalex
    sinpalex Новичок
    8 апр 2015
    alesinpai
    Пропускает обратка) Воздуха не должно быть 100%. В моем случае в фишке обратки, которая подсоединяется к ТНВД была щербинка на одной из резинок (там желтая и зеленая) - на желтой. До этого воздух пер пеной как бешеный. После замены резинки - красота, ни одного пузырька.
  15. IuraTu
    IuraTu Новичок
    28 сен 2015
    Молдова Кишинев
    Iura
    Спасибо, посмотрю, вроде воздух сам ушел.
  16. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Такая же фигня, причем воздух исключительно на горячую. На холодном воздуха нет вообще. Сколько на форуме не спрашивал, откуда там воздух, внятного ответа так и не было.
