Замена ГРМ
    Я покупаю у дилера :pardon:проблем нет
  2. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Вы наступили на грабли. Феби - это не Германия.
    Я уже неоднократно это проходил, дал себе слово, больше никогда ЭТО не брать.
    Для Рено нормального неоригинала ПОЧТИ НЕТ, если есть, то разница в цене с оригиналом мизерная.
    Желательно покупать у дилера, т.к. фильтры в левых местах сомнительные и вот теперь думаю, комплект приводного ремня левый попался.
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Народ, вы все обсуждаете неудачные последствия после замены ГРМ.
    Скажу и про себя.
    200 км всё было идеально, теперь появился посторонний звук, всегда дёргается при трогании и напряжение в бортовой сети 11.8-13.6 вольт, а было всегда 14.3 вольт.
    Теперь я вот думаю, начинать с генератора или опять с меток?
  4. dimboo
    А метки тут при чём? Как после "идеально" они уйдут?
    Даже если как то они и уйдут, то напряжение то не изменится. Регулятор, окисел на клеммах, плохая масса.
  6. dimboo
    Я по этому поводу уже где то высказывал свои мысли.
    не стану пересказывать...
    Я делаю болтом 68.5 мм И мотор чувствует себя замечательно.
    Стопор(где то тут фотки выкладывал) сделал "регулируемый" из болта и двух гаек. Основывался на вот это
    вполне допускаю, что модификации начиная с 812 го пошли под стопор 69.5 мм.
    Конкретно моему мотору 68,5 мм очень подходит.
  7. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    Для избежания таких вот интерпретаций выставления фаз и сделаны калиброванные пропилы на торцах валов.
    Что бы не возникало желания подогнать фазу на опережение либо на запаздывание.
    Если выставлен к/в и защёлкнут плунжер ф/р пластина должна входить в прорези. Провернули пару(а лучше раз 6) оборотов, проверили если не входит ищем где ошиблись. Но не надо "поднатягивать на пол зуба" какой нибудь из р/в "под пластину"...
    Лучше потратить время на поиске идеального совпадения ВМТ и распредвалов, чем потом чесать затылок - почему стучит? и опять туда лезть или того хуже ...
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Шпонки на шестерне коленвала нет. К примеру подоткрутился слегка болт фазика или шестерни выпуска или коленвала и фазы сместились.
  9. lnv
    Чтобы этого не было нужно обезжиривать и затягивать как надо.
  10. dimboo
    И что же тогда его остановит от дальнейшего проворачивания?
    Аааа! Точно! Сам же на эти грабли наступал....
    Замена ГРМ
    Но это было чудесным спасением... Вот эта зазубрина можно сказать спасла меня. Не думаю, что у тебя что то подобное.
    Обычно, если где то что то откручивается, ...что то перестаёт ездить!
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Ты же знаешь, я по моменту закручивал.
    Распредвалы 80 нм.
    Болт коленвала 45 нм + 145 градусов.
    Всё по технотам.
    Хотя реально, я уже думал, ещё немного и сорву резьбу.
  12. lnv
    И обезжиривать обязательно все.
    Если так делал, то открутиться не должно ничего.
  13. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый день. Подскажите как правильно выставить метку натяжного ролика грм относительно неподвижной п-образной выемки? Ведь положение подвижной метки всегда меняется при прокручивании коленвала, т.е. меняется натяг. Со временем ремень грм может растянуться и соответственно натяжение уменьшится? И как ведет себя натяжитель при рабочей температуре двигателя по сравнению с холодным режимом?
  14. demontik8484
    Когда затягивал болт, без динамометрика.. Брал вороток трещетку, на него трубу около молуметра +/- 10 см - ставили на 4 передачу, парняга давил тормоз со всей дури, я тянул болт до тех пор пока руки от напряжения не затряслись, когда уже ну просто реально не хватает сил... Потом поменялись, парняга покрепче и больше меня раза в два, проделал тоже самое, грит больше нифига не идет... после этого уже собирали машину, и с замиранием сердца - запустили...
  15. lnv
    Ставят по середине п-образной выемки, прокручивают и смотрят, чтобы там же и осталась.
    Если нет, то ослабляют гайку не более четверти оборота, подводят к середине окна и затягивают.
    Холодный - горячий :pardon: Врядли кто-то скажет.
  16. demontik8484
    На своей машине поставил метку не по центру (как в прицеле), а чуть правее, но не выходил рамки прорезанного квадратика, так же сделал и другу.
  17. dimboo
    Опасно! А будь твой парняга посильней... к/вал менять?:wink3:
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Но! Я болт уже 2-й раз закручивал, т.к. промахнулся на 1 зуб и пришлось всё заново снимать. Так что не знаю, в норме ли болт.
    Обезжиривал уайт-спиритом.
  19. demontik8484
    Нормуль все, тянули не всей массой тела, а просто силой рук, не откидывая здравого смысла, я предварительно до момента 60 н затянул болт обычным стрелочным динамометриком.
  20. lnv
    Лучше карбклинером или очистителем тормозов. Спрей.
