Я покупаю Megane II. Ответы на возможные вопросы.
Тема в разделе "Покупка авто и все, что с этим связано", создана пользователем DaK, 17 сен 2007.
  1. DaK
    Данная тема открыта для сообщений.
    Цель создания - помочь новичкам определиться в выборе при покупке Megane II.
    Как мы выбирали Меган, с чем сравнивали, на что обращали внимание в первую очередь.
    Преимущества той или иной комплектации/двигателя/кузова, на Ваш взгляд.
    Советуем на что обращать внимание при покупке нового или подержанного Megane II.
    Вот классический пример вопроса от будущего владельца Мегана:
    Здравствуйте господа! Прошу у вас совета!
    Через месяц планирую брать Меган Экстрим в салоне.
    На что небоходимо обратить особое внимание при покупке(автомобиль, договор, КАСКО)? К сожелению это моя первая машина из салона, поэтому опыта "0". Очень надеюсь на вашу помощь, дабы не оказаться "лошком" среди желающих "надуть" коварных продажников)))
    _____________________________________________________________
    Небольшая подборка полезных ссылок:
    Проверка и расшифровка VIN Renault -
    ЗДЕСЬ
    Покупка Мегана с пробегом. Обсуждение. Советы. Отзывы.
    В каких комплектациях бывает Меган2?
    Покупка нового Megane в салоне - на что обратить внимание
    Статистика поломок и "косяков" наших Megane II
    База знаний (FAQ по Megane 2, Megane 3, Scenic и Fluence)
  3. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    Прошу прощения за повтор, но ответьте на это сообщение пожалуйста
    https://kemerovo.drom.ru/renault/megane/32013774.html
    Вот вариант у меня в Кемерово. Нет сигналки. Сейчас владеет девушка. Говорит что то стучит. На двух сто сказали менять датчик фазораспределения (или как там правильно). Это не тот ли самый известный фазик?
    И во сколько все таки встает его замена?
  4. Escadra
    Это как заблокирован? Как поверить? Что из за этого происходит
  5. dimboo
    если менять только фазик, то его цена около 5-6 т.р. за работу везде по разному берут. Кстати, скорей всего придётся менять весь комплект ГРМ это ещё около 4 т.р + работа. Ежели надо менять клапан фазика, то тут два пути, китай - 1 - 1.5 т.р либо родной 4.5 -5.5 т.р Поставить его можно самому за 3 мин.
    AndrewS71 нравится это.
  6. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    https://novokuznetsk.drom.ru/renault/megane/31804356.html
    Разве в такой комплектации может не быть подогрева сидений?!? Владела утверждает что все есть, а вот подогоева нет
    --- Сообщение объединено, 11 дек 2018 ---
    Мне было сказано именно про датчик.
    Ну и насколько я понял из прочитанного, то при замене физика ремень грм менять обязательно
  7. dimboo
    датчик фазораспределения?
    не знаю такого.:dirol:
    Если речь о клапане, то вряд ли при таком раскладе сам фазик жив. Только если проблема вылезла совсем недавно!
    но если уж менять ГРМ всё равно надо, то и фазик махнуть до кучи. :taunt:
  8. Escadra
    этот еще стоит смотреть
  9. Escadra
    dimboo нравится это.
  10. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    Что именно смотреть?
  11. Escadra
    правда перекуп...
  12. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    И самый дорогой)) там были варианты, где писали что полностью все меняли по движке. Ну если на ановлюсь на этом варианте, то буду очень благодарен, если сможешь глянуть эту машинку
    Ну если верить тому что говорил, то не перекуп.. говорит что думали что с женой обойдутся одной машиной, но поделить не смогли))
  13. Escadra
    я про томского
    https://chrome.google.com/webstore/...ijblmnhikdfonljmcndfbmcjnkebbki/related?hl=ru
    вот поставь дополнение в яндекс или гуглхром, авторизируйся на дроме и он под фотками покажет перекуп или нет
  14. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    :crazy: у тебя ж Меган не первый день вроде. Между второй и третьей есть как бы момент когда, есть типа переключение(толчек), но обороты падают совсем немного, в остальных случаях оборотов на 500 где-то. Еще можешь включить D, начать движение и посчитать толчки/переключения, их будет больше чем у тебя передач. Как реализована блокировка х.з., но она есть.
    Думаю типа так:
  15. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Ты имеешь ввиду ездишь на такой передаче и на такитх оборотах когда гдт не заблокирован? Это действительно чувствуется.
    Мало того это есть и между третьей и четвертой.
  16. AndrewS71
    3 июл 2016
    Согласен с вами! Лучше подороже, пусть у перекупа. Но состояние будет лучще. Хотя, смотреть его тоже надо.
  17. dimboo
    :flood::acute:
    Эу! автоматчики! показать кузькину мать где ваша тема? :taunt:
  18. AndrewS71
    3 июл 2016
    Скорее всего висит ошибка по распредваалу, а фазик
    Просю пардону!
  19. Escadra
    Ну я ещё раз спрошу :blush2:
    Ну да есть как бы перегазовка без переключения это И есть блокировка ?
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Пойдем в нужную тему. А то санкции будут.
  21. djuzzeppe
    Умолкаю :blush2:
    А если по вопросу покупки, то тут два варианта. В принципе бюджет неплохой и хороший авто можно выбрать, но прийдется побегать и погонять по сервисам для проверок. Либо найти подешевле в пределах 200т.р., но с целым кузовом и салоном, а на оставшиеся 100т.р. можно и коробас поменять, и подвеску перетряхнуть, и на двигатель с обмыть останется :smile3:
  22. Escadra
    А ездить он когда будет? По мне так надо брать машину на ходу но с мелкими косяками чтобы за пару дней при финансовых и временных возможностях можно было делать. ИМХО
    А ещё! Видели на 2-3 объявлениях машины с крючком буксировочным? Чую я это не с проста!
