Нижний датчик кислорода (лямбда-зонд) нужен или нет? Мнения расходятся...
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Алекей2106, 23 фев 2012.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Дело может быть и в акпп. У меня сейчас расход 9,5 при средней 27, это показания примерно за полгода. Бензин только 95 Подсолнух, по трассе гоняю прилично, До замены акпп, убитая была, расход был 14,6. А! Да, нижняя лямбда в обрыве все это время.
  2. Escadra
    Не, средний на пути в 40 км
  3. lnv
    В пределах 4мс, лучше, если 3.1-3.5мс.
  4. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Т.е. 3,89-3,95 уже не супер, но еще и не смертельно? И о чем это говорит?
  5. lnv
    Начиная от подсоса за форсы, заканчивая производительностью насоса
  6. Escadra
    Коля, а где в пирен посмотреть этот параметр? Хочу до замены насоса и после глянуть
  7. Veniamin_Zvezdin
    Veniamin_Zvezdin Новичок
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Если нижняя лямбда отключена прошивкой, клип будет её видеть или нет? Если при 166 тыс. стоит родной кат, может авто с новья не прошивали...
  8. Evgen804
    Вы данную тему то прочитайте - тут все есть, если в ПТС написано Евро 2 - он ее видит но она не на что не влияет и профиль хорошо бы заполнить - какая машина, двигатель, год!
    При средней 17 км/час и на автомате расход 14,6 вполне реален!
    И еще есть темы для изучения
    http://megane2.ru/forum/threads/povyshennyj-rasxod-topliva.5951/#post-141186
    http://megane2.ru/forum/threads/srednij-rasxod-benzina-renault-megane.99/
  9. Writer
    Writer Наш человек
    26 май 2019
    technical writer
    Давайте и я с вами померяюсь:)
    2004 год 1,4 МКПП средняя скорость 24.7 км/ч расход 7.5 л/100 км. Это конечно компьютер кажет. Бензин 95 Роснефть, через раз то едет, то не едет. Бензин в общем гуано, хочу Лукойл попробовать.
    По ДК есть мнение, что для Евро-2 второй ДК абсолютно не актуален.
  10. lnv
    Так в инжекторе, в разделе топливо.
  11. djuzzeppe
    Роснефть и ТНК гуано, у меня даже шестерка плевалась каждыц раз. Переходи на Лукойл не думая или лучше Шелл, при якобы большей цене чем Роснефть качество стабильное и у меня расход на Шеле упал на 1,5 литра после Роснефти. Лукойл чуть хуже Шелл, но тоже хороший бензин. Во всяком случае в наших краях так.
  12. Writer
    Writer Наш человек
    26 май 2019
    technical writer
    Шелл пробовал на украинском корейце. Мотор румынский. Если говорить про 92 тот совсем не торт. Роснефть со своим 92 лучше чем Шелл. По 95 вижу фигню: заливать нужно в рабочий день в рабочее время в начале рабочей недели. Тогда есть шанс залить что-то более-менее удобоваримое.
    --- Сообщение объединено, 22 июн 2019 ---
  13. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Дело в том, что по ПТС- евро2, а на одном из сайтов по продаже запчастей я указал вин код, и вышла инфа по этому автомобилю, там написано евро - 3. Вот и возникают вопросы... Следовательно, если это так, то и нижний ДК работает...
  14. Evgen804
    Да он у всех работает и ошибки по нему есть, кто не прошивал машины, только в Евро 3-4 он играет роль и влияет на поведение машины, а в Евро 2 почти нет, ну чуть хуже едет без него!
    Да каталог по запчастям теперь косячный да и все, что написано в ПТС то и правильно должно быть!
  15. Игорь_33
    Игорь_33 Новичок
    17 мар 2018
    Ребят подскажите по моим показателям датчиков лямбда нормально? По 2 датчику нагрев практически не изменяется 400 бывает меньше или больше, а первого нагрев всегда плавает
      Размер файла:
      154,5 КБ
      Просмотров:
      22
  16. Mike10
    Что вам подсказать? Как правильно делать скрины? Тут даже экранная лупа бессильна.
  17. dimboo
    по скрину мало что понятно. нужно смотреть изменение показаний в каком диапазоне меняется значение.
    --- Сообщение объединено, 25 июн 2019 ---
    мелковато конечно, но можно открыть в новой вкладки и всё видно.
  18. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Сегодня пришел из Китая OBD сканер елм327, версия 1.5, подскажите, можно ли с помощью этого устройства просмотреть работу кислородных датчиков?
  19. AndrewS71
    3 июл 2016
    Да, можно.
  20. dimboo
