Проблема с оборотами на холостом и холодном движке
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 17 ноя 2018.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Дрбрый день (вечер) друзья.
    Появилась малкнькая проблемка на холостых. Раньше такого не было.
    Завожу на холодную. Обороты 900, при включеной ткмпературе 24град. печки и включеном вентиляторе.
    Как только выключаю вентилятор печки, обороты стабилизируются до 800.
    Какая то фигня происходии. Такого не было. Оьороты на холодеом постоянно были при 800, не зависимо, включаб ли я печку и вентилятор или нет.
    Помогите советом, куда смотреть?
  3. sasha64
    sasha64 Новичок
    7 апр 2012
    Saratov
    Это как бы нормально, при включении печки поднимаются обороты, т.к. включается ТЭН или погружной подогреватель, чтобы генератор выдавал нужный ток для них. Тоже самое, если включаешь кондей, обороты поднимаются для компрессора.
    Semjkeee нравится это.
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Я что то не понял, печка же вроде работает от радиатора антифриза. Да, там стоит тэн. Но я думал что тэн включается при активной кнопке быстрый подогрев на полной мощности.
  5. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Тэн включается когда температура за бортом меньше 5 гр , скорость вентилятора мин первая , и температура на климате больше 20
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Во во. При таких режимах - обороты повышаются на 100об. Как будто кондей включаю. Раньше такого не замечал.
    Ну если у всех так, буду спать спокойно. Спасибо большое ребята.
  7. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    Коллеги добрый день, вчера меня проигнорировали так и не ответили: http://megane2.ru/forum/threads/pro...ajutsja-vysokie-i-t-p.7241/page-6#post-852772, спрошу еще раз: такая проблема недавно появилась: на холодную завожу и обороты 1600-1700, раньше на холодную были 1100, потом по мере прогрева падали до 900, и я начинал ехать, теперь обороты не падают, так 1600-1700 и держутся, я плюю начинаю движение с такими оборотами, потом при первой остановке, например на светофоре, обороты в пределах нормы — 700, если прогретую заглушить и завести вновь, то обороты нормальные, дроссельную заслонку чистил в начале лета во время переуплотнения ресивера и маслоуловителя, у кого такое было и куда копать? Заранее благодарен
  8. Evgen804
    Евгений, че ждешь то - никто за тебя делать ничего не будет! Ну если только гадать! Начинать надо с самого простого - еще раз помыть (с отключением разъема от нее) и переобучить заслонку - сам с себя то денег брать не будешь!!!!! Не поможет будем дальше думать! Свечи давно менял?
    А кстати чего в дизельной теме то вопрос?
    Пещерик нравится это.
  9. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Переобучать, это там нажатием кнопки без педалей или как то по другому через клип , пирен? Хорошо промою, да как то в поисковике вылезло я чет не заметил, что дизельная тема, вроде подходит по названию тема, я кстати так и не научился на сайте искать, вроде вводишь ключевые слова в поиске вылезает все что угодно, только не то, что нужно, я теперь в Яндексе забиваю и выходит тема с этого форума
    --- Сообщение объединено, 10 авг 2019 ---
    Я и не думал, что кто то будет делать, просто никто ничего и не написал в ответ, то ли народа мало стало на сайте, то ли по другим темам лазят, я вот тут дальний в полнакала подключал, так на сайте и не стал спрашивать, ужен не надеюсь , в личке с Владимиром Эскадрой списывался, он и помог, за что ему огромная благодарность!
  10. ИгорьPln-Ua
    ИгорьPln-Ua Новичок
    23 авг 2019
    Всем привет, недавно резко похолодало и заметил что при запуске двигателя( стартер крутит бодро, заводиться с 2-3 оборота стартера, токсть норм) немного какбудто подгазнет в момент запуска до 1100 оборотов+- и сразу же падает на холостой и норм. Должен ли дизель в холод так делать??1.9 dci 131 hp, температура ночю около 0 с утра 6, летом такого не замечал,нареканийна работу двигателя никаких
