Воздушная пробка в системе охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Владимировыч, 24 окт 2014.
  1. Iraklius
    Iraklius Наш человек
    10 сен 2019
    Либо аккуратно ехать до подъемника и снимать защиту. На нее упало
  2. MANDRAGORA
    Как ехать если в патрубке дырка 6ка
    Не получится, слишком мало места.
  4. Iraklius
    10 сен 2019
    Может болтом на м6 заткнуть временно
    :don-t_mention:
    Болтик 6-ка (или 5-ка, не помню размера), кузовная шайба, кусок пластика или резины или водопроводная прокладка от смесителя что бы подложить под шляпку болтика
    закрутить и думаю так долго можно ездить.
    Ну хоть причина проявилась, а то тут товарищи уже на прокладки и трещины в головке сватали
  7. Iraklius
    10 сен 2019
    Такая пойдет?
    --- Сообщение объединено, 28 ноя 2019 ---
    Да но появилась другая проблема ))))
    Вот только такой короткий болт найти надо бы там наверное Макс 1 см длинна болта должна быть
  8. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    ну ёптэть :dash1:
    да неужели:yahoo:
    Точно? Слышали как упало?
    Домкратим авто, снимаем защиту, а может и так найдёте.. при свете дня по проще будет :umnik2:
  9. Iraklius
    10 сен 2019
    Ну я слышал что она вылетела и упала а куда она там упала один бог знает.
  10. SeGa4852
    в любом случае где то под капотом ведь?
  11. Iraklius
    10 сен 2019
    Да это 100%
    Но она могла упасть в такое где х достанешь ее пока все не разберёшь ещё бы вообще увидеть ее. Блин ну су.а как жетак
  12. SeGa4852
    Найдёте, главное не нервничать :dirol:
  13. Camelia
    а сейчас,подрамник снимать и КПП,чтоб болтик найти...
    Iraklius нравится это.
  14. SeGa4852
    надо тему новую создавать :smile3: людей нужных подтягивать.. с фонариками:smile3:
  15. Evgen804
    Пользуюсь вот такой штукой - Телескопический магнит со светодиодом - 1 в машине постоянно, 2 в гараже - вообще доволен! Крышка то у болта пластмассовая но сам болт то все ровно железный![​IMG]
    SeGa4852 нравится это.
  16. SeGa4852
    полезная вещица :good: и цена 200р на Али.. закажем :smile3::drinks:
  17. Camelia
  18. Evgen804
    Бери сразу 2, у них вот эта часть с ребрышками через год начинает облазить и ржаветь!
  19. Mike10
    Да вроде он весь пластмассовый.
  20. Mike10
    Бросьте этот она..зм с шайбами и резинками, между болтом и шайбой все равно течь будет. Если родной болтик не найдете, подберите любой винт подходящий по резьбе да с фумкой его закрутите.
    Ну Вы прям как из детсада только. Короткий болт нельзя нарастить, а длинный завсегда обрезать можно.
    gorge нравится это.
