блок погружных подогревателей К9К
Discussion in 'Дизель' started by Bolevar, Oct 16, 2011.
  1. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
    Коль, ну тыже сам ответил на свой вопрос*PARDON*
    Моё тоже мнение, не лезь тута, куда сабака свой ... не суёт, проводка и "мозги" дело серьёзное...*PARDON*
  2. Camelia
    Юр,это не ответ,а уже мое окончательное решение!!!*OK*
  3. БАБАЙка
    КоломНа
    Юрифанций
    Вот и умничка...:)
  4. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    Кострома
    И чтоб окончательно развеять сомнения, на 7734 гена стоит на 150а, а на наших 110а*PARDON*
  5. МАСЯНЯ
    А вчера что пел.
    на ходу хорошо.....:-D
    хотел с толку сбить человека. но мы не дали.
  6. Алексей44
    Кострома
    Не виноват я*PARDON*:blush:
  7. senin24
    senin24 Наш человек
    Рязань
    Моя эпопея с блоком погружных подогревателей.
    Началось с того, что с похолоданием (-10 .. -2) я заметил, что машина стала плохо прогреваться, стрелка ОЖ отлипала только после 7 минут под нагрузкой, на холостых вообще не двигалась. Хотя у меня есть блок погружных подогревателей, и соответ. стрелка ОЖ должна отлипать через 2 мин после заводки.
    Клип показывает ошибку DF025. Но в техноте сказано, что это блок пред и послепускового подогрева - т.е. блок управления свечами накала, свечи недавно поменял (две было с обрывом цепи), сброс ошибки еще не делал, но заводится нормально.
    Т.е. у меня ситуация такая же как у Михалыча:
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=424041&postcount=257
    Вчера в сервисе сняли блок управления и прозвонили свечи на блоке погружных подогревателей, 3 свечки - примерно по 20 Ом, одна не показывает сопротивление. Мерили выходное напряжение на блоке - ничего нет. НО. Вполне возможно, что блок определяет, что сопротивление свечей подогрева вне диапазона и не подает на них напряжение.
    Соответственно не понятно: Как достоверно проверить работу блока? Какое должно быть сопротивление свечей в блоке погружных подогревателей?
    Блок управления стоит 10 тыс. Его код 8200 558 438.
    Свечи нагрева в блоке подогревателей - 0629 00059 304 (кто-нибудь подскажет сколько стоят и где их купить? в экзисте нет в наличии и в доставке, в других магазинах не ищет)
    Прикрепил к сообщению фотки блока управления погружными подогревателями.
    Все фотки - http://megane2.ru/forum/photoplog/index.php?n=119
    Пока хочу блок управления разобрать и проверить контакты внутри, т.к. в этой ветке кто то писал, что они могут отходить.
  8. senin24
    senin24 Наш человек
    Рязань
    крышку снял - внутри вот так:
    высокое разрешение здесь
    плата залита прозрачной гелеобразной массой, контакты от разъема прозваниваются. На вид все в идеальном состоянии, нет следов перегрева и других повреждений.
  9. nagmar
    nagmar Новичок
    Almaty
    nagmar
    я менял, стояли champion, взял такие ж на экзисте по 9 или 10 долл/шт.
  10. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    1 посмотри здесь дешевле будет( http://www.autopiter.ru
    http://www.autodoc.ru )
    2 Сопротивление погружных подогревателей:
    0,45 ± 0,05 ОмΩ при 20 °C.(Renault Magane ДВИГАТЕЛЬ F9Q 734)
    Сопротивление погружных подогревателей:(ДВИГАТЕЛЬ F9Q)
    0,6 ± 0,1 Ом при 20 °C Тут я не знаю к какой версии придерживаться, над спрашивать знавших)))
    3 посмотри эти свечи -SWAG 30915956
    -Febi 15960
    Ошибка у тебя при реги не вылетает? Свеча одна мертвая, странно.Свечей нет уже месяц 3 точно, если только подбирать. Или могут на авто рынке быть, где рено занимаются. Меня ошибка 1005 снова одолела, ранее ( подчистил контакт на фишке, подогнул (соединения в фишке обзову их так,не знаю как правильно называются ) ударил молотком по нему ошибка пропала, месяц ездил радовался) думаю или разъем на блоке хондрит, или блок. Блок открывал, визуально все как у тебя. Потеплеет буду смотреть. У нас сейчас морозы - 18 без подогрева хана, двигло не прогреть.
    Разберись с начало со свечами, потом смотри дальше. Когда у меня ошибка не вылетала, тоже мерил выходное напряжение на блоке - ничего нет, не выходит. Свечи у меня живые, при реги грели все.( все равно по менять думаю)
    Подогрев не врубается:
    1 Датчик температуры поступающего воздуха
    2 Датчик температуры ОЖ
    3 Свечи погружного подогрева
    4 напряжение в бортовой сети ниже 13.5
    5 не приходит ток на блок смотреть надо предохранители ранее писали в теме про них
    6 нет контакта с блоком в узле соединения, зачистить контакт, в фишке подогни соединения( у меня была в этом проблема 99% 5 раз чистил контакты нечего не менялось, подогнул соединения ошибка пропала, правда не надолго.Тепло будет буду смотреть.
    7 блок
  11. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    номерок мона ?
  12. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    При прибавление оборотов с 800 до 1100 в районе 950 об.. у меня напряжение в бортовой сети падает с 14.5 до 13.5- 13.3 сек..на 2 и снова 14.5 интересно в 734 у всех есть скачек , может ли из за этого ошибка 1005 вылетать ? Замечал такую тему когда еду расход поднялся но ошибки нет, останавливаюсь об 950 все понятно что рега началась, ошибки нет , начинаю трогаться ошибка вылетела. Один электрик меня убеждал, что может из-за этого скачка напряжения вылетает ошибка, мне кажется фигня это ????
  13. nagmar
    nagmar Новичок
    Almaty
    nagmar
    ch
  14. nagmar
    nagmar Новичок
    Almaty
    nagmar
    ch 248
  15. senin24
    senin24 Наш человек
    Рязань
    Михалыч, спасибо за подробную инфу.
    По твоему совету - начну со свечей, тем более сопротивление у моих подозрительно большое.
    Ошибка при регенерации не вылетает.
    Помоги разобраться со свечами. Вот что в этой ветке писали по свечкам:
    Magneti Marelli 0629 00059 304 - вроде как родные, нигде в продаже нет. Резьба - M12x1.25
    SWAG 30915956 Резьба - M12x1.25
    Febi 15960 Резьба - M12x1,25
    CH248/002 - резьба M10x1.25
    на экзисте в описаниях у них длина отличается и резьба (ссылки на описание ведут)
    Михон пишет что у него стояли champion-CH248-13.5V - но у них резьба - 10, а у остальных - 12 мм.
  16. spc47
    spc47 Новичок
    Magneti Marelli 0629 00059 304 - это спец. для погружного подогревателя
    champion-CH248 (стоят изначально, но их нигде нет даже в каталогах champion) резьба M12x1,25 отличаются от champion-CH248/002-резьба M10x1,25 (больше похожи на свечи накала в цилиндрах).
    При подборе замены надо смотреть:
    1 на силу тока ( у Magneti Marelli, если не ошибаюсь - 15А)
    2 на монтажную глубину ( у Magneti Marelli-28,8мм.)
    3 на крепление проводки- в нашем случае резьба M5
    себе менял две свечи на Magneti Marelli, успел купить до того как пропали. Если выбирать в exist то наверное Beru GN909 самое близкое по параметрам.
  17. senin24
    senin24 Наш человек
    Рязань
    теперь понятно - резьба д.б. 12
    а если не важно exist или нет, все равно Beru GN909 получается самый близкий аналог? может есть модель свечи которая 100% подходит на замену?
  18. spc47
    spc47 Новичок
    Точной замены я не нашел т.к. в инете мало инфы по параметрам свечей а свечей много.
  19. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    Сегодня проверил свечи 1 коротыш. Заказал Beru GN909
  20. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    UX26A
    T 70 - общая длинна свечи
    A 29,5-Монтажная глубина, мм
    B 26
    c 6,05 - ширина нагревательного элемента
    d M5X0,8
    63°
    M12X1,25-Размер резьбы
    12- ключ
    V 13,5
    Amp 22 сила тока
    Nm 20÷25
    CHAMPION CH248 и как быть ??? Заказал уже Beru GN909
