Что это за трубочка?
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Droshkin, 26 авг 2010.
    Возле АКБ не такого зажима, там штуцер, который вставляется в аккумулятор, что вас беспокоит если эта трубка будет просто лежать на юбке бампера?
  2. no_name
    у меня вообще трубка из под бампера свисает:blush2:
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    С низу у меня зажим на трубочке,от аккума идет прямо в низ и крепиться на пластмассовой защите моторного отсека.
    Повесте вашу трубочку так что бы она нигде не гнулась и не пережималась(места там хватает),и вешайте ее подальше от железных конструкций.
    Меня только интересует,а верхний конец трубочки у вас куда идет?
    Так как у меня акум не родной(обслуживаемый), и эта трубочка к аккуму не подсоединена,просто рядом висит:dntknw:мне она не нужна я не собираюсь искать аккум под эту трубочку.
  4. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Я имею вот этот зажим (клипсу)
    Я хочу понять, как трубка крепится с завода и закрепить её также.
    Верхний конец трубки вставляется в отверстие с левой стороны АКБ (на фото под клеммой не видно)
    А фото у вас нет случайно?
  5. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Есть на форуме хоть кто-нибудь, у кого эта трубка правильно закреплена?:help:
    Я вам объяснил как крепится.
    Никто не делал такой ерунды, как фотографировать эту трубку.
    Прочитав ваше :help: может кто то и сделает фото, когда будет бампер снимать.
  7. no_name
    на мегане закреплена, на сценике болтается
    разницы я не заметил, :) как крепится не рассматривал
    перфекционисты могут изолентой изнутри к бамперу прикрепить
  8. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Спасибо, я помню. Но я не совсем понял, где именно в ребро юбки бампера вставлять трубку?
    Не хочу показаться занудой или неадекватным, но я просто из принципа теперь хочу правильно закрепить трубку, увидев как она была зажата и сплющена, когда снял бампер.
    Поэтому так интересуюсь.:pardon:
  9. demontik8484
    А зачем ее вообще там придумали. Я когда на своем мегане снимал бампер тоже обратил на нее внимание. У меня и кончик вставлен в акб, но смысл. Все жизнь люди ездиди без этих всяких вентиляционных трубок и все было хорошо. А тут целая трагедия. У меня вообще было желание избавиться от нее.
    :acute: На старых АКБ каждая пробка была с вентиляционным отверстием, на современных верхняя крышка глухая, а оттверстия только справа и слева, одно из них закрывается пробочкой, в другое трубку. На старых машинах пары электролита были под капотом и оседали на деталях двигателя, а сейчас на пластмассу бампера или как на других авто, под локер крыла.
    --- Сообщение объединено, 2 окт 2014 ---
    К бамперу на заклепках крепится юбка, там есть заглушка, которая соединяет юбку и локер, в этом месте на юбке есть ребра, на это ребро и одевается зажим, такой же как у вас, возле АКБ.
  11. no_name
    меньше будет корродировать металл под капотом.
    на старых машинах и вентиляция под капотом была лучше ( менее плотно все расположено, больше пустых зон) не так легко действенные концентрации паров кислоты создавались
    хотя это сферический конь в вакууме :)
  12. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Я правильно понимаю, это те рёбра, которые отмечены на фото (красным)?
    С противоположной стороны юбки видны похожие рёбра (отмечено зелёным), интересно, для чего они?
    Нет. На фото - это 2 ребра, правее от красного, у самого края бампера.
    --- Сообщение объединено, 3 окт 2014 ---
    В них вставляется диффузор радиатора. На фото - это пластиковая панель слева от радиатора, справа должна быть такая же.
  14. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Я так подумал сначала.
    Вот это?
    Кстати, когда бампер одевается, эти пластиковые панели по бокам радиатора нужно придерживать или они сами встают в пазы на юбке бампера?
  15. МАСЯНЯ
    :good: Я тож избавился от нее сразу. и не жалею.
    а после смены авто на 100 % понимаю абсолютно лишняя весч если акб под капотом. на многих машинах ее нет с завода.
    другое дело машина типа порш каен там акб стоит в салоне под жопой водителя там есть необходимость удалить пары электролита из салона наулицу.
    :pardon: Была Ауди 80 1989г., под капотом АКБ стоял в отдельном отсеке закрытый пластмассовой крышкой и была трубочка выведенная за локер.
    Видимо подобными, технически грамотными мелочами и отличаются БМВ, МБ, Ауди от других машин. А на счет трубочки, все АВТОМОБИЛИ с завода идут с современными не обслуживаемыми АКБ и на них есть трубочки.
    Специально выделил автомобили, т.к. Китай и подобные им не рассматриваю.
    --- Сообщение объединено, 4 окт 2014 ---
    Если не ломаные и стоят ровно, то сами встанут, ну и проверьте через "ноздри".
