Электрическая печка
Discussion in 'Дизель' started by evniko, Aug 31, 2010.
  1. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    В указаной теме ничего толком нет, работает только у единиц, и то подозреваю, что светятся только лампы, а стрелки стоят на месте.
    Об этом спорить, конечно, не в теме "электрическая печка", да простит меня начальник.
  2. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    вопрос - Пришлите хоть кто-нибудь картинку как активировать ТЭН, в каком разделе Clip?! - остается открытым если кто разобрался поделитесь!
    Вот фото моего разъема не смог его вытащить хорошо держится. эт вообще заглушка или сам тэн? на заглушке валео пишут?
    извините за качество!
  3. вовк
    вовк Почетный меганавт
    Новоржев
    А че это на фотке ржавчина чи шо:shok:
  4. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    там у всех мало помалу легкий налет ржи, можно и пальцом затиреть. это все из-за кондея, печки и голого металла этой детали машине 6 лет., а вообще, вовк, тему не флудите!!!
  5. Plan
    Plan Наш человек
    Липецк
    Степа
    Что не получилось вытащить колодку с проводами или сам тэн? Что бы снять колодку: нужно защелку (на фото указана белым)потянуть в сторону самареза и колодка отщелкнется. С чего вы решили что тэн у вас не активирован.Если тэн стоит с завода ,то програмно должен быть включен(если не происходили земены каких либо запчастей связанных с электро).Для начала прозвони сам тэн,потм проверь все преды связанные с ним.
    [​IMG][​IMG]
  6. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    ижевск
    grinGO777
    Если думаете эта заглушка ,зачем тогда провода к ней?симптомы вкл.—я тэна щелчки реле в районе панели и просадка напряжения(видно по подсветке салона) и обороты повышенные 900. Если этого не происходит надо искать причину,начать хотябы с предохранителей.
  7. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    Щелчки слышны, но их не 3 шт, а 2. просадка действительно есть и связана с щелчками реле, но в салоне в мороз реально холодно он прогревается только когда стрелка температуры нагреется на треть. Если провода подведены это еще не значит, что тэн имеется. Бывает проводка есть,а тэна нет. мастер с клипом смотрел комплектацию так между делом я попросил посмотреть тэн, немного полазив в программе сказал нет у мя тэна. А может он не знает где эго активировать, т.к. мастера вечно в спешки..
    Колодку не смог вытащить. Провода мультимером не замерял.
  8. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    СПб, север
    ИльяСМ
    в указанной теме есть прямой ответ на твой вопрос "научи как".
    у меня работает. стрелки подниамются.. но у меня приборка с большим дисплеем. не знаю имеет это значение или нет.
  9. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    Ккстати у мя не работает режим номер 4 - на панели печки. Т.е. вентилятор не крутится. На всех остальных трех режимах печка крутится. Связано ли это с тэном?
    Приборка как вы поняли у мя простая с крутёилками без климата
    Стоит рециркуляция салона снаружи, крутилка на красном максимуме как положено. Прошу прощения за мой русский писать с планшета тяжело.
  10. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    СПб АВТОВО
    поиск рулит!!! резистор меняй
  11. grinGO777
    ижевск
    grinGO777
    А вы хотите шоб салон в мороз за минуту прогревался,так не будет,да салон большой его и прогреть времени требуется по больше.
  12. Plan
    Plan Наш человек
    Липецк
    Степа
    Тэн у вас есть и он 100 % работает(так как идет просадка напряжения).То что холодно это ДА.Кстати у меня при обычном включении обогрева тепло не особо чувствуется-я делаю так :вкючаю рецеркуляцию,температуру гр 23 и ставлю обдув на стекло-вот тогда тепло чувствуется замеетнее.Да и еще решетка радиатора спереди закрыта картоном.
  13. grinGO777
    ижевск
    grinGO777
    На счет утепления радиатора на м2 я делал так...снимал верхние ноздри бампера,вырезал из изолона толщиной 10мм кусок,сворачивал ого трубочкой поосовывал за бампер и там расправлял,вставлял ноздри обратно.И радиатор утеплен и эстетика не пострадала.:)
  14. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    GF84, подскажите, что за резистор и с чего вы взяли, что именно он. Если не сложно ссылку скиньте.
  15. serch
    serch Новичок
    спб
    Здравствуйте, у меня такой вопрос: После запуска двигателя в холодную погоду щелкают какие-то реле, дует чуть теплый воздух, все это происходит когда обогрев выставлен даже на 50% и на 2ку, обороты 900, после 1 го деления 800. Что это работает печка или подогреватели ОЖ? Двигатель 734 гена бош
  16. grinGO777
    ижевск
    grinGO777
    Прогревается быстро?
  17. serch
    serch Новичок
    спб
    не очень, в -17 ехал 30 км по пробкам(ср скорость 9 км/ч) стрелка даже не дернулась, в салоне было относительно тепло. Просто не понятно что включается, фен разве должен на половине теплоты и 2ке врубаться?
  18. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    калининград
    это включается эл.тен, дополнительно греет воздух, поступающий в салон. он сам включается вместе с включением вентилятора печки, когда на улице ниже +5. выключается, когда двигатель прогревается до 1 деления
  19. grinGO777
    ижевск
    grinGO777
    Кататак)
  20. rojo
    rojo Почетный меганавт
    Коломна
    Sergio
    Koctik likes this.
