Электрическая печка
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем evniko, 31 авг 2010.
  1. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Вот! А у меня не климат и по моим наблюдениям двигатель прогревается дольше когда включена печка и соответственно ТЭН, так как что бы включить ТЭН надо печку хотя бы на первую скорость поставить! ТЭН стоит на 1000, включается когда температура опускается ниже 3 градусов, включаются сразу обе секции и отключается когда стрелка чуть не дошла первого деления!!!
    На мой взгляд вещь бесполезная с такими показателями, нормальный термостат а если еще и + морду закрыть дают куда большего эффекта!!!!!
    Может тэн предназначен только для климата
  3. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    К климату точно нет подключения проводовдов.
    --- Сообщение объединено, 7 окт 2019 ---
    А на кондее нельзя на 0 выставить заслонку в ручную? И вентилятор на минимум. В климате конечно это все автоматом делается.
    Ты нормально провел активацию клипом. Там много ньюансов. Почему сразу оба врубаются? Может у тебя только первый контур врубается а второй нет. Поэтому и холодно.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я буду брать с пинами готовыми ,чтобы не чего не скручивать ,особенно силовые ! Но вот будут ли пины на провода которые в цэкбс идут ,это вопрос ,там маленькие пины очень !
  5. Evgen804
    Да х.... его знает:pardon:
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Судя по схеме подключения ,климат не как не завязан с тэном ,там токо силовая и управление ,больше не чего нет !
  7. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Их точно не будет. Их вот я скручивал. У меня остовались после чегото. Они например от колодки абс подходят. Да много с чего.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Главное чтобы на силовой части все было ,а разница есть в подключении цэкбс до рестаил и рестаил ?
  9. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Наврятли.
  10. Evgen804
    Да я пробовал ставить заслонку на забор с салона, по другому вроде ни как. Вентилятор и так на 1, меньше нету! Греют обе панели тэна, активацию - по другому, вроде там нет больше ничего! Включаешь - щелчок реле в центральном блоке и потом по очереди реле на 1 панель и еще щелчок на 2 панель и просадка напряжение, потом напряжение возвращается, почти возвращается! У меня по крайней мере так!
  11. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Ну да. Все так. конечно с кондеем тот еще геморой получается. в ручную все это крутить. климат то все это автоматом делает. и вентилятор на колимате сначала не крутит потом по немногу пребавлят через пару минут после щелчков с 1и до 3 вроде. поэтому то и теплее наверное получается. ХЗ.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Уже лучше !
    Вы ставили, мне только писали алгоритм установки, поэтому спорить не буду
    но писали, что те 2 провода как бы должны идти к мозгам климата, а не машины
    Может мы говорим об одном и том же, но поразному его называем
    № 6
    Ну и еще как бы такая вещь
    если брать климат - то он ставится на более дорогих комплектациях и я как бы сомневаюсь, что в авто "с веслами" будут ставить дополнительный комфорт как тэн, но сэкономят на климате.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    То что Евгений говорит ,про все эти нюансы на простом кондее и меня ждёт походу этот гемор .мда ..
  16. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Это цэбкс. Климат и цэкбс два разных блока. Тэн подключается к цэкбс. Он и управляет включением реле. Так же к нему подключен датчик температуры выздуха
    Фишка в том что блоки цэкбс одни и теже что с климатом что без. Соответственно прикрутить тэн можно. Но придется печкой вручную игратся каждый раз)
    Ну вот так вот. Ставте климат уж тогда. )) там блок климата, сервоприводы. Возможно даже у вас проводка есть.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Фишки под торпедой видел ,даже синюю ,о которой была тема про климат , это все дорого , плохо если действительно сразу полностью включается две ступени а не по одной !
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Почему каждый раз ?
  19. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Ну перекрыть подачу антифриза. Потом после прогрева двигла открыть. Вентилятором игратся. Ну по мне токое себе занятие. Для меня важно что двигло быстрее греется, потомучто я зимой до электрички на машине гоняю по 5 минут(км 1.5). А когда стрелка темпеоатуры двигателя даже с места не срываетс, это хреново. А с тэном у меня он успевает прогрется немного. Стрелка до 3 не дотягивает но уже до второй доходит пока я смету снег и проедусь 5 мин.(без тэна даже не думала за это время слвинутся с места). Ну и всеже сами понимаете раз двигатель не нагрет то и в салоне дубак а с тэном я пока сметаю снег с кузова уже и лобавуха оттаить успеет и в салон сажусь в комфортную температуру что шапку можно снять. И пар изо рта не валит. ))
    :smile3: у нас вообще то нет краника, антифриз перекрывать
    А за что он еще отвечает кроме климата, ну и тэна
